		<title>Mikrotik.moscow [тема: Новый Powerbox выдает короткое замыкание на кабеле при питании от Ether1 POE-in.]</title>
		<description>Новое в теме Новый Powerbox выдает короткое замыкание на кабеле при питании от Ether1 POE-in. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 05:52:29 -0400</pubDate>
			<title>Новый Powerbox выдает короткое замыкание на кабеле при питании от Ether1 POE-in.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378111">Новый Powerbox выдает короткое замыкание на кабеле при питании от Ether1 POE-in.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			В итоге я снизил уровень MTU, и проблема решилась. <br />
			<i>24.07.2017 15:03:00, Tdaddysimi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378111</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378111</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 15:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378110">Новый Powerbox выдает короткое замыкание на кабеле при питании от Ether1 POE-in.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Проверь напряжение, поступающее на Powerbox, он работает в широком диапазоне 6-30 В; однако некоторые устройства UBNT не любят напряжение ниже 22 В. Они не выключаются, но LAN-соединение начинает капризничать. Если поднимешь напряжение выше 23 В — всё должно работать нормально. <br />
			<i>05.07.2017 18:03:00, 4000ft.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378110</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378110</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 18:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378109">Новый Powerbox выдает короткое замыкание на кабеле при питании от Ether1 POE-in.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я попробовал команду /interface ethernet poe settings set ether1-poe-in-long-cable=yes, и всё равно питание прерывается время от времени. <br />
			<i>21.04.2017 19:00:00, Tdaddysimi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378109</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378109</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 19:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378108">Новый Powerbox выдает короткое замыкание на кабеле при питании от Ether1 POE-in.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Похоже, у меня та же проблема. У меня питание подаётся через POE, питаю свои Ubiquiti AP (просто 900 loco и 2.4 loco). На моём AirControl сервере я вижу, что они перезагружаются. Powerbox запитан от моего магистрального канала, и я вижу, что этот порт периодически отключается и подключается. (магистраль — это 2 RB450G). Если настройка для длинного кабеля не поможет, есть ли ещё что-то, что я могу попробовать? <br />
			<i>19.04.2017 19:50:00, Tdaddysimi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378108</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378108</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 19:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378107">Новый Powerbox выдает короткое замыкание на кабеле при питании от Ether1 POE-in.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Да, это сработало. Жаль, что устройства Ubiquiti в этом не нуждаются, а вот устройства Mikrotik — требуют. <br />
			<i>07.03.2017 06:43:00, blue.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378107</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378107</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 06:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378106">Новый Powerbox выдает короткое замыкание на кабеле при питании от Ether1 POE-in.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Попробуйте в терминале: /interface ethernet poe settings set ether1-poe-in-long-cable=yes <br />
			<i>06.03.2017 23:31:00, Lukasz1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378106</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378106</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 23:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378105">Новый Powerbox выдает короткое замыкание на кабеле при питании от Ether1 POE-in.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Здравствуйте, сегодня у меня была та же проблема. Я нашёл эту тему и попробовал 24V разъём — работает. Но мне нужен PoE. Кто-нибудь нашёл решение? Прошивка 3.36, софт 6.38.3, версия PoE 2.17. Интересно, что устройства Ubnt работают нормально, а groove, basebox, metal — нет… <br />
			<i>05.03.2017 16:36:00, blue.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378105</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378105</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 16:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378104">Новый Powerbox выдает короткое замыкание на кабеле при питании от Ether1 POE-in.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Похоже, это возвращение к старой проблеме... Когда питаю Powerbox через 24V DC разъем, могу запитать другие устройства через POE на портах 2-5. Но если питание Powerbox идёт через POE-in на ether1, то устройства на портах 2-5 не работают — появляется короткое замыкание кабеля. В настройках включал Long cable, но это не помогло. ROs версия 6.29.1, POE firmware — 2.1 (прошивку POE теперь обновить нельзя, как раньше). У меня есть два новых устройства с таким же поведением, так что я не думаю, что это брак. <br />
			<i>15.10.2016 16:06:00, tkerns.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378104</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83588-novyy-powerbox-vydaet-korotkoe-zamykanie-na-kabele-pri-pitanii-ot-ether1-poe_in./message378104</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 16:06:00 -0400</pubDate>
