		<title>Mikrotik.moscow [тема: Модем 3G не отображается в /ports]</title>
		<description>Новое в теме Модем 3G не отображается в /ports форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 19:51:49 -0400</pubDate>
			<title>Модем 3G не отображается в /ports</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375028">Модем 3G не отображается в /ports</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если это сработает, ты сможешь использовать data-channel=2 тоже. Поскольку info-channel работает, это хорошая новость: он общается с модемом. Но data-channel, скорее всего, неправильный — поэтому не получают пакеты. Есть один побочный эффект использования «канала 2» и для data-channel, и для info-channel — потеря данных сигнала… Но если подключение прошло с data-channel=2, можно попробовать все каналы для info-channel, чтобы выяснить, есть ли у твоего устройства несколько AT-каналов для работы. Поскольку используется интерфейс ppp-client, скорость будет ограничена максимум 20-30 Мб/с — в версии V7, возможно, появятся варианты с MBIM и ECM, но, скорее всего, придется каким-то непонятным образом менять настройки LTE-модема DLink. <br />
			<i>18.01.2022 06:44:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375028</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375028</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 06:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375027">Модем 3G не отображается в /ports</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята, есть новости по этой проблеме, @mspissak? Ты видел это <noindex><a href="https://lukas.dzunko.sk/index.php/Mikrotik:_D-Link_DWM-222" target="_blank" rel="nofollow" >https://lukas.dzunko.sk/index.php/Mikrotik:_D-Link_DWM-222</a></noindex>? У меня получилось не на 100%, но, честно говоря, я ещё особо с этим не игрался. Я могу получить информацию с модема (играюсь с параметрами: data-channel=0 info-channel=2):<br /><br />/interface ppp-client info ppp-wan<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; modem-status: соединение в процессе<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; pin-status: пароль не требуется<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;functionality: полная<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; manufacturer: OK<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;model: LTE WIRELESS MODEM<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; revision: M1.1.5_EA32_AD620A<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;serial-number: 35388006497xxxx<br /> &nbsp; current-operator: 23003 (cellid: 1b001, lac: fffe)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; imsi: 2300301xxxxxxxx<br /> &nbsp;access-technology: Evolved 3G (LTE)<br /> &nbsp; &nbsp;signal-strength: -63 dBm<br /> &nbsp; frame-error-rate: н/д<br /><br />Но PPP-клиент работает неправильно:<br /><br />/interface ppp-client monitor ppp-wan<br /> &nbsp;status: ожидаю пакеты...<br /><br />У меня вот так на /system routerboard&gt; print:<br /><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; routerboard: да<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;board-name: hEX S<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; model: RB760iGS<br /> &nbsp; &nbsp; serial-number: D4500DXXXX<br /> &nbsp; &nbsp; firmware-type: mt7621L<br /> &nbsp;factory-firmware: 6.46.4<br /> &nbsp;current-firmware: 6.49.2<br /> &nbsp;upgrade-firmware: 6.49.2 <br />
			<i>13.01.2022 18:31:00, radkoa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375027</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375027</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 18:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375026">Модем 3G не отображается в /ports</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пытаюсь установить на Windows. Посмотрю, переключится ли на 7e35. Сегодня сложно купить подходящий сертифицированный USB LTE-модем, который будет работать только как модем. Я написал в поддержку. PS Sindy: Рад, что здесь есть кто-то, кто знает среднеевропейские языки. Я написал в поддержку. <br />
			<i>27.11.2021 19:14:00, mspissak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375026</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375026</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 19:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375025">Модем 3G не отображается в /ports</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Может, попробуй v7rc7? Там ядро Linux новее, и, возможно, оно знает, как правильно себя вести — это что-то вроде версии usb_modeswitch для ROS. Но не уверен, что v7 сильно поможет с D-Link DWM-222, так как, насколько я понимаю, он работает только по QMI, а не поддерживает MBIM или ECM, которые нужны для LTE на Mikrotik. То есть это устройство клиента PPP, использующее data-channel и прочее. Лучше попробуй сначала посмотреть, что происходит в Windows: если устройство определяется как диск, установи фирменные драйверы. В модемном режиме оно должно скорее появиться как порт на Mikrotik. Возможно, стоит обновить прошивку — новая версия может «запомнить», что это USB-устройство, и/или добавить поддержку ECM/MBIM для v7. Быстрый поиск в гугле показывает, что в модемном режиме D-Link DWM-222 должен выдавать USB ID «2001:7e35», а не «2001:ab00» — это как раз диск. В противном случае лучше открыть обращение в поддержку Mikrotik, приложив supout с подключённым модемом, желательно после перезагрузки устройства, чтобы логи были чище. <br />
			<i>27.11.2021 18:53:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375025</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375025</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 18:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375024">Модем 3G не отображается в /ports</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для подробной информации по конкретной модели модема нужно гуглить. Мне удалось навсегда переключить несколько 3G-модемов Huawei, но с D-link-ами я не сталкивался. Ещё вариант — что usb_modeswitch уже встроен в RouterOS, но параметры для этого D-link ещё не добавили, так что стоит открыть тикет в поддержку Mikrotik. Могу писать и по-словацки, но этот форум работает как база знаний и для тех, кто о центральноевропейских языках и не слыхал. <br />
			<i>27.11.2021 18:41:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375024</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375024</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 18:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375023">Модем 3G не отображается в /ports</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, этот инструмент входит в состав моей Ubuntu OS, но он просто переключает режим на моём ПК, а не меняет его навсегда на MikroTik. Спасибо, Марсель. <br />
			<i>27.11.2021 18:35:00, mspissak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375023</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375023</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 18:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375022">Модем 3G не отображается в /ports</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Все зависит от типа модема. Вот главная страница проекта usb_modeswitch, конкретные команды, которые нужно отправлять, зависят от модели. Но для этого вам действительно нужна машина на Linux, с RouterOS это никак не сделать. И вторая проблема в том, что не каждый USB-модем умеет запоминать изменения после отключения. Я этим занимался ещё в дни OpenWRT, много лет назад. <br />
			<i>27.11.2021 18:26:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375022</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375022</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 18:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375021">Модем 3G не отображается в /ports</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо. Да, Mikrotik определил модем как диск. Как изменить этот параметр, чтобы он распознавал его как USB LTE модем? Marcel <br />
			<i>27.11.2021 17:46:00, mspissak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375021</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375021</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 17:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375020">Модем 3G не отображается в /ports</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эти USB-модемы часто сначала определялись как «массовое хранилище» (диск) с драйвером для Windows и требовали команды переключения режима, чтобы начать распознаваться именно как модемы. Не уверен, поддерживает ли RouterOS это вообще и, если да, есть ли у него команды переключения режима для всех USB-устройств, встречающихся в природе. Поэтому, если есть возможность, лучше использовать Linux-компьютер, чтобы понять, как ведёт себя устройство D-link, и в итоге выяснить, как навсегда переключить его в режим «только модем» (то есть чтобы при следующем подключении оно сразу определялось как модем). <br />
			<i>25.11.2021 21:59:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375020</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375020</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 21:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375019">Модем 3G не отображается в /ports</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Добрый день. У меня есть LTE USB-модем D-link, который виден в ресурсах USB, но не отображается в интерфейсах LTE или портах. Мои маршрутизаторы: RB952Ui-5ac2nD, Mikrotik 2011... Мой USB LTE-модем: D-Link DWM-222 4G LTE USB Adapter (4G модем), Cat.4, PN: DWM-222. Помогите, пожалуйста. Спасибо.<br /><br />Примечание модератора: файл supout удалён, его нужно отправлять только в службу поддержки Mikrotik или через систему тикетов! Не публикуйте эту диагностическую информацию публично, это может привести к компрометации вашей лицензии. <br />
			<i>25.11.2021 13:13:00, mspissak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375019</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375019</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 13:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375018">Модем 3G не отображается в /ports</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема Prolink phs300 3.75g модем supout.rif.zip (261 КБ) <br />
			<i>06.12.2017 10:39:00, harvester.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375018</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375018</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 10:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375017">Модем 3G не отображается в /ports</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я пытаюсь заставить свой 3G-модем работать с RouterOS версии 5.5 на x86 железе, но никак не могу найти решение своей проблемы. Подключаю модем — индикаторы светятся, как будто всё работает. В system resource usb выводится:<br /><br />DEVICE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; VENDOR &nbsp; &nbsp; &nbsp; NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; SPEED &nbsp;<br />0 2:1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;OHCI Host Controller &nbsp; 12 Mbps &nbsp;<br />1 1:1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;EHCI Host Controller &nbsp;480 Mbps &nbsp;<br />2 1:4 &nbsp; &nbsp;USBModem &nbsp; HSPA Data Card &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;480 Mbps &nbsp;<br /><br />Как видишь, модем отображается в ресурсах, но нет его в списке портов:<br /><br />port print &nbsp;<br />Flags: I - inactive &nbsp;<br />NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;CHANNELS USED-BY &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;BAUD-RATE &nbsp;<br />0 &nbsp; serial0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 Serial Console &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 9600 &nbsp;<br /><br />Мне нужна помощь, потому что я не понимаю, куда смотреть и что менять, чтобы всё заработало. Я знаю, что модем рабочий, потому что уже пользовался им на ноутбуке и на роутере с поддержкой 3G. Надеюсь, кто-то поможет, спасибо! <br />
			<i>29.07.2011 17:09:00, alex001.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375017</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83283-modem-3g-ne-otobrazhaetsya-v-_ports/message375017</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 17:09:00 -0400</pubDate>
