		<title>Mikrotik.moscow [тема: LTE через USB работает, но без последовательного соединения с LTE-устройством.]</title>
		<description>Новое в теме LTE через USB работает, но без последовательного соединения с LTE-устройством. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 03:31:44 -0400</pubDate>
			<title>LTE через USB работает, но без последовательного соединения с LTE-устройством.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83508-lte-cherez-usb-rabotaet_-no-bez-posledovatelnogo-soedineniya-s-lte_ustroystvom./message377324">LTE через USB работает, но без последовательного соединения с LTE-устройством.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет. Кто-нибудь запускал MF 823 на MT? <br />
			<i>03.08.2015 18:24:00, grzenio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83508-lte-cherez-usb-rabotaet_-no-bez-posledovatelnogo-soedineniya-s-lte_ustroystvom./message377324</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83508-lte-cherez-usb-rabotaet_-no-bez-posledovatelnogo-soedineniya-s-lte_ustroystvom./message377324</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 18:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83508-lte-cherez-usb-rabotaet_-no-bez-posledovatelnogo-soedineniya-s-lte_ustroystvom./message377323">LTE через USB работает, но без последовательного соединения с LTE-устройством.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я только что настроил свой новый ZTE MF823 для работы с Mikrotik 6.28 как LTE-устройство. Я предпочитаю использовать модем в режиме PPPdial out, поэтому изменил настройки в System-&gt;Ports, нажал кнопку firmware, отметил галочку «Ignore DirectIP modem» и перезагрузил модем. Модем появился как USB-устройство. Я проверил много последовательных портов для данных и информации, но без результата — не удаётся связаться с модемом. Кто-нибудь может помочь? <br />
			<i>10.05.2015 08:16:00, abgar.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83508-lte-cherez-usb-rabotaet_-no-bez-posledovatelnogo-soedineniya-s-lte_ustroystvom./message377323</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83508-lte-cherez-usb-rabotaet_-no-bez-posledovatelnogo-soedineniya-s-lte_ustroystvom./message377323</guid>
			<pubDate>Sun, 10 May 2015 08:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83508-lte-cherez-usb-rabotaet_-no-bez-posledovatelnogo-soedineniya-s-lte_ustroystvom./message377322">LTE через USB работает, но без последовательного соединения с LTE-устройством.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, uldis, большое спасибо, я попробую. С уважением, bronco <br />
			<i>23.12.2014 13:59:00, bronco.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83508-lte-cherez-usb-rabotaet_-no-bez-posledovatelnogo-soedineniya-s-lte_ustroystvom./message377322</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83508-lte-cherez-usb-rabotaet_-no-bez-posledovatelnogo-soedineniya-s-lte_ustroystvom./message377322</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 13:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83508-lte-cherez-usb-rabotaet_-no-bez-posledovatelnogo-soedineniya-s-lte_ustroystvom./message377321">LTE через USB работает, но без последовательного соединения с LTE-устройством.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В статье на вики есть заметка про этот модем, что некоторые настройки игнорируются, а значит, вы не получите от модема полной функциональности. Тем не менее, вы можете попробовать запустить PPP-интерфейс, зайдя в меню прошивки /port, установить параметр ignore-direct-ip-firmware в значение yes и перезагрузить роутер. Если у модема правильные идентификаторы, вы должны увидеть USB-порт, который можно использовать для интерфейса ppp-out, где можно попытаться считать значения сигнала. Только имейте в виду, что при использовании режима эмуляции PPP вы не получите максимальную скорость, как при эмуляции интерфейса LTE. <br />
			<i>23.12.2014 13:53:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83508-lte-cherez-usb-rabotaet_-no-bez-posledovatelnogo-soedineniya-s-lte_ustroystvom./message377321</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83508-lte-cherez-usb-rabotaet_-no-bez-posledovatelnogo-soedineniya-s-lte_ustroystvom./message377321</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 13:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83508-lte-cherez-usb-rabotaet_-no-bez-posledovatelnogo-soedineniya-s-lte_ustroystvom./message377320">LTE через USB работает, но без последовательного соединения с LTE-устройством.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Полагаю, что прошивка вашего ZTE MF823 несовместима с RouterBoard 433GL. Привет, Mobicell, это обидно, ведь ZTE MF823 указан в вики Mikrotik в разделе поддерживаемых 4G-устройств. Поэтому неплохо было бы добавить небольшую пометку, чтобы другие пользователи больше не попадались на это… Что касается драйвера, вы имеете в виду встроенную систему на LTE USB-модеме или драйвер, используемый RB433GL? С уважением, bronco <br />
			<i>23.12.2014 13:46:00, bronco.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83508-lte-cherez-usb-rabotaet_-no-bez-posledovatelnogo-soedineniya-s-lte_ustroystvom./message377320</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83508-lte-cherez-usb-rabotaet_-no-bez-posledovatelnogo-soedineniya-s-lte_ustroystvom./message377320</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 13:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83508-lte-cherez-usb-rabotaet_-no-bez-posledovatelnogo-soedineniya-s-lte_ustroystvom./message377319">LTE через USB работает, но без последовательного соединения с LTE-устройством.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			RouterBoard 433GL, RouterOS 6.23 с LTE USB-модемом ZTE MF 823<br /><br />Привет, ребята! С некоторыми ручными настройками мне удалось запустить мой LTE USB-модем (используя DHCP-клиент для LTE-устройства, отключая PIN-код сим-карты или вводя его через веб-интерфейс USB-модема (да-да, именно так)). После этого с IP всё работает вполне нормально. Но, похоже, нет способа получить какую-либо информацию с LTE-устройства, которая обычно собирается через USB-последовательное соединение (см. фото ниже).<br /><br />Вот соответствующий вывод консоли:<br /><br />[admin@VPN-Router] &gt; /system resource usb print  <br /># DEVICE VENDOR &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;SPEED &nbsp;<br />0 2:1 &nbsp; &nbsp;Linux 3.3.5 ohci_hcd &nbsp; &nbsp; RB400 OHCI &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;12 Mbps &nbsp;<br />1 1:1 &nbsp; &nbsp;Linux 3.3.5 ehci_hcd &nbsp; &nbsp; RB400 EHCI &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;480 Mbps &nbsp;<br />2 1:3 &nbsp; &nbsp;ZTE,Incorporated &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ZTE Technologies MSM &nbsp;480 Mbps &nbsp;<br /><br />[admin@VPN-Router] &gt; /port print  <br />Флаги: I - неактивный &nbsp;<br /># &nbsp; DEVICE NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;CHANNELS USED-BY &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;BAUD-RATE &nbsp;<br />0 I &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;usb1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;9600 &nbsp;<br /><br />Есть идеи? &nbsp;<br />С уважением, bronco <br />
			<i>08.12.2014 16:40:00, bronco.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83508-lte-cherez-usb-rabotaet_-no-bez-posledovatelnogo-soedineniya-s-lte_ustroystvom./message377319</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83508-lte-cherez-usb-rabotaet_-no-bez-posledovatelnogo-soedineniya-s-lte_ustroystvom./message377319</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 16:40:00 -0500</pubDate>
