		<title>Mikrotik.moscow [тема: mAP Lite в режиме ретранслятора]</title>
		<description>Новое в теме mAP Lite в режиме ретранслятора форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:35:51 -0400</pubDate>
			<title>mAP Lite в режиме ретранслятора</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378125">mAP Lite в режиме ретранслятора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, просто следуй этим шагам от ffilmar, я только что проверил их на своём mAP lite, и конфигурация работает отлично. Альтернативу можно найти здесь. После этого отключи WPS. Приветствия! <br />
			<i>25.03.2017 10:49:00, Quared.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378125</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378125</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 10:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378124">mAP Lite в режиме ретранслятора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я бы очень хотел получить ваш файл image map lite. Можете отправить его мне на почту? valerio5000ATgmail.com <br />
			<i>01.03.2017 16:28:00, Valerio5000.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378124</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378124</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 16:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378123">mAP Lite в режиме ретранслятора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Долго с этим мучился, потом понял, что главное — поднять DHCP сервер на eth1, чтобы была стабильная связь для настройки интерфейса wan1. Теперь у меня есть стабильная конфигурация, которая сохраняется после перезагрузок и работает как Wi-Fi репитер — и для сетей без пароля, и с паролем. <br /><br />Основные шаги такие: &nbsp;<br />Подключаемся к mAP Lite по Wi-Fi как обычно. Если нужно — обновляем ОС. &nbsp;<br />В меню IP → Addresses задаем eth1 IP-адрес (для DHCP сервера). Важно, чтобы адрес был что-то типа «172.16.9.1/24». После подтверждения адрес может показаться как «172.16.9.0». &nbsp;<br />Создаем DHCP сервер на eth1 через «DHCP Setup». При этом создается новый IP-пул, который должен соответствовать IP eth1 (172.16.9.0, как и выше). &nbsp;<br />Если нужно, в IP → Firewall меняем три правила, в которых упоминается «wan1», на «eth1». Это две правила в «Firewall» и одно в «Nat». &nbsp;<br />Дальше подключаем eth1 к ноутбуку и ждем подключения. Отключаем Wi-Fi на ноутбуке. Теперь нужно переподключиться к mAP Lite по новому IP eth1 (172.16.9.1 в моем примере). &nbsp;<br />Удаляем DHCP сервер с wan1 и создаем для него DHCP клиент. Никаких настроек не требуется. &nbsp;<br /><br />Теперь можно подключаться к Wi-Fi без пароля: &nbsp;<br />Wireless → Interfaces → wan1. &nbsp;<br />Ставим wan1 в режим Station. Сканируем сеть и подключаемся. Не пугайтесь, если в красном пишет «Error: not in scan mode». В IP → «DHCP Client» увидите, что идет поиск IP и получение адреса. Если этого не происходит — придется создавать мост для wan1. &nbsp;<br />В Bridge добавляем новый мост («+»), ничего особо не настраивая. &nbsp;<br />Затем в Bridge → Ports выбираем интерфейс «wlan2» или тот «wlan», который у вас есть. &nbsp;<br />Потом в IP → Firewall меняем три отключенных (выделенных красным) правила обратно на «wan1». Это две в «Firewall» и одна в «Nat». &nbsp;<br /><br />Если сеть Wi-Fi с паролем: &nbsp;<br />Wireless → Interfaces → wan1. &nbsp;<br />Ставим режим Station и подключаемся, но интернета пока не будет. &nbsp;<br />Переходим в Wireless → wan1 → Setup Repeater. Вводим SSID и пароль. Поле «Address» оставляем пустым. &nbsp;<br />В IP → «DHCP Client» увидите, что идет поиск. В Wireless → Interfaces появится мост с wan1. &nbsp;<br />В IP → Firewall вы увидите правила в сером, потому что теперь они должны ссылаться на мост, созданный репитером. Меняем три правила, которые ссылались на «eth1», на «bridge1». Это две в «Firewall» и одна в «Nat». &nbsp;<br /><br />Когда IP через «DHCP Client» получен — интернет работает. &nbsp;<br />При подключении к разным Wi-Fi вы увидите, что создаются новые «security profiles». &nbsp;<br /><br />По автоматизации: я сохранял разные бэкапы на флешку и перезагружал устройство в нужную конфигурацию с eth1. Не знаю, разрешает ли форум загружать образы роутера, но у меня есть штатный образ mAP Lite с настройками (без паролей). Очень рад, что заказал ещё один mAP Lite! &nbsp;<br /><br />Вопросы — задавайте! <br />
			<i>28.01.2017 17:50:00, ffilmar.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378123</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378123</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 17:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378122">mAP Lite в режиме ретранслятора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, у меня есть знания. Мне нужен mAP Lite в режиме повтора или AP, например, в моем университете я хочу иметь интернет и делиться им с другими устройствами, потому что сигнал очень слабый. Там есть точка доступа, и каждый студент должен иметь логин и пароль. У меня есть начальная конфигурация, я настроил IP-адрес, маску сети и шлюз университета, но это не работает! <br />
			<i>25.03.2017 08:08:00, snoop.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378122</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378122</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 08:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378121">mAP Lite в режиме ретранслятора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@snoop, в чём у тебя трудности? Опубликуй свою текущую конфигурацию и точнее опиши, что хочешь настроить на своём mAP lite. Уверен, у тебя достаточно знаний о Router OS, чтобы разобраться с устройствами..? Привет! <br />
			<i>24.03.2017 14:15:00, Quared.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378121</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378121</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 14:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378120">mAP Lite в режиме ретранслятора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			ПОЖАЛУЙСТА! Помогите нам, у меня mAP Lite, и его очень сложно настроить! <br />
			<i>24.03.2017 02:46:00, snoop.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378120</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378120</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 02:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378119">mAP Lite в режиме ретранслятора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, мне очень интересно, какую версию ты используешь для этого. Ты сказал «последнюю», но у меня сейчас стоит 6.36.3 на недавно купленной карте map-lite, и пункты меню для настройки ретранслятора и прочего либо не видны, либо отсутствуют. Так что это вообще ещё возможно? <br />
			<i>15.03.2017 03:16:00, razortas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378119</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378119</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 03:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378118">mAP Lite в режиме ретранслятора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для тех, кто сейчас ищет mAP lite в режиме репитера, насколько мне известно, самый простой способ — следовать руководству, поэтому я просто публикую обновлённую ссылку на то, что упоминал @Quared — <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Wireless+Interface#WirelessInterface-Repeater" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Wireless+Interface#WirelessInterface-Repeater</a></noindex> <br />
			<i>31.10.2022 14:08:00, iScape.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378118</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378118</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 14:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378117">mAP Lite в режиме ретранслятора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для тех, кто сейчас ищет mAP lite в режиме повторителя, насколько мне известно, самый простой способ — следовать вики. Поэтому я просто выкладываю обновлённую ссылку на то, что упоминал @Quared — <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Wireless+Interface#WirelessInterface-Repeater" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Wireless+Interface#WirelessInterface-Repeater</a></noindex> <br />
			<i>31.10.2022 14:07:00, iScape.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378117</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378117</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 14:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378116">mAP Lite в режиме ретранслятора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Могу добавить к этому развивающемуся гайду «Как это сделать»… Переключение между профилями WiFi.<br /><br />Когда вы подключаетесь к разным публичным или приватным WiFi, у вас накапливаются «Профили безопасности», которые позволяют снова подключаться к этим сетям. Их можно найти в разделе «Wireless → Security Profiles». Могут возникнуть проблемы, если вы, например, сегодня подключились дома к «HomeWifi» (который защищён паролем), а на следующий день в дороге пытаетесь подключиться к «CoffeeHouseWifi». Ваш Map Lite может не подключиться.<br /><br />Что проверить:<br />Откройте «Wireless → wlan2» (или ту wlan, что у вас). Это экран, где можно «Сканировать» или «Настроить повторитель». Там вы ~можете~ увидеть режим «station pseudobridge» или «station bridge». SSID может быть последним WiFi, к которому вы подключались (скажем, «CoffeeHouseWifi»). «Профиль безопасности» будет «CoffeeHouseWifi-repeater», если там был пароль.<br /><br />Чтобы снова подключиться к «HomeWifi» или любой другой сети, нужно изменить несколько настроек:<br />a. Убедитесь, что режим установлен в «Station» — НЕ «station pseudobridge» и НЕ «station bridge».<br />b. На той же странице выберите нужный «Профиль безопасности» из выпадающего списка или просто выберите «default».<br />c. Нажмите «Сканировать» и найдите нужную WiFi-сеть.<br />d. Подключайтесь, как описано выше — в зависимости от того, нужен ли пароль.<br /><br />Я обычно держу xterm с командой ‘watch -n1 ping yahoo.com’, которая обновляется каждую секунду, чтобы знать, когда подключение прошло.<br /><br />Спасибо ещё раз! <br />
			<i>08.04.2017 19:49:00, ffilmar.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378116</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378116</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 19:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378115">mAP Lite в режиме ретранслятора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, у меня установлена последняя версия, 6.38.5. У меня несколько ретрансляторов map Lite. Сейчас я подключён через один из них. <br />
			<i>06.04.2017 22:15:00, ffilmar.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378115</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378115</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 22:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378114">mAP Lite в режиме ретранслятора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Только что отправил тебе. <br />
			<i>06.04.2017 22:11:00, ffilmar.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378114</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378114</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 22:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378113">mAP Lite в режиме ретранслятора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, попробую… <br />
			<i>26.03.2017 00:21:00, snoop.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378113</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378113</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 00:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378112">mAP Lite в режиме ретранслятора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это меня просто сводит с ума!! Мне нужна помощь. Хочу настроить mAP Lite в режиме повторителя, чтобы использовать устройство как WIFI-ретранслятор. Есть ли какая-нибудь хорошая инструкция, которой можно следовать для настройки? Я уже пробовал много разных вариантов. Например: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Connect_to_an_Available_Wireless_Network" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Connect_to_an_Available_Wireless_Network</a></noindex> Но каждый раз меня выкидывает из WinBox, как только я начинаю изменять настройки. Я пытаюсь делать настройки через кабель, чтобы при изменении WIFI-конфигурации меня не выкидывало. Но что бы я ни пробовал, всё равно выкидывает. Какие правильные шаги для настройки mAP Lite в режиме повторителя? У меня установлена последняя версия ОС! <br />
			<i>16.10.2016 21:22:00, rgroothuis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378112</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83589-map-lite-v-rezhime-retranslyatora/message378112</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 21:22:00 -0400</pubDate>
