		<title>Mikrotik.moscow [тема: hAP ac2 Проблема с беспроводным соединением 5GHz.]</title>
		<description>Новое в теме hAP ac2 Проблема с беспроводным соединением 5GHz. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 09:02:42 -0500</pubDate>
			<title>hAP ac2 Проблема с беспроводным соединением 5GHz.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379802">hAP ac2 Проблема с беспроводным соединением 5GHz.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не могу подключиться к интернету на iPhone и Xiaomi. Кажется, я уже подключен к Wi-Fi, но долго жду ответа, и веб-страница не открывается. Когда отключаю и включаю Wi-Fi на телефоне, подключение восстанавливается без проблем. Это происходит случайным образом. У меня нет проблем с телефонами Samsung, они работают очень хорошо. Я пытался подключиться без пароля Wi-Fi, но это не помогло, также пробовал настройки внутри помещения. Я пробовал версии Release 6.48.6 и Release 7.2.3, это тоже не помогло. Настройки уличного LDF 5 GHz беспроводного соединения: моя настройка от 01/06/2022 02:19:25 с помощью RouterOS 7.2.3, id = U5ES-DZ1G, модель = RBLDF-5nD. <br /><br />/interface bridge add name=bridge1 <br />/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n channel-width=20/40mhz-eC country=japan disabled=no distance=outdoor frequency-mode=superchannel mode=station-pseudobridge ssid=5ghz wireless-protocol=nv2-nstreme-802.11 <br />/interface list add name=WAN <br />add name=LAN <br />/interface lte apn set [ find default=yes ] ip-type=ipv4 use-network-apn=no <br />/interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik unicast-ciphers=tkip,aes-ccm <br />/ip pool add name=dhcp ranges=192.168.1.253-192.168.1.255 <br />/ip dhcp-server DHCP server can not run on slave interface! add address-pool=dhcp interface=ether1 name=dhcp1 <br />/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=wlan1 <br />add bridge=bridge1 interface=ether1 <br />/ip settings set max-neighbor-entries=8192 <br />/ipv6 settings set disable-ipv6=yes max-neighbor-entries=8192 <br />/interface list member add interface=wlan1 list=WAN <br />add list=LAN <br />add interface=ether1 list=LAN <br />/interface ovpn-server server set auth=sha1,md5 <br />/ip address add address=192.168.1.254/24 interface=ether1 network=192.168.1.0 <br />/ip dhcp-client DHCP client can not run on slave or passthrough interface! add interface=wlan1 <br />/ip dhcp-server network add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.254 netmask=24 <br />/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN <br />/system clock set time-zone-name=Europe/Istanbul <br />/system identity set name=RouterOS <br />/system leds settings set all-leds-off=immediate <br />
			<i>01.06.2022 21:36:00, lolman10.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379802</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379802</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 21:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379801">hAP ac2 Проблема с беспроводным соединением 5GHz.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Wireless/wlan(1-2)/advanced, установи расстояние с Динамического на Внутреннее. Проблема решена. <br />
			<i>26.12.2021 13:51:00, mman1982.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379801</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379801</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Dec 2021 13:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379800">hAP ac2 Проблема с беспроводным соединением 5GHz.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, это сэкономит кому-то тонны времени на устранение неполадок! У меня была точно такая же проблема, описанная выше, никакие настройки Mikrotik не помогли. Некоторые телефоны работали отлично, некоторые с небольшими проблемами, а мой Xiaomi (Note 9 Pro) имел больше проблем (не работал Play Store, некоторые приложения не подключались к интернету), в то время как стандартный веб-серфинг (Chrome) работал! Моя сеть состоит из трех маршрутизаторов, двух Mikrotik и одного Huawei (B535-232), все соединены LAN-кабелями. Я обнаружил, что маршрутизатор Huawei в LAN-режиме (4 LAN-порта) издает шум, который мешал всей сети и Wi-Fi (2 SSID Mikrotik и 2 SSID Huawei). Переконфигурировал маршрутизатор Huawei в динамический режим (один порт работает как WAN, остальные 3 - LAN). После переконфигурации в динамический режим никаких проблем!!! Теперь у меня есть две отдельные локальные сети/Wi-Fi, но это работает и меня устраивает. <br />
			<i>04.11.2021 09:09:00, MikroCore.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379800</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379800</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 09:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379799">hAP ac2 Проблема с беспроводным соединением 5GHz.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я отключил "aes ccm" в профиле безопасности 5GHz; теперь у меня только "tkip", и все работает нормально с моим Redmi Note 8 pro. Это не лучшее решение, но оно работает. На диапазоне 2,4GHz AES+TKIP также работает нормально. <br />
			<i>06.04.2021 18:26:00, doppio7.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379799</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379799</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 18:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379798">hAP ac2 Проблема с беспроводным соединением 5GHz.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@doruneda У вас телефон тоже на чипсете MTK Helio G90T? Я могу подтвердить, что Oppo/Realme 6 нормально подключается к hap ac2 5GHz лишь при включенном блютузе. Наверное, какая-то странная ошибка в прошивке телефона. MTK известны замкнутостью и отсутствием поддержки. У нас было 3 телефона Xiaomi раньше (все с Qualcomm SOC) и ни одной проблемы с беспроводной связью. Вы пробовали подключаться к другим точкам доступа, кроме mikrotik? Телефон моей жены, похоже, без проблем подключается к точке доступа tp-link. <br />
			<i>10.01.2021 13:56:00, acn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379798</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379798</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 13:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379797">hAP ac2 Проблема с беспроводным соединением 5GHz.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо. К сожалению, эта проблема исчезает, когда я активирую Bluetooth на телефоне. Учитывая, что у Xiaomi длинная история конфликтов между Wi-Fi и Bluetooth... я могу прямо заподозрить ошибки Xiaomi. <br />
			<i>10.01.2021 13:23:00, doruneda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379797</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379797</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 13:23:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379796">hAP ac2 Проблема с беспроводным соединением 5GHz.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			wlan2: отключено, получен деаутентификационный сигнал: получен кадр класса 3 (7) <noindex><a href="https://aboutcher.co.uk/2012/07/linux-wifi-deauthenticated-reason-codes/" target="_blank" rel="nofollow" >https://aboutcher.co.uk/2012/07/linux-wifi-deauthenticated-reason-codes/</a></noindex> 7 Получен кадр класса 3 от неассоциированного STA. Клиент попытался передать данные до того, как был ассоциирован. <br />
			<i>05.01.2021 12:55:00, bpwl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379796</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379796</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 12:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379795">hAP ac2 Проблема с беспроводным соединением 5GHz.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Интересно. У моей жены тоже есть китайский телефон: Realme 6, это какая-то марка Oppo. Я попробую трюк с Bluetooth и сообщу, сработает ли это. Было странно, что телефон вдруг начал подключаться на день или два, а потом снова отключался. В течение дня он подключался нормально, но отключался ночью, думаю, это какая-то функция энергосбережения. Телефон просыпался через регулярные промежутки в 1 или 2 часа и пытался подключиться, но каждый раз терпел неудачу. Я заметил, что телефон нормально подключается к моему tp-link AP. Так это проблема Mikrotik или производителей китайских телефонов? <br />
			<i>05.01.2021 09:57:00, acn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379795</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379795</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 09:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379794">hAP ac2 Проблема с беспроводным соединением 5GHz.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			После дополнительных исследований, похоже, я нашел рабочее решение для подключения к сети 5GHz. К сожалению, устройства Xiaomi, похоже, вызывают странные ситуации с Wi-Fi и Bluetooth. Мой Xiaomi Redmi Note 8 Pro смог подключиться к сети 5GHz только после активации Bluetooth. Я действительно в замешательстве, как такая ошибка вообще могла появиться, но, думаю, я в менее худшем положении по сравнению с другими пользователями Xiaomi с другими устройствами. Для всех, кто читает: это, скорее всего, не универсальное решение. Найденное мной решение работает для моего Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Другие пользователи упомянули, что им, напротив, нужно отключать Bluetooth. Возможно, их проблема связана с Wi-Fi 2.4GHz, который, похоже, конфликтует с Bluetooth, так как они работают в одном частотном диапазоне. <br />
			<i>04.01.2021 01:40:00, doruneda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379794</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379794</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 01:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379793">hAP ac2 Проблема с беспроводным соединением 5GHz.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нашел ли кто-то решение этой проблемы? Мне кажется, что здесь есть какая-то несовместимость между этими телефонами Xiaomi и роутером. Я только что купил 2 смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro, и ни один из них не может подключиться к моей сети Wi-Fi на 5 ГГц. Я уже довольно долго пользуюсь HAP AC2, и у меня не было проблем. Все остальные устройства подключаются к сети 5 ГГц без проблем, кроме этих двух. Дело не в смене метода аутентификации или ключей, так как это новые устройства, а уже существующие работают хорошо. Сеть 2.4 ГГц также работает нормально для этих двух. Я пробовал сменить канал, но у меня действительно нет идей, что еще можно изменить, так как настройки работают хорошо с другими устройствами. Из лога: wlan2: подключено, уровень сигнала -54 wlan2: отключено, получен deauth: получен кадр класса 3 (7) <br />
			<i>04.01.2021 00:04:00, doruneda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379793</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379793</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 00:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379792">hAP ac2 Проблема с беспроводным соединением 5GHz.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, такая же проблема с новым смартфоном. Есть идеи? Пытался неоднократно забыть соединение на телефоне и добавить устройство в список доступа микротика. Последний шаг не обязателен, потому что я установил "авторизацию по умолчанию" в беспроводных настройках. Телефон нормально подключается к другим роутерам на 5GHz. Это также не проблема с силой сигнала — 5GHz не переполнен, а телефон находится примерно в метре от точки доступа. Лог отладки: 25 дек 19:05:47 _gateway wireless,debug wlan2: xx:xx:xx:xx:xx:xx пытается подключиться 25 дек 19:05:47 _gateway wireless,debug wlan2: xx:xx:xx:xx:xx:xx в локальном ACL, прием 25 дек 19:05:47 _gateway wireless,info xx:xx:xx:xx:xx:xx@wlan2: подключено, сила сигнала -39 25 дек 19:05:47 _gateway wireless,info xx:xx:xx:xx:xx:xx@wlan2: отключено, получена деаутентификация: получен кадр класса 3 (7) 25 дек 19:05:54 _gateway wireless,debug wlan2: xx:xx:xx:xx:xx:xx пытается подключиться 25 дек 19:05:54 _gateway wireless,debug wlan2: отклонено xx:xx:xx:xx:xx:xx, заблокировано (последняя ошибка - получена деаутентификация: получен кадр класса 3 (7)) 25 дек 19:05:54 _gateway wireless,debug wlan2: xx:xx:xx:xx:xx:xx пытается подключиться 25 дек 19:05:54 _gateway wireless,debug wlan2: отклонено xx:xx:xx:xx:xx:xx, заблокировано (последняя ошибка - получена деаутентификация: получен кадр класса 3 (7)) 25 дек 19:05:54 _gateway wireless,debug wlan2: xx:xx:xx:xx:xx:xx пытается подключиться 25 дек 19:05:54 _gateway wireless,debug wlan2: отклонено xx:xx:xx:xx:xx:xx, заблокировано (последняя ошибка - получена деаутентификация: получен кадр класса 3 (7)) 25 дек 19:05:54 _gateway wireless,debug wlan2: xx:xx:xx:xx:xx:xx пытается подключиться 25 дек 19:05:54 _gateway wireless,debug wlan2: отклонено xx:xx:xx:xx:xx:xx, заблокировано (последняя ошибка - получена деаутентификация: получен кадр класса 3 (7)) ... Переключился на 2.4GHz, телефон подключается сразу: 25 дек 19:05:54 _gateway wireless,debug wlan1: xx:xx:xx:xx:xx:xx пытается подключиться 25 дек 19:05:54 _gateway wireless,debug wlan1: xx:xx:xx:xx:xx:xx не в локальном ACL, по умолчанию разрешено 25 дек 19:05:54 _gateway wireless,info xx:xx:xx:xx:xx:xx@wlan1: подключено, сила сигнала -25 <br />
			<i>25.12.2020 18:42:00, acn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379792</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379792</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 18:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379791">hAP ac2 Проблема с беспроводным соединением 5GHz.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня аналогичная проблема. Вдруг я больше не могу подключиться к Wi-Fi на 5 ГГц на своем MacBook Pro. Я сменил SSID, но это не помогло. Поведение такое: либо неправильный пароль, либо в итоге он позволяет подключиться, но у меня нет интернет-соединения. Логи говорят больше: отключен, получен deauth: аутентификация не válida (2), отключен, сильные потери данных. Смотрю на конфигурацию DHCP-сервера, кажется, что, хотя статический IP был назначен вне пула DHCP-сервера, по какой-то причине он все еще ждет привязки, в то время как у меня работает другой экземпляр с IP, назначенным из пула DHCP. Есть идеи по этому поводу? <br />
			<i>16.06.2020 19:20:00, vclau.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379791</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379791</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 19:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379790">hAP ac2 Проблема с беспроводным соединением 5GHz.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, неправильный пароль/секрет. УДАЛИТЕ сеть SSID на вашем устройстве и переподключитесь. Только тогда он снова попросит ввести данные. Другой вариант связан с TKIP и AES. Некоторые (старые) устройства могут работать только с TKIP. Однако для высокой скорости требуется AES/WPA2. <br />
			<i>17.03.2020 10:14:00, bpwl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379790</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379790</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 10:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379789">hAP ac2 Проблема с беспроводным соединением 5GHz.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Позвольте мне добавить несколько логов для завершения: 10:31:13 wireless,debug wlan1.1: 78:11:DC:xx:xx:xx пытается подключиться 10:31:13 wireless,debug wlan1.1: 78:11:DC:xx:xx:xx не в локальном ACL, по умолчанию принимается 10:31:13 wireless,info 78:11:DC:xx:xx:xx@wlan1.1: подключено, сила сигнала -57 10:31:14 wireless,info 78:11:DC:xx:xx:xx@wlan1.1: отключено, получен deauth: станция покидает (3) 10:31:16 wireless,debug wlan1.1: 78:11:DC:xx:xx:xx пытается подключиться 10:31:16 wireless,debug wlan1.1: отклонить 78:11:DC:xx:xx:xx, в чёрном списке (последний сбой - получен deauth: станция покидает (3)) 10:31:40 wireless,debug wlan1.1: 78:11:DC:xx:xx:xx пытается подключиться 10:31:40 wireless,debug wlan1.1: отклонить 78:11:DC:xx:xx:xx, в чёрном списке (последний сбой - получен deauth: станция покидает (3)) 10:31:53 wireless,debug wlan1.1: 78:11:DC:xx:xx:xx пытается подключиться 10:31:53 wireless,debug wlan1.1: 78:11:DC:xx:xx:xx не в локальном ACL, по умолчанию принимается 10:31:53 wireless,info 78:11:DC:xx:xx:xx@wlan1.1: подключено, сила сигнала -57 10:31:55 wireless,info 78:11:DC:xx:xx:xx@wlan1.1: отключено, получен deauth: станция покидает (3) 10:31:56 wireless,debug wlan1.1: 78:11:DC:xx:xx:xx пытается подключиться 10:31:56 wireless,debug wlan1.1: отклонить 78:11:DC:xx:xx:xx, в чёрном списке (последний сбой - получен deauth: станция покидает (3)) <br />
			<i>17.03.2020 09:35:00, foraster.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379789</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379789</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 09:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379788">hAP ac2 Проблема с беспроводным соединением 5GHz.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похожие проблемы и у меня, но с вакуумом Xiaomi, который периодически теряет связь с hAP ac2, в данном случае работающим на частоте 2,4 ГГц. Я изменил некоторые настройки (Hw retries, disconnect timeout, On fail retry time) около 14 дней назад, и проблема повторилась с таким же поведением. Временно отключая виртуальный беспроводной интерфейс, устройство снова подключается, но это неприемлемое решение для высококлассного беспроводного роутера, каким должен быть Mikrotik. <br />
			<i>17.03.2020 09:28:00, foraster.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379788</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379788</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 09:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379787">hAP ac2 Проблема с беспроводным соединением 5GHz.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Мой новый телефон Redmi Note 8 Pro отказывается подключаться к моему роутеру hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) на частоте 5 GHz, но при этом нормально подключается к другим роутерам 5 GHz от разных производителей. Он видит сеть, но при попытке подключения ничего не происходит. Мои старые телефоны все подключаются и работают нормально. Вот лог с попытками подключения: я включил отладку для лучшей информации, но это не помогло. 02:49:21 wireless,debug wlan2: 1C:CC:D6:FC:38:3E пытается подключиться 02:49:21 wireless,debug wlan2: 1C:CC:D6:FC:38:3E не в локальном ACL, по умолчанию разрешено 02:49:21 wireless,info 1C:CC:D6:FC:38:3E@wlan2: подключено, уровень сигнала -61 02:49:21 wireless,info 1C:CC:D6:FC:38:3E@wlan2: отключено, получен deauth: класс 3, получен кадр (7) 02:49:45 wireless,debug wlan2: 1C:CC:D6:FC:38:3E пытается подключиться 02:49:45 wireless,debug wlan2: отклонить 1C:CC:D6:FC:38:3E, заблокирован (последнее падение - получен deauth: класс 3, получен кадр (7)) 02:49:45 wireless,debug wlan2: 1C:CC:D6:FC:38:3E пытается подключиться 02:49:45 wireless,debug wlan2: отклонить 1C:CC:D6:FC:38:3E, заблокирован (последнее падение - получен deauth: класс 3, получен кадр (7)) Я попробовал почти все настройки частот, страну, безопасность и т. д., но похоже, что они не понимают друг друга. <br />
			<i>11.01.2020 02:25:00, Alitza.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379787</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83756-hap-ac2-problema-s-besprovodnym-soedineniem-5ghz./message379787</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 02:25:00 -0500</pubDate>
