		<title>Mikrotik.moscow [тема: Портно́ккинг с помощью скрипта.]</title>
		<description>Новое в теме Портно́ккинг с помощью скрипта. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 05:01:20 -0400</pubDate>
			<title>Портно́ккинг с помощью скрипта.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378018">Портно́ккинг с помощью скрипта.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не тестировалось полностью, но проверял ping — работает. Отправка и получение "стука по порту" на основе 2 ICMP-пакетов. Второй этап должен пройти в течение 10 секунд после первого:<br /><br />Отправка 2 ICMP-пакетов определённого размера: &nbsp;<br />ping 11.11.11.11 count=1 interval=1 size=2101 &nbsp;<br />:delay 1 &nbsp;<br />ping 11.11.11.11 count=1 interval=1 size=1202<br /><br />Приём пакетов: &nbsp;<br />/ip firewall filter add action=add-src-to-address-list address-list=knock1 address-list-timeout=00:00:10 chain=input comment="Port knocking, stage 1" protocol=icmp size=2101 &nbsp;<br />/ip firewall filter add action=add-src-to-address-list src-address-list=knock1 address-list=knock2 chain=input comment="Port knocking, stage 2" protocol=icmp size=1202 <br />
			<i>27.10.2020 07:55:00, SimonThomasen.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378018</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378018</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 07:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378017">Портно́ккинг с помощью скрипта.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Разрешите доверенный DDNS на VPN-сервере. Напишите скрипт для mAP, который при загрузке будет обновлять запись DDNS, а затем устанавливать VPN-соединение. Нет смысла стучаться в собственную дверь, если только вам не нравятся секретные сигналы. Также можно сделать скрипт на mAP, который после использования будет обновлять DDNS на непубличный IP, если вы склонны к паранойе. <br />
			<i>04.06.2019 03:09:00, jspool.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378017</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378017</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 03:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378016">Портно́ккинг с помощью скрипта.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			О, мне это нравится. Размеры ICMP-пакетов тоже довольно непонятны для того, кто прослушивает трафик. <br />
			<i>04.06.2019 02:51:00, richinuk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378016</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378016</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 02:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378015">Портно́ккинг с помощью скрипта.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты можешь использовать вариант порт-стука, но с использованием ICMP и разных размеров пакетов. Тогда клиент сможет применять команду ping с заданным размером, чтобы выполнить стук. Надеюсь, это поможет. Ник <br />
			<i>13.10.2018 08:50:00, nickshore.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378015</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378015</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2018 08:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378014">Портно́ккинг с помощью скрипта.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это хорошая идея запустить dst-устройство для port-knocking, но обязательно делайте это так:<br /><br />:do {/tool fetch host= src-path=SOMERANDOMSTRING mode=http port=9119 keep-result=no} on-error={}<br />:do {/tool fetch host= src-path=SOMERANDOMSTRING mode=http port=9229 keep-result=no} on-error={}<br /><br />По непонятным причинам скрипты rOS просто останавливаются (без каких-либо записей об ошибках или предупреждений), если какая-то команда завершается с ошибкой.<br /><br />Поскольку обе эти команды fetch вызовут ошибку (например, если запустить их напрямую из командной строки — статус будет “failed”), скрипт выполнит только первую строку, а вторую (и всё последующее после ошибки) — нет.<br /><br />Таким образом, вы не получите эффект port knocking, потому что сработает только первая команда, и вы, скорее всего, потратите кучу времени, думая, что что-то не так с правилами файервола или скриптом.<br /><br />(Если только вы не запускаете HTTPd сервер на всех портов, которые “стучите”, а, конечно, никто этого не делает. Поэтому, как и ожидалось, /tool fetch с mode=http выдаёт “failed”, так как не может подключиться к валидному HTTP-серверу.)<br /><br />Неожиданно то, что это убивает скрипт, поэтому нужно добавлять :do … on-error {}. <br />
			<i>13.10.2018 01:51:00, jo2jo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378014</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378014</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2018 01:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378013">Портно́ккинг с помощью скрипта.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, 2frogs, за ответ. Проверил — всё работает отлично! Уверен, что скрипт, который выложил efaden, тоже работает, позже попробую. Спасибо!!! <br />
			<i>26.10.2016 19:50:00, SA0BJW.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378013</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378013</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 19:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378012">Портно́ккинг с помощью скрипта.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня есть роутер mAP Lite. Нормальная такая штука! Хочу, чтобы он автоматически подключался к моему (Mikrotik!!) роутеру и устанавливал VPN-туннель сразу после включения mAP Lite. Но сначала хочу сделать последовательность "стуков по портам" (port knocking), чтобы открыть правила файрвола для VPN-соединения перед запуском самого VPN-туннеля. Можно ли в RouterOS написать скрипт, который реализует такую последовательность? /SA0BJW <br />
			<i>06.10.2016 18:48:00, SA0BJW.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378012</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83579-portno_kking-s-pomoshchyu-skripta./message378012</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 18:48:00 -0400</pubDate>
