		<title>Mikrotik.moscow [тема: OSPF — интерфейс loopback]</title>
		<description>Новое в теме OSPF — интерфейс loopback форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 02:00:16 -0400</pubDate>
			<title>OSPF — интерфейс loopback</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378074">OSPF — интерфейс loopback</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я прочитал, что вы написали: «Используйте loop IP в качестве источника для исходящих запросов, таких как SNMP-трапы, RADIUS-запросы и т.д.» Я добавил loopback IP в сети OSPF, но у меня проблема с подключением PPPoE-клиентов к RADIUS. RADIUS принимает только реальные IP интерфейсов на Ethernet, а не IP loopback. Что мне делать? <br />
			<i>23.08.2017 14:35:00, yakula.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378074</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378074</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 14:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378073">OSPF — интерфейс loopback</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно использовать network=10.10.2.0/24, и тогда любой интерфейс /30 в этом блоке /24 станет активным в OSPF. Минус такого подхода в том, что это всё или ничего. Невозможно будет отключить OSPF на каком-то конкретном интерфейсе из этого диапазона, если вдруг потребуется. На мой взгляд, лучше явно задавать каждый интерфейс отдельной записью network=x.x.x.x/30, чтобы получить стопроцентный контроль, который потом очень пригодится.<br /><br />В IPv6 так или иначе нужно явно указывать каждый интерфейс, так что лучше сразу привыкать к этому. Ещё советую сделать по умолчанию все интерфейсы OSPF passive=yes, а затем вручную активировать именно те интерфейсы, на которых реально нужны соседства. Таким образом можно активировать и те интерфейсы, где соседств не нужно (например, pppoe-интерфейсы), чтобы не пришлось перераспределять connected routes в OSPF. Просто добавь network statement, покрывающую эти интерфейсы, и они корректно войдут в OSPF как внутренние назначения.<br /><br />Зачем это нужно? Потому что при росте сети, если потребуется делить её на области, будет проще управлять размером таблицы маршрутизации, и LSA-флудинг не пойдёт повсюду, как это бывает с внешними маршрутами, которые спокойно проходят через границы областей. Единственный способ контролировать количество E-маршрутов — агрегировать их в ASBR, откуда они исходят, или использовать NSSA, чтобы не пускать их в эти области. Если нет — они пойдут повсюду.<br /><br />В целом, я бы сказал, что минимизация внешних маршрутов OSPF должна быть одной из задач при проектировании (то есть не перераспределять connected, только static). <br />
			<i>24.08.2017 20:12:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378073</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378073</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 20:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378072">OSPF — интерфейс loopback</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это работает… спасибо большое. Я начну использовать loopback IP для radius, а также локальный IP для pppoe. И еще одно — у меня есть сеть, которая сейчас в мосту, и я хотел бы убрать мосты и сделать ее маршрутизируемой. Вот простая схема <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/9aa023a594a654446f262a8695a8715c7ec1850c.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Я убрал интерфейс PPPoE_Server link из моста и назначил им IP 10.10.2.1/30 на их ethernet интерфейсы. Вот настройки IP и OSPF на шлюзовом роутере:<br /><br />/ip address add address=10.10.0.3/23 interface=Router2 network=10.10.0.0 &nbsp;<br />add address=10.10.2.1/30 interface=ether1-PPPoE-Server network=10.10.2.0 &nbsp;<br />add address=10.255.255.1 interface=loopback network=10.255.255.1<br /><br />/routing ospf instance set [ find default=yes ] redistribute-connected=as-type-1 router-id=10.255.255.1<br /><br />/routing ospf interface add authentication=simple authentication-key=xxxx interface=Router2 network-type=broadcast priority=2 &nbsp;<br />add authentication=simple authentication-key=xxxx interface=ether1-PPPoE-Server network-type=broadcast &nbsp;<br />add authentication-key=xxxx interface=loopback network-type=broadcast<br /><br />/routing ospf network add area=backbone network=10.10.0.0/23 &nbsp;<br />add area=backbone network=10.10.2.0/30 &nbsp;<br />add area=backbone network=10.255.255.1/32<br /><br />Настройки на PPPoE_Server:<br /><br />/ip address add address=10.10.2.2/30 interface=ether1-10.10.0.3 network=10.10.2.0 &nbsp;<br />add address=10.255.255.2 interface=LoopBack network=10.255.255.2<br /><br />/ip route add distance=1 gateway=10.10.2.1<br /><br />/routing ospf instance set [ find default=yes ] redistribute-connected=as-type-1 router-id=10.255.255.2<br /><br />/routing ospf interface add authentication=simple authentication-key=xxx interface=ether1-10.10.0.3 network-type=broadcast &nbsp;<br />add authentication=simple authentication-key=xxx interface=LoopBack network-type=broadcast<br /><br />/routing ospf network add area=backbone network=10.10.0.0/23 &nbsp;<br />add area=backbone network=10.10.2.0/30 &nbsp;<br />add area=backbone network=10.255.255.2/32<br /><br />Я правильно иду, убирая мосты и переходя на маршрутизируемую сеть? И нужно ли добавлять loopback IP в ospf сеть (area=backbone network=10.255.255.2/32)? Можно ли использовать 10.10.2.0/24 вместо 10.10.2.0/30 в /routing ospf network? Потому что я планирую поэтапно убрать все устройства из моста и хочу использовать диапазон 10.10.2.0/24. На некоторых роутерах есть по 3-4 устройства на ether интерфейсах, и я соединяю их друг с другом с помощью /30 IP-адресов. Поэтому в сегменте /routing ospf network я добавляю в сети каждый IP интерфейса, например 10.10.2.5/30, 10.10.2.1/30, 10.10.2.20/30. В таком случае лучше использовать /24 или все-таки /30? Спасибо! <br />
			<i>24.08.2017 05:02:00, amt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378072</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378072</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 05:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378071">OSPF — интерфейс loopback</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В конфигурации RADIUS есть поле: Src. Address. В это поле нужно вписать IP-адрес лупбека. ДАЛЬШЕ — зайди на свой RADIUS-сервер и убедись, что IP-адрес лупбека маршрутизатора зарегистрирован как RADIUS-клиент с правильным RADIUS-секретом. Что касается предыдущего комментария о том, что Cisco «нужно» лупбек-адрес для OSPF, чтобы сгенерировать router-id… ну, у Cisco тоже есть такая команда:<br />config t<br />router ospf 1<br />router-id 192.0.2.1<br />! <br />
			<i>23.08.2017 19:33:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378071</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378071</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 19:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378070">OSPF — интерфейс loopback</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, zero byte, ты говорил, что можно использовать loopback IP для radius и т.д. Как именно его применить для radius? Ты используешь его для аутентификации radius? Я добавил loopback IP, но radius при аутентификации видит только router ID. И мне нужна ещё помощь по OSPF, если можешь поделиться своим опытом. Сейчас у меня мостовая сеть, и я хочу убрать все мостовые интерфейсы и перейти на слой 3. Раньше я уже использовал OSPF для динамической маршрутизации, чтобы обслуживать NAT и PPPoE клиентов с роутера-шлюза. Спасибо! <br />
			<i>23.08.2017 14:27:00, amt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378070</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378070</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 14:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378069">OSPF — интерфейс loopback</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Конечно, можешь. Почему бы и нет? Было бы ужасно бесполезно иметь loopback IP, которые нельзя включить в OSPF. <br />
			<i>23.08.2017 14:20:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378069</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378069</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 14:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378068">OSPF — интерфейс loopback</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можем ли мы добавить loopback IP в сети OSPF? <br />
			<i>23.08.2017 14:13:00, yakula.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378068</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378068</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 14:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378067">OSPF — интерфейс loopback</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В самом OSPF, в целом. Думаю, loopback тоже полезен при использовании виртуальных связей, но их всё равно лучше не применять. Однако если вы используете OSPF, значит, скорее всего, у вас динамическая топология с хотя бы одним резервным маршрутом. Добравшись до этого момента, однозначно стоит использовать loopback-интерфейсы на всех роутерах. Это просто хорошая практика, к которой стоит привыкнуть, даже если строго говоря это не обязательно. <br />
			<i>23.08.2017 13:36:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378067</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378067</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 13:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378066">OSPF — интерфейс loopback</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			IP loopback используется только для router-id в сети OSPF? <br />
			<i>23.08.2017 11:17:00, amt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378066</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378066</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 11:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378065">OSPF — интерфейс loopback</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			OSPF будет работать стабильнее, если использовать loopback-адрес и указать этот адрес в качестве Router ID. <br />
			<i>16.11.2016 17:29:00, j2sw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378065</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378065</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 17:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378064">OSPF — интерфейс loopback</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет, это должно быть всё. <br />
			<i>11.11.2016 19:52:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378064</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378064</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 19:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378063">OSPF — интерфейс loopback</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет снова, ещё что-то? STP отключил анонс loopback в маршрутизации — OSPF. <br />
			<i>09.11.2016 08:26:00, cagnaluia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378063</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378063</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 08:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378062">OSPF — интерфейс loopback</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это необходимо. Если ваш router-id или ospf находятся на физическом интерфейсе, который сейчас отключили, то этот IP больше не объявляется. На loopback он всегда «в сети». <br />
			<i>07.11.2016 16:37:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378062</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378062</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 16:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378061">OSPF — интерфейс loopback</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ок, большое спасибо. Я следую этому примеру: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:OSPF-examples" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:OSPF-examples</a></noindex> с такими исправлениями: отключил STP на бридже. Это правильно? И добавил каждый loopback в объявляемые сети в router - ospf - networks. Есть какие-нибудь другие предложения? <br />
			<i>07.11.2016 11:19:00, cagnaluia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378061</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378061</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 11:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378060">OSPF — интерфейс loopback</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Может кто-нибудь немного подробнее объяснить, почему это «необходимо»? Насколько я знаю, необходимость loopback-интерфейса в OSPF пришла из мира Cisco, потому что на маршрутизаторе Cisco это стандартный способ гарантировать, что OSPF router ID не будет меняться со временем. На Mikrotik же у нас есть /routing ospf instance set router-id, который принудительно назначает OSPF router ID для каждого экземпляра OSPF. Я всегда вручную задаю router ID именно таким образом на Mikrotik-маршрутизаторах. Есть ли у этого метода какие-то недостатки (кроме отхода от «лучшей практики»)? Что именно пойдет не так (в плане OSPF), если loopback-интерфейс не настроен? <br />
			<i>05.11.2016 22:43:00, aszody.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378060</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378060</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2016 22:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378059">OSPF — интерфейс loopback</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, обязательно ли настраивать loopback-интерфейс на каждом маршрутизаторе в сценарии OSPF? Спасибо. <br />
			<i>17.10.2016 06:57:00, cagnaluia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378059</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83584-ospf-_-interfeys-loopback/message378059</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 06:57:00 -0400</pubDate>
