		<title>Mikrotik.moscow [тема: отключить кнопку сброса]</title>
		<description>Новое в теме отключить кнопку сброса форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 14:56:03 -0400</pubDate>
			<title>отключить кнопку сброса</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378275">отключить кнопку сброса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Почему? Ты же ничего выдуманного в своём посте не написал… некропостинг в третьей части, так что это уже менее актуально. <br />
			<i>16.09.2024 17:06:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378275</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378275</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 17:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378274">отключить кнопку сброса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Некропостинг или нет (<noindex><a href="https://www.reddit.com/r/NoStupidQuestions/comments/163tqzg/what_is_necroposting_and_why_do_people_get/" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.reddit.com/r/NoStupidQuestions/comments/163tqzg/what_is_necropostin<WBR/>&shy;g_and_why_do_people_get/</a></noindex>) — всё равно актуальное замечание. Защищённый Routerboot сейчас очень сложно поддерживать в (очень) отдалённых местах («нажми кнопку»), особенно когда эта защита нужна больше всего. Из-за этого я не могу обновить ROS: мне нужно иметь возможность включать и отключать защиту routerboot удалённо, потому что кнопку сброса слишком уж манят посетителей, которые не смогли пройти аутентификацию. Но иногда сброс всё же нужен, и без принудительного (удалённого?) обязательного Netinstall. … кошка, наверное, сейчас шипит на меня… <br />
			<i>16.09.2024 16:31:00, bpwl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378274</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378274</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 16:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378273">отключить кнопку сброса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Источник? Твоя фантазия? ChatGPT? Что ты вообще пишешь? Это просто для запуска скрипта (когда RouterOS уже загружена), если нажать кнопку (задержка удержания), а не для отключения «аппаратного» сброса при старте. /system routerboard reset-button set enabled=no hold-time=0s..1m on-event="" И ещё не лезь в старые темы с новыми постами, особенно если решение уже в посте №2 — просто почитай. <br />
			<i>16.09.2024 12:59:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378273</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378273</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 12:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378272">отключить кнопку сброса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Начиная с версии OS 6.47, Mikrotik добавил программную опцию, позволяющую отключить аппаратную кнопку &gt; system routerboard reset-button set enabled=no (или yes). В типичной документации Mikrotik WiKi не совсем ясно, что именно означают «yes» и «no», но можно предположить, что «No» означает невозможность сброса Mikrotik с помощью аппаратной кнопки? В GUI Winbox команда «system routerboard reset-button set enabled=no» отображается без галочки рядом с опцией Enabled. Я проверял, но так и не смог понять, как именно работает эта новая функция отключения аппаратной кнопки. Единственное, что я знаю: независимо от того, установлена галочка или нет, мне не удалось сбросить устройство Mikrotik hAP ac2, удерживая кнопку 10, а затем и 20 секунд — а именно этого я и хотел, чтобы мои клиенты случайно не сбросили конфигурацию и не звонить потом с жалобами, что интернет не работает. Вопрос в том, как же тогда сбросить Mikrotik к заводским настройкам, если надо? Возможно, Mikrotik стоит прояснить, как работает эта функция, включая взаимодействие с Netinstall и какое значение стоит по умолчанию при обновлении ОС, чтобы правильно использовать эту опцию. <br />
			<i>16.09.2024 10:35:00, friesedraad.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378272</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378272</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 10:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378271">отключить кнопку сброса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если вы не защитите rb с помощью protected-routerboot, любой сможет получить доступ к текущей конфигурации, используя netinstall с опцией «сохранить старую конфигурацию» (все файлы внутри при этом будут удалены). Можно обновиться, например, до версии 6.47 с новой версией базы паролей, а потом снова сделать netinstall для отката, например, до 6.40, где базы уже нет. Это очищает пароль администратора, и вы получаете полный доступ, а также можете экспортировать любые пароли в открытом виде. Есть даже некоторые инструменты, которые позволяют загрузить routerboard по ethernet-буту, и он показывает содержимое всех файлов по LAN, включая системные, как будто это общая папка. <br />
			<i>19.04.2021 13:56:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378271</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378271</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 13:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378270">отключить кнопку сброса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сброс кнопкой не делает никакого бэкапа. Если на rb остались какие-то файлы, значит они были там раньше. Только полная чистая переустановка полностью очищает, любые другие методы сброса, не связанные с CLI, не очищают никакие файлы во внутренней папке routerboard. <br />
			<i>19.04.2021 13:49:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378270</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378270</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 13:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378269">отключить кнопку сброса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			«Когда сбрасывать с помощью кнопки?» <br />
			<i>19.04.2021 13:48:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378269</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378269</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 13:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378268">отключить кнопку сброса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да /system сброс-настроек пропустить-резервное-копирование=да <br />
			<i>16.04.2021 12:40:00, nEON.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378268</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378268</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 12:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378267">отключить кнопку сброса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть ли способ просто отключить резервное копирование при сбросе кнопкой? Сброс можно сделать, просто мы не хотим, чтобы предыдущая конфигурация сохранялась где-либо. Так будет надежнее для паролей VPN и другой личной информации. <br />
			<i>04.03.2018 12:03:00, ivanfm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378267</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378267</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 12:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378266">отключить кнопку сброса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Мне нужен скрипт или способ отключить кнопку сброса на (RB 912), чтобы я не мог сбросить устройство с помощью этой кнопки. <br />
			<i>02.11.2016 08:56:00, kadhim09.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378266</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83602-otklyuchit-knopku-sbrosa/message378266</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 08:56:00 -0400</pubDate>
