		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с RB450G Gigabit]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с RB450G Gigabit форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 01:05:17 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с RB450G Gigabit</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374230">Проблема с RB450G Gigabit</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Может ли это быть связано с плохим блоком питания или высоким потреблением тока? Мои тесты показывают, что при работе RB450G с блоком питания от старого ноутбука (19В/3,6А) исчезают все видимые проблемы с повторным согласованием гигабитной скорости. А при работе от обычного блока питания (15В, 1,2А) он стабильно работал только с соединениями 100 Мбит/с. Оба блока питания имеют большую мощность, чем требует RB450G (6–12 Вт?), так что, возможно, для гигабитных скоростей нужно больше энергии? <br />
			<i>27.12.2011 09:32:00, DmZ.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374230</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374230</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374229">Проблема с RB450G Gigabit</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Извините, что поднял такую старую тему, но, похоже, столкнулся с той же проблемой. RB450G слишком часто пересоглашает 1Gbps-соединение. Тестовый случай: RB450G, switch-all-ports=no, ether1 подключён к 100Mbps DLink-свитчу, ether2 — к MacBook Pro. Сразу после загрузки RB450G устанавливает 1Gbps-соединение с MacBook. Линка стабильна около получаса (с трафиком или без), а после этого ether2 начинает пересоглашать соединение (3–5 раз, в версии v4.17 в логах тишина, а в v5.8/5.11 много строк с «interface down/up»), и линк остаётся на 1Gbps. Такая ситуация может повторяться 2–3 раза с интервалом 5–10 минут. В итоге, примерно через час после включения питания, ether2 пересоглашает 100Mbps и остаётся на этом стабильным. Иногда после такого пересогласования ether2 — ether1 уходит в даун, и только отключение и повторное включение ether1 возвращает его в онлайн. Пробовал разные кабели и настройки портов (например, ставил ether2 мастером для ether3-5) — ситуация не меняется. <br />
			<i>26.12.2011 15:41:00, DmZ.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374229</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374229</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374228">Проблема с RB450G Gigabit</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня такая же проблема с оборудованием, которое я разместил в двух разных дата-центрах. В обоих случаях перед сервером стоит 450G, и ОТКАЗЫВАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ СВЯЗЬ на скорости 1 Гбит. В одном из дата-центров даже проложили совершенно новый кабель Cat6 — безрезультатно. Я пробовал все настройки Ethernet-портов с обеих сторон, но связь так и не появляется. Раньше видел такое же и у себя дома с 450G и более простым потребительским оборудованием. Очевидно, что у MT есть проблема, которую нужно решить, и уже слишком долго ничего не происходит. Обе 450G работают на версии 4.17, и, конечно же, в обоих дата-центрах без проблем подключали к этому же линку аварийные консоли или ноутбуки на полной скорости 1 Гбит. Так в чём же дело, Mikrotik?? <br />
			<i>09.06.2011 19:54:00, jo2jo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374228</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374228</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 19:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374227">Проблема с RB450G Gigabit</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ссылка на 1 Гбит требует постоянного включения авто-согласования, иначе 1 Гбит работать не будет. Это прописано в RFC. Дело в том, что нужно согласовывать параметры, которые не сводятся только к скорости и дуплексу. Ссылка на 100 Мбит согласовывает только эти два параметра, поэтому её можно принудительно установить на такую скорость, а для 1 Гбит это невозможно. Если проверяете 1 Гбит, убедитесь, что у вас качественные кабели категории 5Cat-e (обычные 5Cat не подойдут) или 6Cat. <br />
			<i>07.02.2011 10:58:00, janisk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374227</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374227</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374226">Проблема с RB450G Gigabit</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, я тоже столкнулся с проблемами. Подключаю 450G к коммутатору MRV, а также тестировал с Zyxel GS2024. Когда на RB отключаю автоопределение скорости и вручную выставляю 1000 Мбит/с FD, синхронизации не происходит. Пробовал ставить и на коммутаторах автоопределение скорости, и принудительный режим, но всё равно не могу получить связь, если на RR450G автоопределение отключено. Если и коммутаторы, и RB работают в режиме автоопределения, то скорость 1000 Мбит/с есть. <br /><br />Однако при тестировании пропускной способности через этот канал получаю странные результаты. Настраиваю BW тестер на передачу трафика 100 Мбит/с и вижу 100 Мбит/с на передачу TX и 23 Мбит/с на приём RX – странно. Если отключить автоопределение и поставить 100 Мбит/с FD, то пропускную способность удаётся пройти 100 Мбит/с в обе стороны TX/RX. Что-то здесь не так. Готов выслушать предложения, пробовал уже кучу комбинаций и менял патч-корды. <br />
			<i>05.02.2011 20:38:00, interpoint.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374226</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374226</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 20:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374225">Проблема с RB450G Gigabit</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Непонятно, какие настройки ты пытаешься выставить, ведь для корректной работы линка на 1 Гбит/с нужно оставлять автоопределение скорости (auto-negotiation). Если отключить эту функцию, параметры 1 Гбит/с не согласуются, и линк не заработает. Можешь попробовать поставить в середину какой-нибудь 1 Гбит/с коммутатор, чтобы проверить, удастся ли устройствам договориться о 1 Гбит/с. У меня лично 2 RB450G подключены к ПК, а RB1000 и RB800 связаны разными кабелями разной длины, и проблем с согласованием 1 Гбит/с у меня никогда не возникало. Могу гарантировать, что я пробовал все версии 4.x и 5.x (включая бета и rc) на этих устройствах. <br />
			<i>10.06.2011 08:15:00, janisk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374225</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374225</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374224">Проблема с RB450G Gigabit</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! Мой 450G почему-то не может установить гигабитное соединение с другим коммутатором. Симптомы такие: связь поднимается и падает несколько раз, подключаясь на 1G, а потом стабилизируется на скорости 100 Мбит. Такое происходит с разными коммутаторами (один HP, один Netgear), но при этом с ноутом Acer с интерфейсом на 1G проблем нет. Я сбросил конфигурацию и поставил статический IP на один интерфейс, чтобы упростить ситуацию. Никаких изменений. Есть идеи? Gé <br />
			<i>02.01.2011 06:16:00, gweijers.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374224</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83209-problema-s-rb450g-gigabit/message374224</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 06:16:00 -0500</pubDate>
