		<title>Mikrotik.moscow [тема: Отключить объявление NTP-сервера в DHCP]</title>
		<description>Новое в теме Отключить объявление NTP-сервера в DHCP форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:11:35 -0400</pubDate>
			<title>Отключить объявление NTP-сервера в DHCP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377883">Отключить объявление NTP-сервера в DHCP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я добавил следующую DHCP-опцию, затем создал набор опций и добавил его в свой DHCP-сервер: &nbsp;<br />/ip dhcp-server option add code=42 name=42_NTP_empty value=""/ip dhcp-server option sets add name=servers options=42_NTP_empty /ip dhcp-server set 0 dhcp-option-set=servers<br /><br />Это на самом деле не отключает объявление NTP, а отправляет пустую строку. В результате моя дистрибуция Debian 12 начала использовать преднастроенные NTP-серверы. &nbsp;<br />Важно: не применяйте третью команду напрямую на своей системе. Отредактируйте её под свои нужды или используйте Winbox — это простой и наглядный способ изменить настройки вашего DHCP-сервера. &nbsp;<br /><br />Подробнее можно узнать здесь: &nbsp;<br /><noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/24805500/DHCP#DHCP-DHCPServer" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/24805500/DHCP#DHCP-DHCPServer</a></noindex> &nbsp;<br /><noindex><a href="https://www.iana.org/assignments/bootp-dhcp-parameters/bootp-dhcp-parameters.xhtml" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.iana.org/assignments/bootp-dhcp-parameters/bootp-dhcp-parameters.xhtml</a></noindex> <br />
			<i>24.02.2025 20:52:00, gaborcsonka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377883</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377883</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 20:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377882">Отключить объявление NTP-сервера в DHCP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это интересно! Я как раз недавно столкнулся с точно такой же проблемой в версии 7.14.2. Я бы сказал, что это нужно сделать настраиваемым: если опция включена, DHCP-сервер должен либо объявлять адрес(а) NTP, используемые NTPClient, либо адрес(а), настроенные в «/ip/dhcp-server/network/». Но если опция «NTP Servers» НЕ включена в «/ip/dhcp-server/network/», то, очевидно, никакие NTP-адреса объявляться не должны. Есть ли причина, почему это не сделано именно так? (уже примерно 10 лет) <br />
			<i>16.04.2024 17:41:00, Experimentator.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377882</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377882</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 17:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377881">Отключить объявление NTP-сервера в DHCP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема всё ещё сохраняется в версии 7.1.1. <br />
			<i>22.03.2022 10:01:00, vetash.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377881</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377881</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 10:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377880">Отключить объявление NTP-сервера в DHCP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			По-прежнему актуально в версии 6.49.3. NTP-сервера предлагаются через опции DHCP, даже несмотря на то, что опции DHCP не настроены. Очень хотелось бы иметь возможность включать это для каждой сети отдельно. <br />
			<i>15.03.2022 16:33:00, pgf.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377880</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377880</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 16:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377879">Отключить объявление NTP-сервера в DHCP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это поведение всё ещё наблюдается в версии v6.45.9 (долгосрочной). Было бы здорово иметь возможность настраивать это поведение — потому что я не думаю, что это можно сделать вручную. При этом отсутствие серверов NTP в DHCP-сфере не должно приводить к тому, что сервера NTP отправляются в ответ на DHCP-запросы. <br />
			<i>18.05.2020 08:11:00, elitist.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377879</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377879</guid>
			<pubDate>Mon, 18 May 2020 08:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377878">Отключить объявление NTP-сервера в DHCP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это как снова баг с DNS, но уже в NTP. Казалось бы, при исправлении одной проблемы можно было проверить обе, но, видимо, нет. <br />
			<i>19.07.2018 08:38:00, sid5632.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377878</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377878</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 08:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377877">Отключить объявление NTP-сервера в DHCP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что показывает команда /ip dhcp-server network export? <br />
			<i>19.07.2018 07:41:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377877</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377877</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 07:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377876">Отключить объявление NTP-сервера в DHCP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня то же самое: DHCP-сервер объявляет NTP-сервер из своей конфигурации SNTP-клиента, хотя он не настроен на предоставление NTP-сервера своим DHCP-клиентам. Есть ли способ как-то отключить объявление NTP-сервера для DHCP-клиентов? <br />
			<i>15.07.2018 02:32:00, strasharo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377876</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377876</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Jul 2018 02:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377875">Отключить объявление NTP-сервера в DHCP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Друг пытается предотвратить рассылку NTP-серверов клиентам DHCP. Сервера NTP отключены, в DHCP-сегменте сети NTP-сервер не задан, но клиенты по-прежнему получают NTP-сервера через DHCP (используются те, что настроены в разделе NTP client). Есть идеи? Спасибо.<br /><br />[matthew@HQ] /system ntp server&gt; print  <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;enabled: no &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;broadcast: no &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;multicast: no &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; manycast: no &nbsp;<br /> &nbsp;broadcast-addresses: &nbsp;<br /><br />Элемент клиента активен— &nbsp;<br /><br />[matthew@HQ] /system ntp client&gt; print  <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;enabled: yes &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; mode: unicast &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;primary-ntp: 139.143.5.30 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;secondary-ntp: 139.143.5.31 &nbsp;<br /> &nbsp;dynamic-servers: &nbsp;<br /> &nbsp;<br />[matthew@HQ] /ip dhcp-server network&gt; print detail  <br /><br />1 ;;; Main LAN &nbsp;<br /> &nbsp;address=10.10.10.0/24 gateway=10.10.10.254 dns-server=10.10.10.254,8.8.4.4 wins-server="" ntp-server="" caps-manager="" dhcp-option="" <br />
			<i>30.10.2015 14:52:00, marrold.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377875</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83566-otklyuchit-obyavlenie-ntp_servera-v-dhcp/message377875</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 14:52:00 -0400</pubDate>
