		<title>Mikrotik.moscow [тема: sstp-out1: завершение... - тайм-аут соединения]</title>
		<description>Новое в теме sstp-out1: завершение... - тайм-аут соединения форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 22:03:13 -0400</pubDate>
			<title>sstp-out1: завершение... - тайм-аут соединения</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376638">sstp-out1: завершение... - тайм-аут соединения</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			6.31 — у этого сервера проблема с softether sstp. <br />
			<i>29.08.2015 11:31:00, reitsukision.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376638</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376638</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 11:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376637">sstp-out1: завершение... - тайм-аут соединения</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ребята, у меня такая же проблема. Правда, у меня стоит версия 6.24 и на клиенте, и на сервере (оба RB750). Сервер использует самоподписанный сертификат, клиенты сертификат не проверяют, просто подключаются по логину и паролю. У меня просто происходит событие LCP down в начальном состоянии и LCP lowerdown на стороне сервера. Что касается клиента, там выходит сообщение terminating... - internal error (6), LCP lowerdown и LCP down event в начальном состоянии. Есть ли шанс, что новая или другая версия прошивки это когда-нибудь исправит? Иначе придётся откатываться назад на 6.7, которая довольно долго отлично работала… <br />
			<i>13.01.2015 18:30:00, loftnet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376637</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376637</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 18:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376636">sstp-out1: завершение... - тайм-аут соединения</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			С версией 6.15 теперь соединение не прерывается при простаивании, но стоит только начать использовать всю пропускную способность для передачи данных — описанная здесь проблема снова возникает. Количество раз, когда происходит тайм-аут соединения, кажется, зависит от значения «Keepalive Timeout», установленного на SSTP-сервере и SSTP-клиенте. Например, при значении 600 тайм-аутов не было, а при значении 10 они возникают примерно 1-2 раза в час. В вики про это значение написано следующее: если сервер в течение периода keepalive не получает пакетов, он отправляет пакеты keepalive каждую секунду пять раз. Если сервер не получает ответа от клиента, соединение разрывается через 5 секунд. Логи показывают 5 сообщений «LCP missed echo reply» и затем отключение. Насколько я понимаю, это значение не должно вызывать проблем, если вообще идет передача других данных? Должны появляться сообщения «LCP missed echo reply»… но их нет. При этом зависимость обрывов соединения именно от этого параметра налицо. Не могли бы вы пофиксить этот sstp-баг? <br />
			<i>27.06.2014 11:22:00, stefan803.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376636</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376636</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 11:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376635">sstp-out1: завершение... - тайм-аут соединения</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Так как я только что увидел эту ветку, я открыл тикет и наконец-то мне сказали, что это должно исправить в версии 6.14. <br />
			<i>30.05.2014 09:33:00, stefan803.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376635</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376635</guid>
			<pubDate>Fri, 30 May 2014 09:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376634">sstp-out1: завершение... - тайм-аут соединения</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я только что проверил повторное обновление клиента. Если sstp-client версии 6.13, проблем нет. Думаю, баг именно в части sstp-server версии 6.13, а не в sstp-client. <br />
			<i>21.05.2014 17:14:00, andryan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376634</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376634</guid>
			<pubDate>Wed, 21 May 2014 17:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376633">sstp-out1: завершение... - тайм-аут соединения</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			17:04:25 sstp,ppp,info MIS: инициализация... &nbsp;<br />17:04:25 sstp,ppp,info MIS: подключение... &nbsp;<br />17:04:27 sstp,ppp,info MIS: завершение... — завершено удалённым пировым узлом &nbsp;<br />17:04:27 sstp,ppp,info MIS: отключено &nbsp;<br />17:04:37 sstp,ppp,info MIS: инициализация... &nbsp;<br />17:04:37 sstp,ppp,info MIS: подключение... &nbsp;<br />17:04:38 sstp,ppp,info MIS: завершение... — завершено удалённым пировым узлом &nbsp;<br />17:04:38 sstp,ppp,info MIS: отключено &nbsp;<br /><br />Та же проблема после апгрейда sstp-сервера до версии 6.13. Теперь всё сломано. Откат до версии 6.10, похоже, решил проблему. <br />
			<i>21.05.2014 17:11:00, andryan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376633</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376633</guid>
			<pubDate>Wed, 21 May 2014 17:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376632">sstp-out1: завершение... - тайм-аут соединения</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Добро пожаловать на борт… у меня точно такая же проблема. <br />
			<i>19.05.2014 10:47:00, liquidcz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376632</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376632</guid>
			<pubDate>Mon, 19 May 2014 10:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376631">sstp-out1: завершение... - тайм-аут соединения</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, у меня та же проблема, о которой пишут в этой теме. Я использую шифрование с сертификатами между клиентом и сервером. Версия 6.7 стабильна, но не понятно, действительно ли соединение зашифровано. Поле “encoding” в SSTP в версии 6.7 остается пустым. Обновление через версии вплоть до 6.13 приводит к тому, что SSTP-соединения перестают передавать данные через 120 секунд (даже если таймаут установлен больше 60). Такое поведение начинается только после первого разрыва SSTP-сессии. Связь держится часами или днями, но как только происходит переподключение, данные перестают передаваться через 120 секунд. Логика keep-alive перезапускает соединение, но оно снова «умирает» через 120 секунд. Очень раздражает... К слову, версия 6.10 у меня проблему не решала — пришлось откатиться на 6.7, чтобы добиться стабильности. <br />
			<i>19.05.2014 03:04:00, jswade.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376631</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376631</guid>
			<pubDate>Mon, 19 May 2014 03:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376630">sstp-out1: завершение... - тайм-аут соединения</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет. У меня Mikrotik 1100AHx2 настроен как SSTP-сервер, а 951Ui-2HnD — как клиент. И я не понимаю, почему… но каждые 2 минуты SSTP-соединение разрывается. &nbsp;<br /><br />Со стороны клиента: &nbsp;<br />14:35:38 sstp,ppp,info sstp-out1: terminating… — время ожидания соединения истекло &nbsp;<br />14:35:38 sstp,ppp,info sstp-out1: disconnected &nbsp;<br />14:35:38 sstp,ppp,info sstp-out1: initializing… &nbsp;<br />14:35:38 sstp,ppp,info sstp-out1: connecting… &nbsp;<br />14:35:38 route,ospf,info OSPFv2 neighbor 10.200.0.1: состояние изменилось с Full на Down &nbsp;<br />14:35:39 sstp,ppp,info sstp-out1: authenticated &nbsp;<br />14:35:39 sstp,ppp,info sstp-out1: connected &nbsp;<br /><br />14:37:39 sstp,ppp,info sstp-out1: terminating… — время ожидания соединения истекло &nbsp;<br />14:37:39 sstp,ppp,info sstp-out1: disconnected &nbsp;<br />14:37:39 sstp,ppp,info sstp-out1: initializing… &nbsp;<br />14:37:39 sstp,ppp,info sstp-out1: connecting… &nbsp;<br />14:37:39 route,ospf,info OSPFv2 neighbor 10.200.0.1: состояние изменилось с Full на Down &nbsp;<br />14:37:40 sstp,ppp,info sstp-out1: authenticated &nbsp;<br />14:37:40 sstp,ppp,info sstp-out1: connected &nbsp;<br /><br />Со стороны сервера: &nbsp;<br />14:35:38 sstp,ppp,info : terminating… — разрыв инициирован удалённой стороной &nbsp;<br />14:35:38 sstp,ppp,info,account ap0214 вышел из системы, 121 9325 4459 77 75 &nbsp;<br />14:35:38 sstp,ppp,info : disconnected &nbsp;<br />14:35:38 route,ospf,info OSPFv2 neighbor 172.20.18.30: состояние изменилось с Full на Down &nbsp;<br />14:35:39 sstp,ppp,info,account ap0214 вошёл в систему, 10.200.18.247 &nbsp;<br />14:35:39 sstp,ppp,info : authenticated &nbsp;<br />14:35:39 sstp,ppp,info : connected &nbsp;<br /><br />14:37:39 sstp,ppp,info : terminating… — разрыв инициирован удалённой стороной &nbsp;<br />14:37:39 sstp,ppp,info,account ap0214 вышел из системы, 120 12554 7377 105 114 &nbsp;<br />14:37:39 sstp,ppp,info : disconnected &nbsp;<br />14:37:39 route,ospf,info OSPFv2 neighbor 172.20.18.30: состояние изменилось с Full на Down &nbsp;<br />14:37:40 sstp,ppp,info,account ap0214 вошёл в систему, 10.200.18.247 &nbsp;<br />14:37:40 sstp,ppp,info : authenticated &nbsp;<br />14:37:40 sstp,ppp,info : connected &nbsp;<br /><br />Кстати, у меня есть ещё один 951Ui-2HnD с такой же конфигурацией, и там время работы соединения уже 2 дня. Есть идеи, из-за чего так может быть? <br />
			<i>01.04.2014 10:40:00, Lanched.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376630</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83440-sstp_out1_-zavershenie...-_-taym_aut-soedineniya/message376630</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 10:40:00 -0400</pubDate>
