		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке?]</title>
		<description>Новое в теме Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:54:26 -0400</pubDate>
			<title>Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375468">Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@rextended, кстати, твоя функция num2hex всё ещё очень полезна… Хотя num2hex реально выручает, половина кода уходит на одну и ту же конверсию: HOWTO: Импортировать участников ZeroTier в Mikrotik DNS с помощью $ZT2DNS. Несмотря на новый встроенный “:convert”, всё равно нельзя сделать “num2hex” — он просто воспринимает строки, поэтому для “1”, “6” выдаёт ASCII-коды в виде hex: :put [:convert from=raw to=hex 16]  <br />3136. В Mikrotik 7.15 добавили “byte-array” для конвертации в hex и обратно, так что если числа хранятся в массиве, [:convert] помогает в некоторых случаях: :put [:convert from=byte-array to=hex {255;255}]  <br /># ffff. Так что функцию “numbyte2hex” для одного hex-символа в 7.15 можно упростить до: &nbsp;<br />:global "numbyte2hex-using-convert" do={ &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;:return [:convert from=byte-array to=hex {$1}]  <br />} &nbsp;<br /><br />:put [$"numbyte2hex-using-convert" 255]  <br /># ff &nbsp;<br />Не говорю, что надо менять твой код — для “byte-array” нужна именно 7.15. Просто для информации о текущем состоянии этих типов конвертации. <br />
			<i>31.05.2024 16:59:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375468</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375468</guid>
			<pubDate>Fri, 31 May 2024 16:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375467">Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Надеюсь, тебе понравятся эти функции. <br />
			<i>28.07.2021 21:15:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375467</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375467</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 21:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375466">Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кратко: температура в градусах Цельсия может быть отрицательной. Mikrotik выпустил KNOT, который тоже имеет порты GPIO, MQTT-публикатор и BLE (bluetooth low energy). Есть прошивка, которая позволяет недорогим BLE датчикам температуры и влажности работать как стандартные BLE 0x181A Environmental sensors (ищите в гугле: Custom Firmware On Xiaomi Thermometers). Bluetooth GATT id 0x0181A — это стандартные датчики окружающей среды, которые выдают температуру в 16-битном знаковом HEX-формате. Берёшь 4 шестнадцатеричных символа, переводишь в десятичное число и делишь на 10 — получаешь, например, -12.3°C, чтобы отправить через MQTT. В итоге получается классная модульная умная система дома, которой можно управлять, как и всеми другими устройствами Mikrotik (+декодер в виде скрипта). С появлением новых IoT-устройств меня бы не удивило, если бы здесь появилась отдельная глава про IoT, MQTT, NB-IoT, скрипты и так далее. Теперь, когда доступен MQTT клиент, кто-то с хорошими навыками программирования, вероятно, сможет отправлять трафик и статистику по сети со сотен старых устройств Mikrotik на MQTT брокер и далее в базу данных. <br />
			<i>28.07.2021 20:20:00, rrwakc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375466</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375466</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 20:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375465">Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я очень ценю это: :local Hex “0123456789abcdef_eworm.de_ABCDEF” [:find $Hex … ] % 16. Меня действительно впечатлила простота решения… <br />
			<i>24.07.2021 21:46:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375465</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375465</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 21:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375464">Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Теперь форум стал гораздо богаче по функционалу <img  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="http://mikrotik.moscow/upload/main/smiles/2/bx_smile_wink.png" border="0" data-code=";)" data-definition="UHD" alt=";)" style="width:20px;height:20px;" title="Шутливо" class="lazyload bx-smile" />) <br />
			<i>24.07.2021 21:45:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375464</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375464</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 21:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375463">Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ах да, действительно пропустил эту деталь... Моя ошибка. Теперь твое объяснение стало абсолютно понятным. <br />
			<i>24.07.2021 21:44:00, eworm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375463</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375463</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 21:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375462">Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты не заметил запрос от @rrwakc в предыдущем посте? <img  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="http://mikrotik.moscow/upload/main/smiles/2/bx_smile_smile.png" border="0" data-code=":)" data-definition="UHD" alt=":)" style="width:20px;height:20px;" title="С улыбкой" class="lazyload bx-smile" />) <noindex><a href="https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&amp;t=57665&amp;p=869033#p868885" target="_blank" rel="nofollow" >https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&amp;t=57665&amp;p=869033#p868885</a></noindex> Я не знаю, зачем это нужно, но речь о том, чтобы преобразовать одно слово с заданным знаком в число – например, 0xFF85 в -123. <br />
			<i>24.07.2021 21:39:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375462</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375462</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 21:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375461">Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не знал, что :tonum может работать с шестнадцатеричным вводом… Это могло бы значительно упростить мою функцию. Похоже, я не брошу её совсем, сейчас она напрямую понимает преобразование внутренних ID (типа * d3f). Кстати, RouterOS поддерживает значения до 60 бит без знака (0xfffffffffffffff), как и моя функция. Не понимаю, зачем тебе ограничиваться знаковыми 16-битными значениями? <br />
			<i>24.07.2021 21:29:00, eworm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375461</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375461</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 21:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375460">Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			search tag # rextended int2hex num2hex integer number hexadecimal convert function<br /><br />Функция для преобразования целого числа в шестнадцатеричное (только положительные числа):<br /><br />global num2hex do={<br /> &nbsp;local number [:tonum $1]<br /> &nbsp;local hexadec "0"<br /> &nbsp;local remainder 0<br /> &nbsp;local hexChars "0123456789ABCDEF"<br /> &nbsp;if ($number &gt; 0) do={set hexadec ""}<br /> &nbsp;while ($number &gt; 0) do={<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;set remainder ($number % 16)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;set number (($number - $remainder) / 16)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;set hexadec ([:pick $hexChars $remainder].$hexadec)<br /> &nbsp;}<br /> &nbsp;if ([:len $hexadec] = 1) do={set hexadec "0$hexadec"}<br /> &nbsp;return "0x$hexadec"<br />}<br /><br />put [$num2hex 7366]<br /><br />Для простого конверта от 0 до 255 в hex:<br /><br />global numbyte2hex do={<br /> &nbsp; &nbsp;local input [:tonum $1]<br /> &nbsp; &nbsp;local hexchars "0123456789ABCDEF"<br /> &nbsp; &nbsp;local convert [:pick $hexchars (($input &gt;&gt; 4) & 0xF)]<br /> &nbsp; &nbsp;set convert ($convert.[:pick $hexchars ($input & 0xF)])<br /> &nbsp; &nbsp;return $convert<br />}<br /><br />Скрипт здесь <noindex><a href="https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&amp;t=57665&amp;p=868898#p295501" target="_blank" rel="nofollow" >https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&amp;t=57665&amp;p=868898#p295501</a></noindex> просто нужно обновить и переделать в функцию, которая будет работать лучше моей, чтобы, например, конвертировать целое число в signed Single Word Hexadecimal значение с «правильным» сдвигом байта и «and 0xf». Это легко конвертирует -123 в 2-байтовое signed значение 0xFF85.<br /><br />Наверное, можно написать и обратную функцию, основанную на этом методе. <br />
			<i>24.07.2021 00:34:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375460</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375460</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 00:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375459">Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Немного рассуждений на эту тему… Такая функция уже есть в RouterOS, но я не хочу умалять чью-то работу, просто хотел поделиться находкой. В этом примере вторая строка симулирует чтение строки из других переменных: &nbsp;<br />:put 0xFF85 &nbsp;<br />:put [:tonum "0xFF85"]  <br /><br />Функция eworm работает, понятно же <img  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="http://mikrotik.moscow/upload/main/smiles/2/bx_smile_smile.png" border="0" data-code=":)" data-definition="UHD" alt=":)" style="width:20px;height:20px;" title="С улыбкой" class="lazyload bx-smile" />) И это классная идея для решения проблемы смешанных регистра букв (верхний или нижний): &nbsp;<br /><br />:local Hex "0123456789abcdef_eworm.de_ABCDEF" &nbsp;<br />[:find $Hex … ] % 16  <br /><br />:global HexToNum do={ &nbsp;<br /> &nbsp;:local Input [:tostr $1]  <br /> &nbsp;:local Hex "0123456789abcdef_eworm.de_ABCDEF" &nbsp;<br /> &nbsp;:local Multi 1; :local Return 0 &nbsp;<br /> &nbsp;:for I from=([:len $Input] - 1) to=0 do={  <br /> &nbsp; &nbsp;:set Return ($Return + (([:find $Hex [:pick $Input $I]] % 16) * $Multi))  <br /> &nbsp; &nbsp;:set Multi ($Multi * 16) &nbsp;<br /> &nbsp;} &nbsp;<br /> &nbsp;:return $Return &nbsp;<br />} &nbsp;<br /><br />:put [$HexToNum "0xFF85"]  <br /><br />У нас получается тот же результат: 65413. Но это не то, что нужно: -123. Двухбайтовое signed число может быть от -32 768 до 0 и до 32 767 (всего 65536 значений), записанных в hex: от (0x8000 + 0x0 = 8000) до (0x8000 + 0x7FFF = 0xFFFF), потом от 0x0 до 0x7FFF. По сути, если самый старший бит установлен — число считается отрицательным. Чтобы быстро получить нужное значение, если десятичное значение из hex больше 32767, надо отнять 65536 вместо того, чтобы просто использовать результат напрямую. &nbsp;<br /><br />65413 &gt; 32767? Да, значит 65413 - 65536 = -123. &nbsp;<br /><br />Используя напрямую RouterOS (без создания функции и дополнительной проверки корректности входных данных): &nbsp;<br /><br />:global lazyvar "FF85" &nbsp;<br />:set lazyvar [:tonum ("0x".$lazyvar)]  <br />:if ($lazyvar &gt; 32767) do={:set lazyvar ($lazyvar - 65536)} &nbsp;<br />:put $lazyvar &nbsp;<br /><br />Используя функцию из Earthworm Jim *** (тоже без доппроверки входных данных): &nbsp;<br /><br />:global SingleWordHexToNum do={ &nbsp;<br /> &nbsp;:local Input [:tostr $1]  <br /> &nbsp;:local Hex "0123456789abcdef_eworm.de_ABCDEF" &nbsp;<br /> &nbsp;:local Multi 1; :local Return 0 &nbsp;<br /> &nbsp;:for I from=([:len $Input] - 1) to=0 do={  <br /> &nbsp; &nbsp;:set Return ($Return + (([:find $Hex [:pick $Input $I]] % 16) * $Multi))  <br /> &nbsp; &nbsp;:set Multi ($Multi * 16) &nbsp;<br /> &nbsp;} &nbsp;<br /> &nbsp;:if ($Return &gt; 32767) do={ :return ($Return - 65536) } else={ :return $Return } &nbsp;<br />} &nbsp;<br /><br />:put [$SingleWordHexToNum "0xFF85"]  <br /><br />*** Не обижайтесь, это одна из моих любимых игр, когда я был молод, и она до сих пор занимает особое место в моём сердце. <br />
			<i>23.07.2021 22:19:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375459</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375459</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 22:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375458">Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Рад, что тебе понравилось. <br />
			<i>23.07.2021 21:55:00, eworm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375458</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375458</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 21:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375457">Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть ли удобный способ сделать преобразование в обратную сторону? Из ASCII 2-байтового числа в знаковое целое? Например, 0xFF85 в -123. Или хотя бы какая-нибудь документация по функциям num и tonum, кроме той, что на вики. Я нашёл её спустя несколько минут после того, как задал вопрос здесь (HexToNum и много других) <noindex><a href="https://github.com/eworm-de/routeros-scripts/blob/main/global-functions" target="_blank" rel="nofollow" >https://github.com/eworm-de/routeros-scripts/blob/main/global-functions</a></noindex> <br />
			<i>23.07.2021 20:20:00, rrwakc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375457</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375457</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 20:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375456">Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке? Вроде бы в RouterOS нет такой скриптовой функции (есть toarray, tobool, totime и т.д.). Неужели в RouterOS действительно нет функции в скриптах для конвертации int в hex? Мне это нужно для скрипта layer7filter. Спасибо! <br />
			<i>16.12.2011 15:23:00, bobwalker.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375456</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83326-kak-preobrazovat-int-v-znachenie-tipa-hex-i-sokhranit-ego-v-stroke/message375456</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:23:00 -0500</pubDate>
