		<title>Mikrotik.moscow [тема: Port Flapping на CRS125]</title>
		<description>Новое в теме Port Flapping на CRS125 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 02:00:17 -0400</pubDate>
			<title>Port Flapping на CRS125</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376955">Port Flapping на CRS125</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема возникает с длинными кабелями. У нас есть настройки с CRS и hAP в роли точек доступа, питаемых через PoE-инжекторы на коротких кабелях, и всё работает нормально. Другой вариант — использовать PoE-инжекторы от сторонних производителей. Сейчас я использую один с eBay, который стоит $1,5 и отлично справляется с длинными кабелями и CRS. Речь идёт о соединениях на 100 Мбит/с. На 1 Гбит/с не тестировал, но, скорее всего, с инжекторами типа Ubiquiti или похожими всё будет нормально. Несмотря на это, CRS — довольно глючное устройство, не подходит для серьёзной работы, но отлично подходит как универсальное решение для небольших офисов. <br />
			<i>04.09.2017 04:06:00, Zetle.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376955</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376955</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 04:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376954">Port Flapping на CRS125</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Портовое "флаппинг" на CRS125 при использовании RB Metal 2SHPn: После полутора лет мучений с этой проблемой и временного использования обычного сетевого коммутатора между устройствами, чтобы прекратить бесконечное портовое "флаппинг", кажется, у меня есть решение, господа! У меня постоянно срабатывал портовый флаппинг примерно каждые 30 секунд при подключении RB Metal 2SHPn к CRS-125-24G по PoE напрямую в любой порт CRS-125. Все системы заземлены. Временным решением было использование обычного коммутатора между RB Metal и CRS-125. Я ждал 18 месяцев обновления прошивки или ответа от Mikrotik по этой проблеме, но ничего не получил. Наконец я нашёл, как устранить эту ошибку! Я не пробовал решение zetle. У меня есть ещё один RB Metal 2SHPn из коробки, который я просто взял и подключил в другой сетевой разъём в том же здании, подключённый к тому же CRS-125-24G — и там не было ни одного портового флаппинга. Я использовал PoE-инжектор именно на сетевом разъёме в здании. За три дня не было ни одного сбоя. Этот сетевой разъём находился примерно в 30 футах (10 метрах) от сетевого коммутатора. Значит, PoE-инжектор никак не должен располагаться близко к CRS-125. Я пробовал подавать постоянный ток напрямую, без блока питания, но флаппинг всё равно случался при использовании PoE-инжектора на CRS-125. Ключ — в расстоянии. Я сделал соединительный кабель около 30 футов (10 метров) с male и female разъёмами на концах, который мне всё равно нужен был для прокладки до выхода. Теперь PoE-инжектор подключён к female-разъёму прямо перед выходом из здания, в 30 футах (10 метрах) от CRS-125, и уже неделю ни одного флаппинга. Если Mikrotik читает эту тему, могли бы они разобраться, почему PoE-инжектор должен находиться на расстоянии от CRS-125 и не может быть подключён напрямую к устройству? Как я говорил, я думал, что причина в помехах от блока питания, но даже при использовании батарейного постоянного тока порт всё равно "флаппит", если PoE подключён прямо к CRS-125. Спасибо за эту тему, господа. Рад видеть, что я не один с этой проблемой — она сводила меня с ума. Надеюсь, это хоть временное решение, и Mikrotik займётся расследованием своих PoE-инжекторов. <br />
			<i>03.09.2017 13:39:00, neothrunodes.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376954</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376954</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 13:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376953">Port Flapping на CRS125</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@zichovsky: Спасибо за ответ… Я написал в поддержку MT по почте, и их вывод был, цитирую: «Пожалуйста, рассмотрите возможность заземления этих устройств, так как это, похоже, является причиной. Яннис». После дополнительного исследования я решил заменить PoE инжектор на другой (купленный на AliExpress за $1,40), и он работает отлично. Итог: PoE инжекторы Mikrotik, которые идут в комплекте с SXT и, вероятно, с другими устройствами, некорректно работают с CRS125 при длине кабеля больше примерно 40 метров, но при этом нормально работают с другими устройствами, включая другие не-CRS устройства Mikrotik или просто «тупые» свитчи. <br />
			<i>15.03.2017 11:42:00, Zetle.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376953</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376953</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 11:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376952">Port Flapping на CRS125</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Zetle и остальные, у нас были похожие проблемы с многими устройствами SXTLite5: порт Ethernet случайно "прыгал" при работе с девайсами других производителей (Netis, Zyxel, Asus…). После долгих попыток, перепробовав почти всё — заменили SXTs, другие устройства, кабели и так далее — мы выяснили, что причина была в PoE-инжекторе (оригинальном от Mikrotik), который идёт в комплекте с SXTLite5. Некоторые сочетания этого PoE-инжектора с определённой длиной кабеля (точно не помню, на каких именно длинах проблема начиналась и исчезала) и SXTLite5 вызывали случайные перебои на Ethernet-порту.<br /><br />Мы заменили PoE-инжектор на другой тип (Gigabit-инжектор от Mikrotik или инжектор от другого производителя), и всё заработало — Ethernet-порт перестал "рвать" соединение. Проблема была только в связке PoE-инжектор + SXTLite5, если тот же инжектор питал другое устройство — никаких проблем не возникало. Так что если у вас скачет Ethernet из-за PoE, попробуйте заменить штатный PoE-инжектор на совершенно другой тип (например, на Mikrotik Gigabit PoE Injector (белый с LED) или на инжектор от другого производителя — мы, например, используем Ubiquity PoE, и всё отлично работает). <br />
			<i>15.03.2017 11:32:00, zichovsky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376952</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376952</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 11:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376951">Port Flapping на CRS125</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! На этой неделе у меня была такая же проблема. Сценарий: CRS125-24G-1S-RM, на порту 24 подключен POE-инжектор, который питает SXT Lite5 через кабель длиной более 50 метров. Порт периодически дергается, чаще всего каждые несколько секунд. Мы поменяли разъёмы с обеих сторон, затем сменили POE-инжектор (оба — новые и оригинальные MikroTik), поменяли порт на свитче... Потом сменили весь кабель — результата ноль. Пробовали принудительно выставить 10 Мбит/с и полудуплекс... Дергаться порт перестал, но полезных данных через него всё равно нет. Ещё одна странность — порт свитча дергается ЕЩЁ чаще, чем порт на SXT. Я подключаюсь по беспроводному каналу и слежу за обоими сторонами одновременно... Проблему «решил», поставив между CRS и SXT «тупой» свитч, и теперь всё работает нормально... НО ЧЕРТ ПОБЕРИ, почему? Хотелось бы получить внятный ответ от поддержки: почему я должен тратить 3 дня на поиск проблем при новом развёртывании? В чём проблема с этими CRS? И как её профессионально решить, а не вставлять между устройствами ещё один девайс? P.S. Пожалуйста, перенесите тему в правильный раздел. <br />
			<i>28.02.2017 15:26:00, Zetle.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376951</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376951</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 15:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376950">Port Flapping на CRS125</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема с 12 Cap 2n и CRS125-24G-RM. Все точки доступа подключены к CRS125 через кабель Dlink Cat5e SFTP. (Заземление в порядке) Кабели длиной более 20 метров вызывают эту проблему, а более короткие работают нормально. Когда я использую другой коммутатор (Dlink 16-портовый 10/100 коммутатор) или когда отключаю Ethernet Auto Negotiation и ставлю скорость только 10 Мбит/с вместо 100 Мбит/с (в разделе advertise), всё работает нормально, без перебоев на портах. <br />
			<i>12.01.2017 18:51:00, hamid67.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376950</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376950</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 18:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376949">Port Flapping на CRS125</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я заземлил свой CRS, но ничего не изменилось. Сначала собирался заняться заземлением SXT, но решил сначала лучше разобраться, почему использование второго коммутатора между CRS и SXT заставляет все работать (и не выдавало ошибок). Если посмотреть на следующую картинку, видно, что порт (ether24) оставался «подключённым» даже после того, как я отключил соединение с SXT. Это показалось мне странным. Потом я отключил питание от PoE-инжектора, и связь начала быстро менять своё состояние. Вот несколько видео, где это хорошо видно: <noindex><a href="https://www.dropbox.com/s/2sz3vbd1izpir5x/IMG_0492.MOV?dl=0" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.dropbox.com/s/2sz3vbd1izpir5x/IMG_0492.MOV?dl=0</a></noindex> <noindex><a href="https://www.dropbox.com/s/nd19uku71gpovjs/IMG_0495.MOV?dl=0" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.dropbox.com/s/nd19uku71gpovjs/IMG_0495.MOV?dl=0</a></noindex> После этого я предположил, что с PoE-инжектором, который шел в комплекте с SXT, что-то не так. К счастью, у меня лежал такой: <noindex><a href="http://www.adafruit.com/products/435" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.adafruit.com/products/435</a></noindex> Проверив распиновку относительно выводов питания, я убедился, что он совместим, и заменил его в своей схеме. Как только я начал использовать этот PoE-адаптер, проблемы со связью между CRS и SXT прекратились. Все странные ошибки моста исчезли, и на CRS больше не было «флаппинга» портов. Думаю, причиной был неисправный PoE-инжектор из комплекта SXT, который CRS просто не «переваривал». Сейчас моя система работает стабильно, и, похоже, я решил свою проблему. Надеюсь, эта информация кому-то пригодится. chris. <br />
			<i>10.06.2015 16:40:00, pyjamasam.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376949</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376949</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 16:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376948">Port Flapping на CRS125</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тестеры кабелей не всегда надежны. Ты пробовал встроенный тестер кабеля в Ethernet-интерфейсе MikroTik? Многие тестеры часто показывают, что кабель в порядке, хотя он на самом деле неисправен — не доверяй им полностью. <br />
			<i>08.06.2015 21:29:00, chechito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376948</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376948</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 21:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376947">Port Flapping на CRS125</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В конце концов я заменил кабель между SXT, и проблема исчезла. Старый кабель тестировался тестером и был в порядке, но, похоже, вызывал нестабильную работу порта. <br />
			<i>08.06.2015 20:47:00, ddejager.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376947</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376947</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 20:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376946">Port Flapping на CRS125</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же настройка. CRS125-24G подключён к SXT Lite5. К какой бы порту не был подключён PoE-инжектор SXT, он постоянно переключается между состояниями. Добавлю, что в логах SXT появляется следующая ошибка: wlan1-gateway: bridge port received packet with own address as source address, probably loop. Это странно, потому что через беспроводной интерфейс SXT подключён только к другому SXT, к которому подключён мой кабельный модем. Я уже начал общаться с поддержкой, и сейчас мы проверяем, что и SXT, и CRS заземлены. Но, как и у ddejager, я поставил небольшой 8-портовый коммутатор Netgear между SXT и CRS, и теперь порт больше не меняет состояние. Когда у меня был включён RSTP на мосту SXT, это приводило к временным отключениям на несколько секунд, пока мост не разбирался с ситуацией. При выключенном RSTP перебои стали менее заметны, но всё равно фиксируются в логах. С установленным коммутатором между SXT и CRS переключений портов нет, и странная ошибка моста не появляется. С другой стороны связи SXT Lite5 подключён к RB750GL, и там никаких переключений портов не наблюдаю. Я вижу их только при прямом подключении локального SXT к CRS. Всё работает на версии 6.29.1 (Firmware 3.22). Chris. <br />
			<i>03.06.2015 18:35:00, pyjamasam.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376946</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376946</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 18:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376945">Port Flapping на CRS125</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть коммутатор/роутер CRS125-24G на версии 6.19. Когда я подключаю его к радиостанции STX через примерно 45 метров экранированного кабеля CAT6, порт постоянно падает и поднимается. Иногда перебои прекращаются, если он договаривается о скорости 10 Мбит/сек. Если я подключаю тот же кабель к другому простому коммутатору (Netgear или DLink) или к порту на роутере RB2011UAS, который использовался раньше, он успешно устанавливает связь на 100 Мбит и держится стабильно. А если потом подключить Netgear или DLink к тому же порту на CRS125 (то есть поставить их в цепочку), я могу успешно общаться с STX, и CRS договаривается уже о гигабитном соединении с Netgear или DLink. Это происходит на любом порту CRS125. Почему CRS125 не хочет договариваться о 100 Мбит с радиостанцией STX? Я проверял кабель тестером, все пары и экран целые. <br />
			<i>30.10.2014 21:56:00, ddejager.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376945</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83472-port-flapping-na-crs125/message376945</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 21:56:00 -0400</pubDate>
