		<title>Mikrotik.moscow [тема: Резервное переключение через беспроводное или мобильное устройство]</title>
		<description>Новое в теме Резервное переключение через беспроводное или мобильное устройство форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 05:37:42 -0400</pubDate>
			<title>Резервное переключение через беспроводное или мобильное устройство</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83519-rezervnoe-pereklyuchenie-cherez-besprovodnoe-ili-mobilnoe-ustroystvo/message377436">Резервное переключение через беспроводное или мобильное устройство</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			К сожалению, после тщательного тестирования мне так и не удалось настроить этот скрипт так, чтобы он корректно переключался обратно на ISP1. Я писал оригинальному автору скрипта, но ответа не получил. Если у кого-то есть опыт успешного использования этого скрипта, буду признателен за отзывы или советы. Всё это происходит под RouterOS версии 6.27. Скрипт изначально был написан, когда актуальной была версия 5.x. У меня в работе устройство CRS125-24G-1S-2HnD-IN с беспроводным подключением, настроенным как клиент ISP2 через мобильную точку доступа. Скрипт успешно переключается на ISP2, но обратно на ISP1, когда тот снова появляется, возвращается некорректно. Для триггера переключения я использую правила файрвола, блокирующие DNS-запросы на ISP1. <br />
			<i>02.03.2015 02:56:00, brianlewis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83519-rezervnoe-pereklyuchenie-cherez-besprovodnoe-ili-mobilnoe-ustroystvo/message377436</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83519-rezervnoe-pereklyuchenie-cherez-besprovodnoe-ili-mobilnoe-ustroystvo/message377436</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 02:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83519-rezervnoe-pereklyuchenie-cherez-besprovodnoe-ili-mobilnoe-ustroystvo/message377435">Резервное переключение через беспроводное или мобильное устройство</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обычно это делается добавлением двух шлюзов в маршрут по умолчанию. То есть, если ваш DSL-шлюз — 192.168.0.254, а шлюз WLAN/Cellular — 10.1.0.254, вы просто добавляете команду /ip route add dst=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.254,10.1.0.254. ROS должен автоматически переключаться на второй шлюз, если первый перестанет работать. <br />
			<i>30.01.2015 09:11:00, noib.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83519-rezervnoe-pereklyuchenie-cherez-besprovodnoe-ili-mobilnoe-ustroystvo/message377435</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83519-rezervnoe-pereklyuchenie-cherez-besprovodnoe-ili-mobilnoe-ustroystvo/message377435</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 09:11:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83519-rezervnoe-pereklyuchenie-cherez-besprovodnoe-ili-mobilnoe-ustroystvo/message377434">Резервное переключение через беспроводное или мобильное устройство</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я хочу сделать то же самое на CRS125-24G-2HnD 6.25. У меня настроен ETHER1 для основного DSL-интернет соединения. WAN1 настроен как STATION и подключается к точке доступа T-Mobile HotSpot Wifi. У меня есть IP/FIREWALL/NAT masquerade на выходном интерфейсе ether1. Есть IP/FIREWALL/NAT masquerade на выходном интерфейсе wan1. Настроен статический маршрут 0.0.0.0/0 к шлюзу DSL с расстоянием 0. Также есть статический маршрут 0.0.0.0/0 к WiFi T-Mobile HotSpot с расстоянием 1. Думаю, этого должно хватить, что-то ещё нужно? Вижу у других людей рекомендации добавить какие-то настройки, которые кажутся лишними. <br />
			<i>30.01.2015 01:28:00, brianlewis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83519-rezervnoe-pereklyuchenie-cherez-besprovodnoe-ili-mobilnoe-ustroystvo/message377434</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83519-rezervnoe-pereklyuchenie-cherez-besprovodnoe-ili-mobilnoe-ustroystvo/message377434</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 01:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83519-rezervnoe-pereklyuchenie-cherez-besprovodnoe-ili-mobilnoe-ustroystvo/message377433">Резервное переключение через беспроводное или мобильное устройство</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В версии 6.25 скрипт, работающий с интервалом в 15 секунд, действительно переключается на ISP2, но затем не сбрасывает дистанцию для ISP1, когда ему разрешается пинговать проверочный IP (в данном случае 8.8.8.8 — DNS Google). <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Failover_Scripting" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Failover_Scripting</a></noindex> Я пробовал FailOver Script, но он не работает корректно на 6.25. Как видно из логов, происходит переключение на ISP2, но когда ISP1 снова может пинговать 8.8.8.8, вместо ISP1 остаётся ISP2, и статическая маршрутная дистанция для ether1-gateway не восстанавливается обратно на 1. Есть идеи? Для того чтобы скрипт считал, что есть сбой, я использую правило firewall drop, блокирующее 8.8.8.8 через ether1-gateway. Исходная дистанция для ether1-gateway была 1, она увеличивается до 3, но скрипт как-то сбивается и пытается изменить дистанцию для ISP2 обратно, что с 2 на 2 не сработает, поэтому значение остаётся 2 у ISP2. Скрипт просто скопирован и вставлен с изменёнными только значениями gateway, названиями интерфейсов и IP для пинга. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/5a52f7d73ac74a9fc2eb3c82a95da61986153900.gif" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>30.01.2015 21:46:00, brianlewis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83519-rezervnoe-pereklyuchenie-cherez-besprovodnoe-ili-mobilnoe-ustroystvo/message377433</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83519-rezervnoe-pereklyuchenie-cherez-besprovodnoe-ili-mobilnoe-ustroystvo/message377433</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 21:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83519-rezervnoe-pereklyuchenie-cherez-besprovodnoe-ili-mobilnoe-ustroystvo/message377432">Резервное переключение через беспроводное или мобильное устройство</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я собираюсь попробовать этот скрипт <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Failover_Scripting" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Failover_Scripting</a></noindex> <br />
			<i>30.01.2015 14:22:00, brianlewis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83519-rezervnoe-pereklyuchenie-cherez-besprovodnoe-ili-mobilnoe-ustroystvo/message377432</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83519-rezervnoe-pereklyuchenie-cherez-besprovodnoe-ili-mobilnoe-ustroystvo/message377432</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 14:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83519-rezervnoe-pereklyuchenie-cherez-besprovodnoe-ili-mobilnoe-ustroystvo/message377431">Резервное переключение через беспроводное или мобильное устройство</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я хочу настроить мобильный Wi-Fi хотспот в качестве резервного подключения (резерв моего провайдера). Как это лучше сделать? У меня сейчас есть один роутер Mikrotik RB951-G-2hnd и один Mifi 500 4G LTE хотспот (этот девайс может раздавать интернет через USB, но, насколько я понимаю, это поддерживается только на Windows). Сейчас роутер подключён к провайдеру по Ethernet и обслуживает 5 и более Wi-Fi устройств, а также много проводных устройств. Спасибо, буду очень признателен за любую помощь. Только без коротких ответов, потому что они обычно только сбивают меня с толку. Джош К. <br />
			<i>11.12.2014 23:57:00, rgrocery.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83519-rezervnoe-pereklyuchenie-cherez-besprovodnoe-ili-mobilnoe-ustroystvo/message377431</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83519-rezervnoe-pereklyuchenie-cherez-besprovodnoe-ili-mobilnoe-ustroystvo/message377431</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 23:57:00 -0500</pubDate>
