		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с Hyper-V CHR при низком трафике]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с Hyper-V CHR при низком трафике форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 14:56:37 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с Hyper-V CHR при низком трафике</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83590-problema-s-hyper_v-chr-pri-nizkom-trafike/message378131">Проблема с Hyper-V CHR при низком трафике</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы пользуетесь Mikrotik CHR и не можете достичь максимальной скорости? Решение — приобрести лицензию P Unlimited, независимо от скорости вашего провайдера. Несколько дней и недель я не мог понять, почему моя CHR 6.48.2 не достигала максимальной скорости по лицензии P1 (1 Гбит), а показывала нестабильные скорости от 80 Мбит до 220 Мбит. Пока не поставил демо-версию P4 (10 Гбит) — скорость сразу удвоилась, но всё равно не достигала обещанной 1 Гбит. Затем я поставил демо-лицензию P Unlimited — и ЭВРИКА! Теперь скорость 1 Гбит достигается стабильно, и нагрузка на процессор очень низкая. Я понял, что проблема была в самом программном обеспечении: на чистой установке, когда я добавил два Ethernet-порта в мост, скорость через мост падала. А если запускать напрямую виртуальную машину — такого не происходит. Тогда я решил сменить лицензию, потому что ни один параметр не мог повлиять на простую функциональность коммутатора. <br />
			<i>21.05.2021 15:36:00, itecno.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83590-problema-s-hyper_v-chr-pri-nizkom-trafike/message378131</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83590-problema-s-hyper_v-chr-pri-nizkom-trafike/message378131</guid>
			<pubDate>Fri, 21 May 2021 15:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83590-problema-s-hyper_v-chr-pri-nizkom-trafike/message378130">Проблема с Hyper-V CHR при низком трафике</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сборки с 6.36.4 по 6.37.2 имеют проблемы с сетевыми адаптерами в Hyper-V. В 6.37.3 эта проблема исправлена, и вы получите стабильную работу роутера с сетевыми адаптерами. Легаси-адаптеры сильно ограничены и их не стоит использовать, если важна производительность. Используйте сборку 6.37.3, переключитесь на сетевые адаптеры, и проблема должна исчезнуть. <br />
			<i>11.12.2016 18:45:00, Kindis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83590-problema-s-hyper_v-chr-pri-nizkom-trafike/message378130</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83590-problema-s-hyper_v-chr-pri-nizkom-trafike/message378130</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2016 18:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83590-problema-s-hyper_v-chr-pri-nizkom-trafike/message378129">Проблема с Hyper-V CHR при низком трафике</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема и у меня! Использую два старых сетевых адаптера, подключённых к CHR. У меня версия 6.37.3, и максимальная скорость составляет около 15 Мбит/с при подключении к интернету со скоростью 100 Мбит/с. Заметил загрузку процессора на 100% при попытках скачать или загрузить данные, и профайлер показывает, что причиной является Ethernet. Попробовал добавить ещё одно ядро в виртуальную машину CHR, но она не загружается или я не могу войти в систему. Можешь помочь? С уважением, Ярада <br />
			<i>10.12.2016 23:49:00, digioffice.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83590-problema-s-hyper_v-chr-pri-nizkom-trafike/message378129</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83590-problema-s-hyper_v-chr-pri-nizkom-trafike/message378129</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2016 23:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83590-problema-s-hyper_v-chr-pri-nizkom-trafike/message378128">Проблема с Hyper-V CHR при низком трафике</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, я попробовал обновиться до 6.38rc15, но проблема осталась. Работает нормально с одним адаптером, как только добавляю второй — бац, сервер падает и перезагружается. <br />
			<i>05.11.2016 10:22:00, WillCartledge.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83590-problema-s-hyper_v-chr-pri-nizkom-trafike/message378128</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83590-problema-s-hyper_v-chr-pri-nizkom-trafike/message378128</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2016 10:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83590-problema-s-hyper_v-chr-pri-nizkom-trafike/message378127">Проблема с Hyper-V CHR при низком трафике</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет, сэр, кажется, что работает на полной скорости и не падает, но в локальной сети у меня есть сервер с клиентом Cisco AnyConnect VPN, и при этом теряется или сбрасывается трафик, из-за чего связь с базой данных нарушается. Такая проблема наблюдается на серии RouterOS 6.X и CHR. Сейчас работаю на демо-версии 5.18 и ищу решение (на 5.18 теряется примерно 2-3% данных, а на 6.X — 20-30%). Не могу понять, в чём проблема. Абсолютно никаких фильтров или правил, только NAT и всё. <br />
			<i>03.11.2016 12:23:00, duxovni.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83590-problema-s-hyper_v-chr-pri-nizkom-trafike/message378127</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83590-problema-s-hyper_v-chr-pri-nizkom-trafike/message378127</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 12:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83590-problema-s-hyper_v-chr-pri-nizkom-trafike/message378126">Проблема с Hyper-V CHR при низком трафике</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте, у меня установлено последнее vhdx-образ CHR на Hp dl360 gen8 с сетевой картой HP 331FLR 4 порта. При очень простой маршрутизации (просто NAT с одного WAN IP на LAN) максимальная скорость трафика на порту — всего 25 Мбит/с! С хоста при этом скорость более 500 Мбит/с. Я уже отправил письмо в поддержку и жду ответ, может, у кого-то были такие же проблемы? Для нас это сейчас очень критично. <br />
			<i>17.10.2016 10:35:00, duxovni.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83590-problema-s-hyper_v-chr-pri-nizkom-trafike/message378126</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83590-problema-s-hyper_v-chr-pri-nizkom-trafike/message378126</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 10:35:00 -0400</pubDate>
