		<title>Mikrotik.moscow [тема: mAP 2n мигает]</title>
		<description>Новое в теме mAP 2n мигает форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:54:52 -0400</pubDate>
			<title>mAP 2n мигает</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377390">mAP 2n мигает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Служба поддержки посоветовала мне оформить RMA на четыре устройства. К сожалению, два из них уже проданы (разбирают как горячие пирожки), и, насколько я знаю, ещё одно тоже обещано. Оставшийся один я оформлю на RMA, чтобы вы могли его проверить. <br />
			<i>15.06.2015 18:40:00, macsrwe.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377390</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377390</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 18:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377389">mAP 2n мигает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, у меня была похожая проблема с mAP 2n после обновления системного пакета: после апгрейда mAP завис при перезагрузке, на светодиодах горели PWR, AP/CAP, Wireless, ETH2, ETH1. При повторном включении сразу же загорались эти светодиоды, при этом связи через mac-telnet или Winbox не было. Пришлось перепрошивать ROS через NetBoot, чтобы снова запустить mAP 2n (держал кнопку RESET, пока не потух светодиод USR). Это плохо сказывается на перспективах будущих обновлений ROS в полевых условиях… <br />
			<i>15.06.2015 12:54:00, sputniki.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377389</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377389</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 12:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377388">mAP 2n мигает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			За последние несколько месяцев я обработал, настроил и разместил около дюжины mAP без проблем. Сегодня пришли ещё четыре, и ни один из них не захотел пройти netinstall — ну никак, ни под каким видом. Даже с Winbox (версии 3 и 2) они не отображались, пока я не переставил кабель в порт 2 и дал им загрузиться без всяких спецкнопок и инициализаций. Эти устройства пришли с ROS 6.23. «Текущая прошивка» на них была 3.22, а «обновление» (видимо, ROS 6.23) показывало версию 3.17 — что вообще неправильно. При попытке обновить прошивку (а мой стандартный макрос инициализации делает это всегда) выскакивала ошибка: «нельзя сменить прошивку на эту версию». Поскольку они отказались проходить netinstall, пришлось вручную обновлять ROS до 6.29.1 (ту версию, что сейчас доступна), чтобы заменить глючную прошивку, и затем перезагрузить. После этого версии прошивки совпали. Но устройства всё равно не хотят загружаться через netboot. Удерживание боковой кнопки, пока индикаторы USR и CAP/AP перестают мигать, не помогает — в Winbox они показываются, как будто загрузились в обычном режиме, а не через Netinstall. Установка в настройках Routerboard опции «Попробовать ethernet один раз, затем NAND» и перезагрузка дают тот же результат. Это первые mAP, которые вызвали у меня такую проблему. С моей настройкой netboot всё в порядке — если кабель из проблемного mAP воткнуть напрямую в SXT с зажатой кнопкой, он в сеть появляется в окне netboot с первого раза и без сбоев. Все признаки говорят о том, что с прошивкой у этой партии mAP что-то серьёзно не так. По крайней мере, я надеюсь, что это именно прошивка, а не железо — потому что совсем не хочется разворачивать mAP в полевых условиях, на которых потом вообще невозможно будет сделать успешный netinstall. <br />
			<i>05.06.2015 01:08:00, macsrwe.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377388</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377388</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 01:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377387">mAP 2n мигает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Терпение и netinstall <br />
			<i>18.05.2015 08:59:00, BartoszP.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377387</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377387</guid>
			<pubDate>Mon, 18 May 2015 08:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377386">mAP 2n мигает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня нет… Тогда как тебе удалось это настроить?.. Я тоже такого не видел. Это особенность mAP. Нужно сохранить все файлы, которые понадобятся после перезагрузки, в папку «flash». Например, нужно указать имя файла резервной копии как «flash/backup», и после перезагрузки он будет доступен. <br />
			<i>18.05.2015 07:42:00, G2Dolphin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377386</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377386</guid>
			<pubDate>Mon, 18 May 2015 07:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377385">mAP 2n мигает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Похожие проблемы и у меня. Пользуюсь map2n уже несколько месяцев, настроен в режиме AP bridge. Внезапно вчера потерял связь с Wi-Fi. Иногда удавалось подключиться, но пинги были ужасные или вообще пропадали — как в интернет, так и к моему шлюзу, RB450G. С проводных устройств в сети пинги до map2n шли без задержек, и веб-конфигурация была доступна. Потом внезапно перестал открываться веб-интерфейс, и SSID перестали вещаться. Перезагружал устройство много раз, несколько раз использовал кнопку сброса и джампер. В итоге получил SSID Mikrotik и снова зашёл в систему, настроил проводное подключение и обновил прошивку до последней, 6.28. В этот момент подумал, что угробил устройство — светодиоды перестали работать, остался только индикатор питания. После нескольких перезагрузок и сбросов снова подключился по Wi-Fi и нашёл настройку для включения светодиодов. Всё равно подключение к SSID по-прежнему очень нестабильное: сеть то пропадает, то появляется, иногда помогает перезагрузка, иногда нет. На данный момент я с этим смирился и заказал два новых hAP, которые скоро должны появиться. Пока что попробую найти какой-нибудь старый AP, чтобы временно использовать. <br />
			<i>13.05.2015 15:38:00, eljefe.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377385</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377385</guid>
			<pubDate>Wed, 13 May 2015 15:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377384">mAP 2n мигает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Мои проблемы с только что купленным mAP-2n для тестирования: &nbsp;<br />A. Очень долго определяется в WinBox. &nbsp;<br />B. Нет доступа к mAP из WinBox с настройками по умолчанию — ни по IP, ни по MAC. &nbsp;<br />C. После нескольких попыток сделал netinstall на версию 6.28 с «применением стандартной конфигурации». &nbsp;<br />D. Как-то удалось подключиться. &nbsp;<br />E. Светодиоды мигают во время загрузки, а после загрузки все гаснут. mAP кажется «кирпичом», но на самом деле работает... &nbsp;<br />F. Проблему со светодиодами решил. Стандартные настройки 6.28 для светодиодов неправильные, нужно настроить их более разумно — по одному светодиоду на каждое значение. &nbsp;<br /><br />И самая большая проблема: &nbsp;<br />G. Резервные копии исчезают после перезагрузки, так что сделать бэкапы невозможно. <br />
			<i>08.05.2015 20:37:00, BartoszP.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377384</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377384</guid>
			<pubDate>Fri, 08 May 2015 20:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377383">mAP 2n мигает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Да, на моём устройстве так и было. Именно при обновлении до версии 6.28. После этого я смог загрузить новую версию с помощью netinstall. <br />
			<i>06.05.2015 15:59:00, KBV.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377383</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377383</guid>
			<pubDate>Wed, 06 May 2015 15:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377382">mAP 2n мигает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Та же проблема — пытался обновиться до 6.28, перезагрузился, все светодиоды мигают, нет ни MAC, ни netinstall, ничего. <br />
			<i>06.05.2015 06:29:00, gogusrl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377382</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377382</guid>
			<pubDate>Wed, 06 May 2015 06:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377381">mAP 2n мигает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Та же проблема… после обновления до 6.28 нужно перезагружать… после перезагрузки та же ошибка… все светодиоды горят… usr светодиод выключен… все светодиоды погасли, но индикатор питания горит… через секунду все светодиоды снова включаются. Думаю, что map2n глючит, сброс не помогает, и что теперь? <br />
			<i>01.05.2015 08:04:00, nwa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377381</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377381</guid>
			<pubDate>Fri, 01 May 2015 08:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377380">mAP 2n мигает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Запишите меня в список тех, у кого мигает mAP 2n... Мой проработал всего дней 5–10. Сегодня утром выяснилось, что мой ПК не подключается к устройству через Ether2, пришлось подключаться по Wi-Fi к mAP 2n и перезагружать устройство через Winbox. Всё как у всех здесь: мигающий светодиод по тому же самому шаблону, и никаких признаков жизни. Я купил это, чтобы получить такой же опыт работы с ROS во время командировки. А теперь это кирпич стоимостью 45 долларов. Или, может, мне «повезло», что оно сломалось до поездки? А теперь… Могу ли я продолжать доверять RB2011UiAS, который купил одновременно, чтобы заменить домашний роутер? (Он работает уже около месяца). @normis, не подскажешь, в чём дело? <br />
			<i>08.03.2015 03:10:00, ma1121.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377380</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377380</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 03:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377379">mAP 2n мигает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Мой работает очень странно. Половину времени не удаётся получить стабильный индикатор соединения, иногда удавалось зайти, если достаточно много раз перезагрузить, но после отката на версию 6.25 из-за сообщений о kernel panic, он больше ни разу не заработал. Похоже, придётся отправлять обратно. <br />
			<i>07.02.2015 05:51:00, akschu.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377379</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377379</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 05:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377378">mAP 2n мигает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Думаю, у меня похожая проблема. Роутер сброшен к заводским настройкам, иногда он работает нормально, а иногда вообще не раздаёт IP, к Wi-Fi подключиться невозможно, и сигнал прыгает с -95 до примерно -60 дБ постоянно. Кто-нибудь уже решил это? <br />
			<i>02.02.2015 21:01:00, klaparp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377378</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377378</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 21:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377377">mAP 2n мигает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, здесь та же проблема... Через примерно 5 дней мы перезагружаем map2n, после чего начинается та же мигалка светодиода, как описано ниже... Нет входа в систему, нет Ethernet, нет netinstall, не загружается... Думаю, map2n заблокирован. Есть идеи, как это исправить? С уважением. <br />
			<i>07.01.2015 17:50:00, xetu.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377377</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377377</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 17:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377376">mAP 2n мигает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я пытался установить через netinstall, но устройство не появлялось в инструменте netinstall. Вернём этот роутер. Йоахим. П.С. У меня есть второй, который работает отлично уже больше 5 дней… <br />
			<i>22.12.2014 14:29:00, DL7JP.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377376</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377376</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 14:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377375">mAP 2n мигает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Все пробовали Netinstall и подключались по MAC-адресу? В таком случае свяжитесь с продавцом для процедуры RMA. У нас пока не было ни одного устройства mAP для гарантийного ремонта, поэтому сложно сказать, в чем может быть проблема — нам нужно хотя бы одно устройство, чтобы посмотреть. <br />
			<i>22.12.2014 09:21:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377375</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377375</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 09:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377374">mAP 2n мигает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! У меня проблема с недавно купленным mAP 2n. В течение 2-3 дней он работал нормально. Я пробовал сбросить настройки через кнопку reset и с помощью отвёртки снизу. Когда включаю устройство, происходит следующее: нет подключения, загораются индикаторы PWR, AP/CAP, Wireless, USR, ETH2 и ETH1. Затем индикатор USR гаснет, после чего все лампочки, кроме питания, выключаются и снова загораются. У кого-то была или есть такая же проблема? Заранее спасибо! <br />
			<i>07.12.2014 10:48:00, turbotev.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377374</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83514-map-2n-migaet/message377374</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Dec 2014 10:48:00 -0500</pubDate>
