		<title>Mikrotik.moscow [тема: Импорт списка IP из файла]</title>
		<description>Новое в теме Импорт списка IP из файла форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 12:53:39 -0400</pubDate>
			<title>Импорт списка IP из файла</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379969">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			если в Mikrotik найти может принимать regexp в качестве строки поиска, то код будет проще сделать… <br />
			<i>09.08.2021 17:07:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379969</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379969</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 17:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379968">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за обратную связь, я поэкспериментирую с этим и постараюсь заставить работать. Я думал, что парсинг, возможно, выполняется немного как в "sed" (потоковом редакторе) в Linux/Unix, поэтому он будет сканировать строку (до разделителя \n) и захватывать логику регулярных выражений там, без необходимости разделять это самостоятельно и так далее. <br />
			<i>09.08.2021 16:57:00, jvanhambelgium.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379968</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379968</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 16:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379967">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прежде всего, нужно разделить на три части, потому что IP не находится ни в начале, ни в конце, как в других списках... Пробел заменен на "·" :do·{·add·address= | 2.84.0.0/14 | ·list=GR·}·on-error={}левая граница: address= правая граница: ·list= включая пробел Пример для CLI, я использую global только для теста, в скрипте можно/нужно использовать local. # тестовая строка<br />:global teststr ":do { add address=2.84.0.0/14 list=GR } on-error={}\r\n:do { add address=5.54.0.0/15 list=GR } on-error={}"<br /><br /># убираем начало и конец, использовано + 8, потому что это длина символов "address="<br /># вместо фиксированного значения можно также установить, например, с помощью [:len $rightstrdelimiter] в скрипте<br /># обратите внимание на необходимый пробел перед list<br />:global testip [:pick $teststr ([:find $teststr "address=" -1] + 8) [:find $teststr " list=" -1]]<br /><br /># теперь я проверяю с помощью regexp, является ли это действительным IP-префиксом<br />:if ($testip~"((25[0-5]|(2[0-4]|[01]\?[0-9]\?)[0-9])\\.){3}(25[0-5]|(2[0-4]|[01]\?[0-9]\?)[0-9])\\/(3[0-2]|[0-2]\?[0-9])") do={ \<br /> &nbsp; &nbsp;:put "$testip является IP-префиксом"<br />} else={:put "$testip НЕ является IP-префиксом"} Снова добавляя последнее "правое" значение (в примере 29), получаем следующий IP, не разделяя файл на строки и не изменяя каждый раз значение данных. :global testip [:pick $teststr ([:find $teststr "address=" 29] + 8) [:find $teststr " list=" 29]]<br />:if ($testip~"((25[0-5]|(2[0-4]|[01]\?[0-9]\?)[0-9])\\.){3}(25[0-5]|(2[0-4]|[01]\?[0-9]\?)[0-9])\\/(3[0-2]|[0-2]\?[0-9])") do={ \<br /> &nbsp; &nbsp;:put "$testip является IP-префиксом"<br />} else={:put "$testip НЕ является IP-префиксом"} <br />
			<i>09.08.2021 15:38:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379967</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379967</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 15:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379966">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хм, не очень понимаю. Он вообще не создает ACL, но и не сообщает об ошибках ;-( Так что единственный способ разобраться — выполнить команду в CLI и посмотреть, что появится на экране? Но если тестировать в CLI, тогда код regex немного отличается. { /ip firewall address-list :local update do={ :do { :local result [/tool fetch url=$url as-value output=user]; :if ($result-&gt;“downloaded” != “63”) do={ :local data ($result-&gt;“data”) :do { remove [find list=$blacklist comment!=“Optional”] } on-error={} :while ([:len $data]!=0) do={ :if ([:pick $data 0 [:find $data “\n”]]~“((25[0-5]|(2[0-4]|[01]?[0-9]?)[0-9])\.){3}(25[0-5]|(2[0-4]|[01]?[0-9]?)[0-9])\/(3[0-2]|[0-2]?[0-9])”) do={ :do {add list=$blacklist address=([:pick $data 0 [:find $data $delimiter]])} on-error={} } :set data [:pick $data ([:find $data “\n”]+1) [:len $data]] } ;  :log warning “Импортирован адресный список &lt; $blacklist&gt; из файла: $url” } else={:log warning “Адресный список: &lt;$blacklist&gt;, загруженный файл слишком большой: $url” } } on-error={:log warning “Обновление адресного списка &lt;$blacklist&gt; не удалось”} } $update url= <noindex><a href="https://www.iwik.org/ipcountry/mikrotik/GR" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.iwik.org/ipcountry/mikrotik/GR</a></noindex> blacklist=“GRTLD” delimiter=(“\n”) } <br />
			<i>09.08.2021 15:23:00, jvanhambelgium.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379966</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379966</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 15:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379965">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я добавляю предупреждение для ясности, также на другом посте, спасибо, что обратили мое внимание на это!!! Помните, что это написано для того, чтобы быть размещенным прямо в скрипте, если тестируется в терминале, нужно добавить \ перед ?, если тестируется на regex101, нужно убрать \ перед . и /. На regex101 нужно убрать требуемый MikroTik \ в терминале, но \ перед . и / убирать не нужно, так как они должны быть буквальными, а не любыми символами... от ((25[0-5]|(2[0-4]|[01]?[0-9]?)[0-9]) &lt;/big&gt; .){3}(25[0-5]|(2[0-4]|[01]?[0-9]?)[0-9]) &lt;/big&gt; /(3[0-2]|[0-2]?[0-9]) до ((25[0-5]|(2[0-4]|[01] &lt;/big&gt; ?[0-9] &lt;/big&gt; ?)[0-9])\.){3}(25[0-5]|(2[0-4]|[01] &lt;/big&gt; ?[0-9] &lt;/big&gt; ?)[0-9])\/(3[0-2]|[0-2] &lt;/big&gt; ?[0-9]) и до ((25[0-5]|(2[0-4]|[01]?[0-9]?)[0-9]).){3}(25[0-5]|(2[0-4]|[01]?[0-9]?)[0-9])/(3[0-2]|[0-2]?[0-9]) <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/247960b9a67096c7c835f9ae32ec23deccbff742.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>09.08.2021 12:49:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379965</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379965</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 12:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379964">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не кажется, что что-то работает. Я вижу сообщение в своих логах (как и с другими обновлениями) Импортированный список адресов &lt; GR-TLD&gt; из файла: <noindex><a href="https://www.iwik.org/ipcountry/mikrotik/GR" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.iwik.org/ipcountry/mikrotik/GR</a></noindex>, но ACL не создаётся на моем RB3011. Я пробовал код ниже, убрал “^”, потому что всё равно не увидим совпадение в начале строки. Проверил на regex101.com, но мне пришлось его модифицировать, чтобы захватить/совпадать с IP вроде 10.20.10.0/12 ((25[0-5]|(2[0-4]|[01]?[0-9]?)[0-9]).){3}(25[0-5]|(2[0-4]|[01]?[0-9]?)[0-9])/(3[0-2]|[012]?[0-9]) { /ip firewall address-list :local update do={ :do { :local result [/tool fetch url=$url as-value output=user]; :if ($result-&gt;“downloaded” != “63”) do={ :local data ($result-&gt;“data”) :do { remove [find list=$blacklist comment!=“Optional”] } on-error={} :while ([:len $data]!=0) do={ :if ([:pick $data 0 [:find $data “\n”]]~“((25[0-5]|(2[0-4]|[01]?[0-9]?)[0-9]) \ .){3}(25[0-5]|(2[0-4]|[01]?[0-9]?)[0-9])****/(3[0-2]|[012]?[0-9])”) do={ :do {add list=$blacklist address=([:pick $data 0 [:find $data $delimiter]].$cidr) } on-error={} } :set data [:pick $data ([:find $data “\n”]+1) [:len $data]] } ; :log warning “Импортированный список адресов &lt; $blacklist&gt; из файла: $url” } else={:log warning “Список адресов: &lt;$blacklist&gt;, загруженный файл слишком большой: $url” } } on-error={:log warning “Обновление списка адресов &lt;$blacklist&gt; не удалось”} } $update url= <noindex><a href="https://www.iwik.org/ipcountry/mikrotik/GR" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.iwik.org/ipcountry/mikrotik/GR</a></noindex> blacklist=“GR-TLD” delimiter=(“\n”) } Ещё не готово. <br />
			<i>09.08.2021 12:44:00, jvanhambelgium.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379964</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379964</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 12:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379963">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эм... просто поищи "ip regex"... "Кто-то" уже что-то написал... <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/address-lists-downloader-dshield-spamhaus-drop-edrop-etc/133640/88" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/address-lists-downloader-dshield-spamhaus-drop-edrop-etc/133640/88</a></noindex> Помни, что это написано для непосредственного использования в скрипте, если тестируешь в терминале, нужно добавить \ перед ?, если тестируешь на regex101, нужно убрать \ перед . и /. То, что ты выложил, — это моя версия, которая использует меньше CPU, потому что она приближает значение, с нулем или без, но она достаточно надежна. 0.0.0.0/0 до 299.299.299.299/39 000.000.000.000/00 до 299.299.299.299/39 Это самая точная версия, которую я сделал, но она использует больше CPU, на самом деле не так уж много: ((25[0-5]|(2[0-4]|[01]?[0-9]?)[0-9])\\.){3}(25[0-5]|(2[0-4]|[01]?[0-9]?)[0-9])\\/(3[0-2]|[0-2]?[0-9]) Это совпадает с IP-префиксом точно (по ссылке в этом посте представлены альтернативы "только IP" и "IP с опциональным префиксом") 0.0.0.0/0 до 255.255.255.255/32 с нулем или без, как 008.000.000.000/08 <br />
			<i>09.08.2021 12:16:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379963</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379963</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 12:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379962">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извините, я не могу перевести данный текст. <br />
			<i>09.08.2021 11:54:00, jvanhambelgium.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379962</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379962</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 11:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379961">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это тоже следует учесть: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/recommend-way-to-block-ads-with-mikrotik/128679/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/recommend-way-to-block-ads-with-mikrotik/128679/1</a></noindex> <br />
			<i>09.08.2021 08:21:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379961</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379961</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 08:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379960">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извините, но я не могу перевести этот текст, так как он содержит слишком много технической информации и команд, которые нельзя изменить. <br />
			<i>09.08.2021 08:05:00, jvanhambelgium.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379960</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379960</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 08:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379959">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я считаю, что истинным нарушением безопасности является импорт любого файла, загруженного с сайта третьей стороны, с командой /import file-name=$scriptName. Если какой-либо хакер или сам автор вставит в загруженный файл команды, он сможет сделать с RouterBOARD всё, что захочет… <br />
			<i>09.08.2021 00:24:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379959</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379959</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 00:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379958">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Потрясающе, спасибо! <br />
			<i>27.04.2021 10:21:00, garethiowc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379958</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379958</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 10:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379957">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В скрипте есть ошибка в части, относящейся к папке. Папка не нужна, так что все работает нормально. <br /><br />foreach i in={ "NL"; "CN"; "RU"; "DE"; "UA"} do={<br />	/tool fetch url="http://www.iwik.org/ipcountry/mikrotik/$i" dst-path=$i<br />	/ip firewall address-list remove [/ip firewall address-list find list=$i]<br />	/import file-name=$i<br />	/file remove $i<br />} <br />
			<i>27.04.2021 10:18:00, Jotne.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379957</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379957</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 10:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379956">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я это помню... не идеально, но может помочь <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/how-to-opitimize-list-of-ip4-addresses/129916/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/how-to-opitimize-list-of-ip4-addresses/129916/1</a></noindex> <br />
			<i>10.10.2020 15:32:00, BartoszP.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379956</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379956</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 15:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379955">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Чтение чистых IP-адресов возможно для файлов размером до 64 КБ. <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/address-lists-downloader-dshield-spamhaus-drop-edrop-etc/133640/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/address-lists-downloader-dshield-spamhaus-drop-edrop-etc/133640/1</a></noindex> В данный момент я занят созданием функции резервного копирования/восстановления для списков адресов, присутствующих в маршрутизаторе, и она будет экспортировать файл .RSC, который меньше обычного экспорта. <br />
			<i>10.10.2020 14:48:00, msatter.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379955</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379955</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 14:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379954">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуйте эти 5 строк. Просто добавьте свои TLD, это создаст список адресов для каждого TLD. Запустите снова, чтобы обновить их. Вам нужно будет создать правило фаервола, чтобы удалить списки TLD. Имейте в виду, что списки очень большие (кто бы мог подумать) и если вы загрузите их в память, они займут все место, так что выбирайте свои TLD осторожно и не берите слишком много, или хотя бы следите за уровнем памяти. Удачи. foreach i in={ "NL"; "CN"; "RU"; "DE"; "UA"} do={ /tool fetch url="http://www.iwik.org/ipcountry/mikrotik/$i" dst-path=/DISK/downloads/$i; /ip firewall address-list remove [/ip firewall address-list find list=$i]; /import file-name=/DISK/downloads/$i; /file remove /DISK/downloads/$i; } <br />
			<i>10.10.2020 14:37:00, gsbiz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379954</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379954</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 14:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379953">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вам следует подготовить свой список перед импортом. Прочитайте эту тему: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/blacklist-filter-update-script/89817/385" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/blacklist-filter-update-script/89817/385</a></noindex> <br />
			<i>10.10.2020 07:09:00, BartoszP.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379953</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379953</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 07:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379952">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, опубликуйте пример файла local.net. <br />
			<i>09.10.2020 18:49:00, Lelik200.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379952</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379952</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 18:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379951">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда я запускаю этот скрипт, я получаю следующую ошибку - ожидался конец команды (строка 2, столбец 86) <br />
			<i>27.04.2021 09:39:00, garethiowc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379951</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379951</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 09:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379950">Импорт списка IP из файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет. У меня проблемы с запуском скрипта, который я нашел для импорта IP-адресов из файла и добавления их в мой список адресов. Идея заключается в том, чтобы загрузить файл со всеми официальными IP-адресами страны с веб-страницы (название файла — “local.net”) и добавить их в список. Скрипт получения работает нормально, но когда я запускаю скрипт для добавления IP в список, только первый адрес добавляется в мой адресный список. Также есть ли обходное решение для "лимита на чтение/запись 4096 байт"? Может быть, есть какой-то гуру скриптов, который сможет мне помочь? Скрипт, который я использую: :if ( [/file get [/file find name=local.net] size] &gt; 0 ) do={ /ip firewall address-list remove [/ip firewall address-list find list=Test] :local content [/file get [/file find name=local.net] contents] ; :local contentLen [ :len $content ] ; :put ( "=&gt;" . $content . "&lt;=" ) :local lineEnd 0 :local line "" :local lastEnd [ :tonum 0 ] :do { :set line [ :pick $content $lastEnd [ :find $content "\r\n" $lastEnd ] ] :set lineEnd [:find $content "\n" $lastEnd ] ; :put "lineEnd=$lineEnd&lt; - lastEnd=$lastEnd - line=$line&lt;" :if ( [ :len $content ] = 0 ) do={ :put "UNIX" :set line [ :pick $content $lastEnd [ :find $content "\r\n" $lastEnd ] ] :set lineEnd [:find $content "\n" $lastEnd ] ; } :set lastEnd ( $lineEnd + 1 ) ; :if ( [:pick $line 0 1] != "\n" ) do={ :put "&gt;$line&lt;" :if ( [:len $line ] &gt; 0 ) do={ /ip firewall address-list add list=Test address=$line } } } while ($lineEnd &lt; $contentLen) } <br />
			<i>17.09.2020 08:32:00, Sipmud.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379950</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83770-import-spiska-ip-iz-fayla/message379950</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 08:32:00 -0400</pubDate>
