		<title>Mikrotik.moscow [тема: Wi-Fi между бетонными стенами]</title>
		<description>Новое в теме Wi-Fi между бетонными стенами форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 08:25:28 -0500</pubDate>
			<title>Wi-Fi между бетонными стенами</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379358">Wi-Fi между бетонными стенами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Могу попробовать с 5 ГГц и антеннами с высоким коэффициентом усиления, но не думаю, что получится. Если 2,4 ГГц не прошёл через бетон, то и 5 ГГц тоже не пройдёт. <br />
			<i>05.10.2021 21:46:00, creatin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379358</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379358</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 21:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379357">Wi-Fi между бетонными стенами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Лично я использую беспроводное соединение без прямой видимости (NLOS) для домашнего интернета с такой настройкой на паре этих устройств <noindex><a href="https://mikrotik.com/product/RBLHG-5HPnD-XL" target="_blank" rel="nofollow" >https://mikrotik.com/product/RBLHG-5HPnD-XL</a></noindex>. Эта связь примерно на 3 мили и проходит через густой лес. Получаю стабильный канал 15-20 Мбит/с.<br /><br />Конфигурация: &nbsp;<br /># oct/02/2021 15:48:01 by RouterOS 6.48.4 &nbsp;<br /># software id = XXXX-XXXX &nbsp;<br /># &nbsp;<br /># model = RBLHG-5HPnD &nbsp;<br /># serial number = XXXXXX &nbsp;<br />/interface bridge &nbsp;<br />add name=bridge1 protocol-mode=none &nbsp;<br /> &nbsp;<br />/interface wireless security-profiles &nbsp;<br />set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik  <br />add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys name="Eastern Sunrise" supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key="******" &nbsp;<br /> &nbsp;<br />/interface wireless &nbsp;<br />set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode ampdu-priorities=0,1 antenna-gain=0 band=5ghz-onlyn channel-width=10mhz compression=yes disabled=no distance=10 \  <br /> &nbsp; &nbsp;frequency=5175 hide-ssid=yes ht-basic-mcs=mcs-8,mcs-9,mcs-10 ht-supported-mcs=mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11 hw-protection-mode=rts-cts installation=any mode=bridge nv2-cell-radius=10 \ &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;nv2-downlink-ratio=75 nv2-preshared-key="******" nv2-security=enabled rate-set=configured security-profile="Eastern Sunrise" ssid="Eastern Sunrise" tx-power=30 tx-power-mode= \ &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;all-rates-fixed wireless-protocol=nv2 wps-mode=disabled &nbsp;<br /> &nbsp;<br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether1 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=wlan1 &nbsp;<br /> &nbsp;<br />/system identity &nbsp;<br />set name="The Eye of Sauron" &nbsp;<br /> &nbsp;<br />/tool romon &nbsp;<br />set enabled=yes &nbsp;<br /><br />Редактирую: Думаю, на расстоянии 50 метров у вас будут примерно такие же результаты, если только эта плита из бетона не толщиной больше 60 см или не содержит кучу арматуры для укрепления... На NLOS-соединениях сложно что-то гарантировать. Просто нужно попробовать и посмотреть. <br />
			<i>05.10.2021 20:12:00, deadkat.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379357</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379357</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 20:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379356">Wi-Fi между бетонными стенами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			К сожалению, гараж находится в другом здании, и мне нельзя ничего вешать на стены или крышу здания. В гараже есть входная дверь, и оттуда 15 метров до моих гаражных ворот. Поскольку Wi-Fi не проходит через бетон, я попробую проверить, удастся ли установить соединение через LTE/сотовый модем. <br />
			<i>05.10.2021 08:29:00, creatin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379356</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379356</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 08:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379355">Wi-Fi между бетонными стенами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы использовал внешнее LOS-соединение между двумя зданиями с использованием технологии 60 Гц, а затем провел бы проводку оттуда до нужных внутренних точек. Всё зависит от того, как можно организовать переход от внешней части к внутренней в зданиях: войти с крыши или проложить кабель по стене к месту доступа и так далее… <noindex><a href="https://mikrotik.com/product/wireless_wire_cube" target="_blank" rel="nofollow" >https://mikrotik.com/product/wireless_wire_cube</a></noindex> <br />
			<i>27.09.2021 15:41:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379355</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379355</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 15:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379354">Wi-Fi между бетонными стенами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Моя ошибка, пропустил момент с «через улицу». Указательная антенна над землей кажется в этом случае разумной альтернативой. <br />
			<i>27.09.2021 14:58:00, Larsa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379354</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379354</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 14:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379353">Wi-Fi между бетонными стенами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, он объясняет, что другое здание находится «через дорогу». Во многих странах это означает, что провести кабель нельзя — нельзя натягивать его через дорогу или копать траншею под ней. Однако есть вариант пропустить кабель вверх из подземного гаража и прикрепить антенну к зданию выше уровня улицы или на крыше, а затем передавать сигнал через дорогу. Это должно сработать, но, конечно, мы издалека не можем сказать, насколько это реально. <br />
			<i>27.09.2021 14:29:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379353</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379353</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 14:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379352">Wi-Fi между бетонными стенами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно спросить, почему нельзя провести кабель между зданиями? Ведь должно же быть какое-то место для входа и выхода из зданий, правда? Что насчёт окна или вентиляционной шахты? <br />
			<i>27.09.2021 14:04:00, Larsa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379352</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379352</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 14:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379351">Wi-Fi между бетонными стенами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тебе нужно проложить кабель, чтобы достичь прямой видимости между двумя панельными антеннами. Вот как работает WIFI в точка-точка. Во многих местах между этажами проходят трубы, провода и другие коммуникации — найди их и используй. Если ты не можешь этого сделать, то зачем вообще тратить деньги? <br />
			<i>15.06.2021 21:28:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379351</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379351</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 21:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379350">Wi-Fi между бетонными стенами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты представляешь, сколько пропускной способности требуют 2 камеры? Обычная IP-камера с разрешением 2 МП требует минимум 4 Мбит/с (при включённом h264). Две камеры, датчики и прочее — минимум 10 Мбит/с. И речь идёт про стабильные 10 Мбит/с, а не пиковые. А ты нам ещё сказал, что одна из двух антенн будет находиться на одном уровне ниже земли и в 50 метрах. Даже если будет прямая видимость, такие скорости на таком расстоянии, если не использовать нормальное оборудование, не гарантируются. <br />
			<i>15.06.2021 15:08:00, techclerk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379350</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379350</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 15:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379349">Wi-Fi между бетонными стенами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, спасибо всем за комментарии и советы. Я купил одну точку доступа TPLINK и одну DLINK, а также две панельные антенны по 16 дБи каждая. В ближайшие дни протестирую соединение и сообщу результаты. <br />
			<i>14.06.2021 10:47:00, creatin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379349</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379349</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 10:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379348">Wi-Fi между бетонными стенами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо всем, кто показал, что я был не прав. Я не смог поймать сигнал 2.4 ГГц в подземном гараже. Пробовал с двумя панельными антеннами, потом с одной панельной и всенаправленной антенной Ubiquiti на 13 dBi. Поскольку провести UTP-кабель между двумя зданиями не получается, другой вариант (возможно) — поставить GSM/LTE модем в гараже, но это опять же зависит от сигнала. <br />
			<i>27.09.2021 10:16:00, creatin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379348</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379348</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 10:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379347">Wi-Fi между бетонными стенами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			GSM/LTE, скорее всего, будет испытывать те же проблемы в подземной парковке, если только вам не повезёт и рядом не окажется сотовой вышки. <br />
			<i>27.09.2021 11:10:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379347</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379347</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 11:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379346">Wi-Fi между бетонными стенами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Раньше я использовал только беспроводное оборудование между клиентами с минимумом препятствий, но теперь нужно соединить два клиента, находящихся на расстоянии 40–50 метров. Один — в гараже (на уровне одного этажа под землей), другой — в здании через дорогу, на втором этаже. Если бы не бетон в конструкции гаража и здания первого клиента, они бы видели друг друга. Подключить их с помощью UTP-кабеля нельзя, единственный вариант — использовать Wi-Fi.<br /><br />Как ты думаешь, установят ли две панельные антенны на 15–20 дБ «стабильное» соединение между клиентами? Есть какие-то другие предложения? <br />
			<i>01.05.2021 23:10:00, creatin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379346</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83714-wi_fi-mezhdu-betonnymi-stenami/message379346</guid>
			<pubDate>Sat, 01 May 2021 23:10:00 -0400</pubDate>
