		<title>Mikrotik.moscow [тема: Программа Netwatch.]</title>
		<description>Новое в теме Программа Netwatch. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 03:31:53 -0400</pubDate>
			<title>Программа Netwatch.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376944">Программа Netwatch.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Этот чувак не работает с SNMP-трапами. На роутере статическая маршрутизация или ты используешь протокол маршрутизации? Если ты используешь протокол маршрутизации, возможно, можно определить шлюз по умолчанию или адрес следующего хопа, и если он меняется — отправлять оповещение. Я работал над чем-то похожим, что позволяло бы узнавать, когда меняется изученный маршрут по умолчанию, но это только на самой ранней стадии разработки. Это Cisco и EIGRP… <br />
			<i>30.11.2015 19:23:00, lebowski.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376944</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376944</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 19:23:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376943">Программа Netwatch.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я как раз искал что-то в этом роде… Что я хочу сделать: мониторить внешний IP, чтобы убедиться, что всё работает нормально. Думаю, что можно сделать это с помощью netwatch. Если пинги не проходят, отправлять какой-то snmp-трап на сервер dude, чтобы я знал, что на этом роутере проблема. Просто раньше я привык работать только с пингом, а иногда пинг проходит, но роутер при этом не имеет доступа к внешнему интернету… Такое возможно? Спасибо! <br />
			<i>28.11.2015 21:53:00, ploquets.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376943</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376943</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 21:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376942">Программа Netwatch.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Без проблем! Спасибо. Мне кажется, что в rOS нет OID для Netwatch. Если я делаю так: /tool netwa print oid, то получаю ошибку "expected end of command (line 1 column 19)". Просто ошибка, не то же самое, что /int wire print oid.<br /><br />0 tx-rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.2.1 &nbsp;<br /> &nbsp; rx-rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.3.1 &nbsp;<br /> &nbsp; ssid=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.4.1 bssid=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.5.1 &nbsp;<br /> &nbsp; client-count=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.6.1 &nbsp;<br /> &nbsp; frequency=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.7.1 &nbsp;<br /> &nbsp; band=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.8.1 &nbsp;<br /> &nbsp; noise-floor=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.9.1 &nbsp;<br /> &nbsp; overall-ccq=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.10.1 <br />
			<i>30.05.2015 06:55:00, CyB3RMX.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376942</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376942</guid>
			<pubDate>Sat, 30 May 2015 06:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376941">Программа Netwatch.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не совсем понял первый пост, извините. Если ваш роутер должен отдавать значение SNMP, вы можете сделать snmpwalk этого парня, узнать статус и потом создать пробник. <br />
			<i>14.05.2015 14:34:00, lebowski.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376941</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376941</guid>
			<pubDate>Thu, 14 May 2015 14:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376940">Программа Netwatch.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это не сработает. У меня настроено так… example.jpg. Маршрутизатор — RB493AH, и там у меня включен Netwatch (/system netwatch). У меня даже есть скрипт, который присылает письмо, когда один из WAN-ов дергается, падает или восстанавливается, и меняет правила мангла, чтобы избежать перебоев. Но то, что мне нужно — это сделать пробу в Dude, чтобы проверять состояние Netwatch на роутере ROS и уведомлять, как и по другим устройствам, есть ли он в сети или нет.<br /><br />То, что ты предлагаешь, покажет только, работает ли vDSL-модем, и в 95% случаев, когда связь падает, проблема не на стороне LAN у vDSL, а на стороне WAN. Так что с тем, что я хочу сделать, я смогу видеть, есть ли у vDSL-модема интернет. Спасибо, JB. <br />
			<i>13.05.2015 04:35:00, CyB3RMX.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376940</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376940</guid>
			<pubDate>Wed, 13 May 2015 04:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376939">Программа Netwatch.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Просто поставь туда устройство с IP-адресом, который используешь для проверки Netwatch. <br />
			<i>01.05.2015 01:19:00, jarda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376939</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376939</guid>
			<pubDate>Fri, 01 May 2015 01:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376938">Программа Netwatch.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извини за поздний ответ. Нет, я использую опцию /Tool → Netwatch на роутере. У меня на роутере несколько WAN-интерфейсов, поэтому мне нужно иметь возможность видеть, если один из них падает. Сейчас я сделал скрипт, который отправляет мне Email и оповещает об этом, но мне кажется, что удобнее было бы видеть это в Dude. У меня есть выделенный сервер с подключённым к нему телевизором, чтобы наблюдать за состоянием всей моей сети, и почти всё есть, кроме этого. Надеюсь, я объяснил всё понятно, извиняюсь за мой английский. Хорошего дня и спасибо за поддержку. JB. <br />
			<i>30.04.2015 17:02:00, CyB3RMX.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376938</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376938</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 17:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376937">Программа Netwatch.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я пока не считаю себя продвинутым пользователем Dude, но провёл несколько тестов без успеха. Надеюсь, вы мне поможете: у меня есть роутер, подключённый к 8 DSL-сервисам. Я использую netwatch и маршрут к конкретному хосту, чтобы пинговать каждый DSL, и отправляю email ifdown, чтобы проверить, они работают или нет. Всё работает нормально, но я хотел бы следить за статусом netwatch в Dude — чтобы, если всё в порядке, показывалось зелёным, а если нет — красным и при этом звучал гонг! Хе-хе... Спасибо за помощь. JB. <br />
			<i>29.10.2014 17:25:00, CyB3RMX.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376937</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83471-programma-netwatch./message376937</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 17:25:00 -0400</pubDate>
