		<title>Mikrotik.moscow [тема: Резервное переключение Layer2]</title>
		<description>Новое в теме Резервное переключение Layer2 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 08:42:57 -0400</pubDate>
			<title>Резервное переключение Layer2</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378255">Резервное переключение Layer2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, cdiedrich, можешь помочь? <br />
			<i>22.12.2016 12:28:00, forjameel.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378255</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378255</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 12:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378254">Резервное переключение Layer2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отлично. Сначала попробую это в лаборатории. Потом сообщу, как прошло. <br />
			<i>22.12.2016 11:39:00, sanketgroup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378254</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378254</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 11:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378253">Резервное переключение Layer2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не думаю, что эти моменты тебя сильно волнуют. Я считаю задержку и потерю полосы пропускания незначительными — при условии, что ты не будешь качать полный гигабит канала. С BCP-бриджингом ты всё равно остаёшься на уровне Layer2, изменений в топологии не требуется. И нет, это вовсе не сложно настроить. — Крис <br />
			<i>22.12.2016 11:01:00, cdiedrich.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378253</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378253</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 11:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378252">Резервное переключение Layer2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пробовал использовать метод bonding с режимом active-backup. Но это полностью не работает. Причина в том, что оба роутера не подключены напрямую. На этом волоконном канале много свитчей и устройств. Поэтому, если связь прерывается, MII или ARP не могут определить статус "связь разорвана" и продолжают считать, что основное соединение активно, даже если с Primary идёт пинг. Основная линия считается недоступной только если физически отключить кабель от этого порта. Так что bonding у меня не работает. (Если я где-то ошибаюсь, скажите.)<br /><br />Мне кажется, теперь придётся попробовать PPoE, как советовал Крис. Я избегал PPoE, потому что:<br />- это может добавить задержки,<br />- это может снизить скорость канала,<br />- это может изменить подсеть/топологию, с уровня 2 на уровень 3, и у меня не будет одинаковой подсети на обоих концах,<br />- да ещё и настройка для меня была немного сложной.<br /><br />Но, похоже, выборов нет. Придётся попробовать PPoE и добавить его в bridge. Ты уверен, что эти 4 момента не создадут мне проблем? <br />
			<i>22.12.2016 10:33:00, sanketgroup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378252</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378252</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 10:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378251">Резервное переключение Layer2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, эта тема уже давно тишина, но я как раз в последнее время пытаюсь настроить что-то похожее. Вместо того чтобы создавать отдельную ветку, думаю, будет логично получить помощь здесь. Хочу настроить такой же L2-экстеншн, но не могу использовать STP/RSTP, потому что у вендора нет поддержки BPDU. Поэтому хочу спросить, может ли этот PPPoE иметь избыточность? И можно ли добиться того же с помощью EoIP? Подскажите, возможно ли это? Спасибо. <br />
			<i>22.12.2016 05:03:00, forjameel.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378251</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378251</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 05:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378250">Резервное переключение Layer2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты в целом прав, но в данном случае, добавляя PPPoE-интерфейсы в мосты, ты создаёшь прозрачный L2-мост — только немного срезая MTU. Посмотри это руководство по BCP-bridging для справки. -Крис <br />
			<i>06.12.2016 09:29:00, cdiedrich.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378250</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378250</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 09:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378249">Резервное переключение Layer2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Крис. PPoE изменит топологию сети. Это будет не уровень 2, и у меня не будет той же подсети, верно? В моём случае обязательна именно та же подсеть. <br />
			<i>06.12.2016 09:23:00, sanketgroup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378249</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378249</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 09:23:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378248">Резервное переключение Layer2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Теперь это будет сложно без BPDUs по оптике. Поскольку на обоих концах стоят роутеры, вы можете попробовать создать PPPoE-туннель через оптику и завершить этот туннель на ваших бриджах с обеих сторон. (то есть: убрать SFP-интерфейс из бриджа, создать PPPoE-сервер и клиента на оптических интерфейсах и добавить их в бриджи). Это должно позволить запускать RSTP по оптике. При использовании RSTP имейте в виду, что бриджи с более высоким приоритетом отключают порты вниз, которые приходят с более низким приоритетом, а не локальные порты с низким приоритетом. Поэтому дайте оптическому порту на роутере с более низким приоритетом низкий приоритет порта. -Крис <br />
			<i>06.12.2016 08:12:00, cdiedrich.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378248</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378248</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 08:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378247">Резервное переключение Layer2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошо, одна проблема в том, что мой провайдер не пропускает BPDU по оптическому каналу. Что ещё можно сделать? <br />
			<i>06.12.2016 07:41:00, sanketgroup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378247</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378247</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 07:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378246">Резервное переключение Layer2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я попробовал RSTP. У меня есть проблема. Я хочу сделать Порт 1 основным (root port), а Порт 2 запасным (alternate port). Я установил приоритет Порта 2 на 30, а Порта 1 — на 10. Оба порта входят в мост с включённым RSTP. По идее, Порт 1 (приоритет 10) должен быть корневым, а Порт 2 (приоритет 30) — запасным, в колонке роли. Но проблема в том, что когда в Порт 2 подключается сетевая к<br /><br />абель, он всё равно ведёт себя как корневой, а Порт 1 становится назначенным портом. Почему так происходит? Как заставить Порт 2 быть запасным, а не корневым? <br />
			<i>17.11.2016 08:48:00, sanketgroup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378246</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378246</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 08:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378245">Резервное переключение Layer2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Как настроить отказоустойчивость на уровне Layer2? Моя сеть устроена так: расстояние между сайтами A и B — 2 км. Оба сайта связаны по беспроводной линии. В качестве резервного канала у нас есть волоконно-оптическая линия Layer2 между этими двумя сайтами. <br /><br />В первую очередь хочу, чтобы весь трафик шел только по беспроводной линии и волоконный канал не использовался, если беспроводной работает нормально. Волоконный канал должен включаться автоматически, только если беспроводная связь пропала. А когда беспроводная связь восстановится, волоконный канал должен автоматически отключаться.<br /><br />Ether-порт A (беспроводной) нужно постоянно пинговать с другого конца, и если пинга нет — включать Ether-порт B (волокно), чтобы весь трафик маршрутизировался без задержек. Как только пинг по Ether-порту A (беспроводному) возобновится, отключаем порт B.<br /><br />Если спросите, почему не использовать сразу волокно, раз оно лучше беспроводного, то скажу — мой провайдер берет плату за гигабайт трафика. Поэтому это дорого, когда беспроводная линия работает. Помогите, пожалуйста, как это можно решить. Спасибо! <br />
			<i>01.11.2016 07:02:00, sanketgroup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378245</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83600-rezervnoe-pereklyuchenie-layer2/message378245</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 07:02:00 -0400</pubDate>
