		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проба с высокой задержкой показывает доступность, когда устройство отключено.]</title>
		<description>Новое в теме Проба с высокой задержкой показывает доступность, когда устройство отключено. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 21:08:55 -0400</pubDate>
			<title>Проба с высокой задержкой показывает доступность, когда устройство отключено.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375725">Проба с высокой задержкой показывает доступность, когда устройство отключено.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			fbsdmon, спасибо за поддержку. Но что ты имеешь в виду под словом «label» в фразе «You can also use the function to display the rtt to a device on a map, just add [ping_rtt()] to the Label.»? <br />
			<i>26.07.2013 10:02:00, Abbenism.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375725</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375725</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 10:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375724">Проба с высокой задержкой показывает доступность, когда устройство отключено.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята! У меня, похоже, проблема: на одном устройстве Latency probe сначала показывает «не доступен», а потом вдруг снова доступен, при этом ping probe ни разу не выдал ошибок. Очень раздражает из-за ложных тревог. Я проверял отдельные пробы, чтобы понять, не выдают ли ошибки первый адрес или ping_rtt, но вроде всё в порядке. (Я обновляю DynDNS на этом устройстве каждую минуту.) Такая же проблема возникает при попытке использовать пробу с удалённым агентом — вообще не работает. Даже пытался вручную добавить функцию и пробу на удалённый агент, но тоже безуспешно. Буду признателен за помощь с первой или второй проблемой. –ИЗМЕНЕНИЕ– Может, стоит поправить ваш первый пост, потому что lebowski объяснил это лучше всех: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/high-latency-probe-shows-available-when-device-is-down/53038/7" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/high-latency-probe-shows-available-when-device-is-down/53038/7</a></noindex> <br />
			<i>13.02.2012 13:22:00, odge.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375724</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375724</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375723">Проба с высокой задержкой показывает доступность, когда устройство отключено.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Зонд задержки работает отлично. Но почему-то я не могу использовать этот зонд через удалённого агента — пинг идёт с локального сервера Dude, а не с агента. Может, у кого-то есть идея, как сделать вот что: добавить значение задержки к ссылке (можно даже менять цвет при высоком значении) или даже сделать удалённый пинг от агента и показать это на карте? А может, ещё и построить график по этим данным. Большое спасибо! <br />
			<i>30.01.2012 12:55:00, Duduhandelman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375723</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375723</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375722">Проба с высокой задержкой показывает доступность, когда устройство отключено.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, полностью согласен, я потратил кучу времени, разбираясь, как работают пробники и функции, и совершил все мыслимые ошибки. Большая часть материала задокументирована здесь. <br />
			<i>20.01.2012 23:00:00, lebowski.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375722</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375722</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375721">Проба с высокой задержкой показывает доступность, когда устройство отключено.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, что yolodrew был прав. Я проверил функцию ping в лабораторных условиях — она возвращает -1 для false/down, а при успешном ответе возвращает 0 или больше, показывая время задержки (RTT) в миллисекундах в первом аргументе. Спасибо, что предупредил! Это на самом деле одна из тех вещей, которые меня сильно раздражают в The Dude. Мне приходится проверять всё самому, чтобы понять, как что работает, и написать то, что нужно. Документации вообще нет, и кажется, им не особо интересно исправлять ошибки или добавлять нужные функции. При этом инструмент просто потрясающий! Я использовал много разных решений — от Cacti до IBM Tivoli Netcool OMNIBus и Proviso, но этот инструмент меня действительно покорил. <br />
			<i>20.01.2012 22:26:00, fbsdmon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375721</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375721</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375720">Проба с высокой задержкой показывает доступность, когда устройство отключено.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			К слову, в dude значение -1 во многих зондовых проверках на вики и в некоторых руководствах показано как "FALSE", но -1 — это не FALSE. При создании зонда убедитесь, что для false используется 0, а если 0 — это допустимый результат, то добавьте 1 к результату и вычтите 1 в строке ошибки. <br /><br />То есть, у меня есть Cisco CPU-зонд, который может показывать в среднем 0% загрузки. Функция Cisco_CPU_a — возвращает false, если данные недоступны, возвращает cpu + 1, если доступны. &nbsp;<br />if(string_size(oid("1.3.6.1.4.1.9.2.1.57.0", 10, 5)), oid("1.3.6.1.4.1.9.2.1.57.0", 10, 5) + 1, "False") &nbsp;<br /><br />Зонд Cisco_CPU — определяет false на строке доступности и вычитает добавленную 1 в строке ошибки. &nbsp;<br />available: Cisco_CPU_a() &lt;&gt; "False" &nbsp;<br />Error: if(Cisco_CPU_a() &lt;&gt; "False", if(Cisco_CPU_a() - 1 &lt; 80, "", concatenate("Warning: high CPU = ", Cisco_CPU_a() - 1, "%")), "Cisco Device down") &nbsp;<br /><br />Надеюсь, пригодится, Лебовски <br />
			<i>20.01.2012 19:57:00, lebowski.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375720</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375720</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375719">Проба с высокой задержкой показывает доступность, когда устройство отключено.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я взял твою идею и немного доработал её: &nbsp;<br />Функция: &nbsp;<br />Имя: ping_rtt &nbsp;<br />Описание: Возвращает время отклика (round-trip time) пинг-запроса к FirstAddress устройства &nbsp;<br />Код: round(array_element(ping(device_property("FirstAddress")), 0)) &nbsp;<br /><br />Зонд: &nbsp;<br />Имя: latency &nbsp;<br />Тип: Функция &nbsp;<br />Агент: Default &nbsp;<br />Доступен: и(device_property("FirstAddress") &lt;&gt; "", ping_rtt()&gt;-1) &nbsp;<br />Ошибка: если(и(ping_rtt()&gt;-1, ping_rtt()&lt;200), "", если(ping_rtt()&gt;-1, объединить("Задержка выше 200 мс: ", ping_rtt(), " мс"), "недоступен")) &nbsp;<br />Значение: ping_rtt() &nbsp;<br />Единица измерения: мс &nbsp;<br /><br />В syslog отображается текущее время задержки в сообщении об ошибке, если оно превышает лимит, и показывается состояние "недоступен", когда устройство не отвечает. Можно даже заменить этим зонд ping. Также можно использовать функцию для отображения RTT устройства на карте — просто добавь [ping_rtt()] в метку. <br />
			<i>20.01.2012 00:08:00, fbsdmon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375719</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375719</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375718">Проба с высокой задержкой показывает доступность, когда устройство отключено.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я искал по форумам, но не нашёл похожей проблемы. Думаю, мой вопрос довольно простой, но я застрял и буду благодарен за любую помощь. Я создал High Latency probe, следуя этим инструкциям: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/dudes-ping-function-rtt-differs-from-command-line-ping-rtt/31945/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/dudes-ping-function-rtt-differs-from-command-line-ping-rtt/31945/1</a></noindex><br /><br />Проблема в том, что когда устройство, которое опрашивается, отключается, задержка возвращает отрицательное значение «-1». High Latency probe считает это нормальным, так как значение не превышает мой порог задержки в 75 мс. Мне бы хотелось, чтобы High Latency probe показывал статус «вне строя», если возвращаемое значение задержки отрицательное.<br /><br />Вот информация о probe, который я создал: &nbsp;<br />Имя: HighLatency &nbsp;<br />Тип: Function &nbsp;<br />Агент: Default &nbsp;<br />Available: device_property(“FirstAddress”) &lt;&gt; “” &nbsp;<br />Error: if (array_element(ping(device_property(“FirstAddress”)),0) &lt; “75”, “” , "High Latency ") &nbsp;<br />Value: array_element(ping(device_property(“FirstAddress”)),0)<br /><br />Использую Dude версии 3.6. Спасибо за любую помощь. &nbsp;<br />Эндрю <br />
			<i>03.01.2012 16:20:00, yolodrew.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375718</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83353-proba-s-vysokoy-zaderzhkoy-pokazyvaet-dostupnost_-kogda-ustroystvo-otklyucheno./message375718</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:20:00 -0500</pubDate>
