		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с мультикастом в RB 3011]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с мультикастом в RB 3011 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 09:01:24 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с мультикастом в RB 3011</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83667-problema-s-multikastom-v-rb-3011/message378856">Проблема с мультикастом в RB 3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Кто-нибудь знает, когда это будет доступно для ARM? Думаю, именно в этом и проблема с этим роутером. crs317 — исправлена известная проблема с мультикаст-флудом на процессор. <br />
			<i>04.09.2020 06:12:00, hoblpank.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83667-problema-s-multikastom-v-rb-3011/message378856</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83667-problema-s-multikastom-v-rb-3011/message378856</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 06:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83667-problema-s-multikastom-v-rb-3011/message378855">Проблема с мультикастом в RB 3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Подключил свой WAN к Ethernet, использовал аппаратное ускорение, даже пробовал EoIP с тем же VLAN с удалённой стороны — результат тот же. Когда начал качать больше 200 Мбит, начались тормоза. Возможно, вы не замечаете этого, если у вас WAN/LAN на 10 Мбит или около того… Я сдался. MC просто не работает нормально на MT. Модем вернулся к обработке мультикаста. Всем спасибо. <br />
			<i>04.09.2018 00:45:00, hoblpank.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83667-problema-s-multikastom-v-rb-3011/message378855</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83667-problema-s-multikastom-v-rb-3011/message378855</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 00:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83667-problema-s-multikastom-v-rb-3011/message378854">Проблема с мультикастом в RB 3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, чтобы подключить wan к ether1, мне придётся переподключить модем, и только тогда я смогу запустить IPTV через него. Вместо того чтобы избавиться от одного устройства, я добавляю ещё одно :S Похоже, придётся ждать ros7 — если он вообще когда-нибудь появится и решит эту проблему. Вот это разочарование. <br />
			<i>25.08.2018 15:25:00, hoblpank.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83667-problema-s-multikastom-v-rb-3011/message378854</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83667-problema-s-multikastom-v-rb-3011/message378854</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 15:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83667-problema-s-multikastom-v-rb-3011/message378853">Проблема с мультикастом в RB 3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, мне придётся подключить WAN к Ethernet-порту. Тогда ты сможешь использовать hw-offload для VLAN IPTV, но не забудь, что из-за такой конфигурации не будет работать igmp-snooping. К сожалению, на SFP-порте так сделать нельзя — он подключён напрямую к процессору, а не к чипу-коммутатору. <br />
			<i>25.08.2018 09:00:00, WojtusW5.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83667-problema-s-multikastom-v-rb-3011/message378853</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83667-problema-s-multikastom-v-rb-3011/message378853</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 09:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83667-problema-s-multikastom-v-rb-3011/message378852">Проблема с мультикастом в RB 3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня точно такая же проблема на этом устройстве, и я уже несколько дней ломаю над этим голову. Купил этот роутер, чтобы избавиться от модема и ещё одного устройства. Получаю от провайдера 2 VLAN’а на sfp1. Я мостю свой mc VLAN на порт, к которому подключена моя приставка. Всё работает нормально, пока я не начинаю активно скачивать — IPTV начинает подвисать. Точно так же, как описал автор темы... Сначала думал, что дело в пропускной способности и QoS, но потом понял, что то же самое происходит и на устройстве с 100 Мбит, а мой WAN — 1 Гбит. Кто-то уже решил эту проблему или нашёл решение? Я пробовал и последнюю стабильную версию, и RC, а после того, как наткнулся на эту ветку, совсем расстроился. Пожалуйста, помогите! <br />
			<i>25.08.2018 04:31:00, hoblpank.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83667-problema-s-multikastom-v-rb-3011/message378852</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83667-problema-s-multikastom-v-rb-3011/message378852</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 04:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83667-problema-s-multikastom-v-rb-3011/message378851">Проблема с мультикастом в RB 3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Несколько дней назад у меня появился новый роутер MikroTik RB3011UiAS-RM. Возникла проблема с мультимедийным трафиком. Этот роутер (с самой последней прошивкой) получает два WAN-тега от WAN — один для интернета, другой для IPTV (мультикаст). Интернет-соединение симметричное 200/200 (полоса IPTV в эти данные не входит). Интернет работает без проблем. Проблема в IPTV (передача на приставку происходит через мост, где VLAN от WAN добавлен, а порты, к которым подключена приставка, настроены как untagged). Когда большая часть полосы интернета используется, IPTV начинает тормозить и «тормозить». Загрузка ЦП при этом 55%, то есть ничего не говорит о перегрузке роутера. Прошу помощи и советов по решению проблемы. <br />
			<i>03.12.2017 14:14:00, WojtusW5.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83667-problema-s-multikastom-v-rb-3011/message378851</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83667-problema-s-multikastom-v-rb-3011/message378851</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 14:14:00 -0500</pubDate>
