		<title>Mikrotik.moscow [тема: Плохой сигнал/помехи?]</title>
		<description>Новое в теме Плохой сигнал/помехи? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 22:53:43 -0400</pubDate>
			<title>Плохой сигнал/помехи?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302785">Плохой сигнал/помехи?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			RB500 с дочерской платой NMP5354, MiniPCI карта для 5.8 ГГц uplink, NMP5354 & CM9 карты для APs. Пытался сделать один AP с 5354 или AP с CM9 (uplink остается 5343), но с той же проблемой… Убрал оборудование с башни и принес домой, и тут все отлично, так что я в полной растерянности. Может, это специфично для площадки…? У меня нет анализатора спектра, так что могу делать только то, что показывает интерфейс/скан. <br />
			<i>10.07.2006 20:47:00, ekkas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302785</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302785</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 20:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302784">Плохой сигнал/помехи?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			RB500 с дочерской платой NMP5354 MiniPCI картой для 5.8 GHz uplink, NMP5354 & CM9 карты для точек доступа. Я сомневаюсь, что при смешивании NMP5354 и CM9 у RB… возникнут проблемы. Есть ли кто-нибудь, кто тестировал только CM9 или только NMP5354 на одном RB? <br />
			<i>10.07.2006 18:16:00, maxfava.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302784</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302784</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 18:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302783">Плохой сигнал/помехи?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь уже разобрался с этой очень странной проблемой? Я откатился к RouterOS 2.9.3 и сделал /system reset. Кажется, теперь всё в порядке. Буду проводить другие тесты (обновлю и посмотрю разницу с той же антенной, теми же кабелями, тем же CPE). MimiFleX, у меня та же проблема уже месяц. Но я впервые использую RB, раньше я использовал RouterOS как сервер на ПК, никогда для беспроводной сети. Использую CM9 как NMP5354. На обеих платах заметил, что поведение лучше с канала 1 по 6, а с канала 7 по 11 связь между клиентами и AP хуже. Периодически я не могу получить ответ на пинг от клиентов примерно на 2-3 минуты. Сигнал из таблицы регистрации для конкретного клиента, находящегося рядом с AP, составляет около -55, а SNR - 42db, в то время как для самого удалённого клиента -70 с SNR 22db. Клиенты не отключаются беспроводной сетью, но кажется, что между AP и клиентами нет маршрута. Я использую простой мост между беспроводной и WanEthernet. Если ваши тесты будут успешными, попробуйте использовать NMP5354 (если он у вас есть), потому что это последний Atheros чипсет, и у меня есть сомнения по поводу старых драйверов. С уважением, Max. <br />
			<i>10.07.2006 18:07:00, maxfava.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302783</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302783</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 18:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302782">Плохой сигнал/помехи?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сотовые вышки могут и вызывают проблемы с 802.11b. Похоже, дело в RF-плазменном "облаке" вокруг их антенн из-за гораздо большей выходной мощности. Не скажешь, что это правда, просто посмотрев на используемые частоты и их гармоники, но я видел это в реальной жизни. Не думаю, что у тебя получится заставить твой AP работать в этом месте, по крайней мере, на 2.4Ghz. <br />
			<i>10.07.2006 16:49:00, UniKyrn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302782</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302782</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 16:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302781">Плохой сигнал/помехи?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это просто какая-то ерунда. У меня валяется около десяти CM9 и NMP5354 карт, которые я пробовал, и результат всегда один и тот же, так что дело не в неисправной карте. Попробую найти карту с чипсетом Prism… <br />
			<i>06.07.2006 11:03:00, ekkas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302781</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302781</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 11:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302780">Плохой сигнал/помехи?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Такая же проблема у меня. После обновления пришлось менять карту pcmci Prism на minipci Atheros cm9. Пользователи, находящиеся близко к точке доступа (200м, 500м), не могли работать, а те, кто в 3 км, работали нормально. Три дня я возился с разными настройками (b, g), а потом, когда поставил minipci с чипсетом Prism, всё вернулось в норму. ?!?!?!?!??! <br />
			<i>05.07.2006 21:47:00, nswizard.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302780</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302780</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 21:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302779">Плохой сигнал/помехи?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня похожая проблема с тремя RB532 с картами CM9. Эти RB работают на RouterOS 2.9.26. Заметил, что когда подключаю антенну 2,4 ГГц, уровень сигнала либо остаётся прежним, либо ухудшается. Пробовал разные 2,4 ГГц антенны и разные коаксиальные кабели, чтобы убедиться, что проблема в том же. Один раз переключился с настройки ant-a на ant-b, не стало лучше. Вернулся к ant-a, и сигнал увеличился (+20 дБ). Думаю, это может быть баг в RouterOS, который неправильно обрабатывает режим антенны или даже мощность (или импеданс?? На одном объекте у меня были лучшие результаты на 2.9.26, когда разъем N был наполовину вкручен, я уверен, что кабели и разъёмы в порядке). Также пробовал версии как до, так и после 2.9.25, результат тот же. Кроме того, заметил, что мои AP исчезают на 2-3 секунды каждые 30 секунд. Пробовал разные CM9 карты, сбрасывал конфигурацию дважды (через последовательный порт). Попробую откатиться на более старую версию RouterOS. Ранее с заводской версией RouterOS (ниже 2.9.23) на более чем 30 RB532 проблем не возникало. На прошлой неделе не смог заменить старый AP на базе Prism2 RB532 + 2 CM9 на объекте (200 км и подъем оказались напрасными), потому что клиент не появился в списке регистрации. Та же антенна, тот же коаксиал.<br /><br />С уважением. <br />
			<i>05.07.2006 11:44:00, MimiFleX.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302779</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302779</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 11:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302778">Плохой сигнал/помехи?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Может, тебе стоит использовать самую новую версию и установить proprietary-extensions=post-2.9.25. Это в меню беспроводной сети. Возможно, драйвер Intel потребует этой настройки. <br />
			<i>29.06.2006 16:33:00, tully.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302778</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302778</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 16:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302777">Плохой сигнал/помехи?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ребята, спасибо, но я тестировал прямо возле omni (на той же высоте), и история та же. Издалека я даже не могу подключиться. Сегодня утром снова туда вернулся, и странно то, что если выдернуть pigtail, сигнал тот же!!! Запускаю тест скорости с ноутбука на RB и с антенной подключенной или нет — показывает абсолютно одинаковый результат. Карту, кабели и антенну заменил. Не работает. "Странно" – это не то слово. <br />
			<i>29.06.2006 11:03:00, ekkas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302777</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302777</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 11:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302776">Плохой сигнал/помехи?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Согласен, сигналы просто пролетают мимо головы. Собери вещи и тестируй издалека… <br />
			<i>29.06.2006 07:20:00, djape.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302776</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302776</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 07:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302775">Плохой сигнал/помехи?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если посмотреть на схему всенаправленной антенны, то увидишь, что она похожа на зонтик. Когда ты находишься прямо под ней, сигнал почти не ловится, но если отойти на 200 метров, то будет очень хороший сигнал. Возможно, сектор — это лучшее решение для тебя. Тебе нужна антенна, подходящая для диапазона 802.11b, она не будет работать, если у тебя всенаправленная антенна для 5 ГГц. <br />
			<i>28.06.2006 21:11:00, alex23.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302775</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302775</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 21:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302774">Плохой сигнал/помехи?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за комментарий, видимо, твои мозговые импульсы дошли до меня раньше поста. Попробовал с настройкой ‘antenna b’ и увидел 2 AP, которых раньше не видел. Сейчас у меня 9 вечера, поэтому я выехал к вышке с ноутбуком, чтобы проверить, но та же проблема. Единственное, что приходит в голову – мой аплинк идет прямо на RB, а AP-карты на дочерской плате. Может, неисправна дочерская плата или интерфейс RB/DB? Я не знаю, как настроить WDS на своих AP, поэтому даю им разные SSID, диапазон IP и канал. Ты также говорил… но пост обрывается. Спасибо за ответ. <br />
			<i>28.06.2006 18:10:00, ekkas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302774</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302774</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 18:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302773">Плохой сигнал/помехи?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты уверен, что правильно выбрал настройки антенны? Попробуй переключаться между антенной a и антенной b, чтобы посмотреть, решит ли это проблему. Может быть, ты не используешь WDS для объединения соединений? Также, <br />
			<i>28.06.2006 17:18:00, believewireless.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302773</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302773</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 17:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302772">Плохой сигнал/помехи?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть кто-нибудь с новостями по поводу той странной проблемы? Я откатился к RouterOS 2.9.3 и сделал /system reset. Кажется, теперь все в порядке. Проведу еще тесты (обновлю и посмотрю, в чем разница с той же антенной, теми же кабелями, тем же CPE). <br />
			<i>10.07.2006 16:21:00, MimiFleX.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302772</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302772</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 16:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302771">Плохой сигнал/помехи?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Помогите, пожалуйста. Мне нужно было установить вышку с AP ещё на прошлой неделе, и у меня просто куча проблем, которые я никак не могу решить. Никогда не было такого головного боля на установке. Ранее делал около 9 подобных установок без проблем. Вот что происходит: RB500 с дочерской платой NMP5354 MiniPCI card для 5.8 GHz uplink NMP5354 & CM9 cards для APs. Сначала я пытался настроить две 180-градусные секторные антенны, но теперь у меня только одна 15 дБi всенаправленная антенна.<br /><br />Вот проблема: мой 5.8GHz uplink показывает 100% (?), я делаю тест пропускной способности примерно в 30 Мбит/с стабильно. А мой AP… Если я очень близко к вышке, я могу подключиться. Если я на расстоянии ±70 метров с ноутбуком (Intel 2200BG card) показывает 100% (отличная) сила сигнала, но я даже не могу получить пинг-ответы. Я изменил канал на 2412 (ch1 - только 802.11b) и тогда я получаю очень плохие и нестабильные ответы. Даже когда я поднимаюсь на вышку (в 2 метрах), мои пинги 50 мс+. Пробовал длинный/короткий/оба преамблы. Проверил ‘Frequency scan’ из WinBox и похоже, что там почти нет других радиостанций.<br /><br />Вот сценарий: на той же вышке находятся 9 секторных антенн сотовой связи, 2 радиоантенны (повторители полицейского радио) и антенны радиосвязи служб безопасности. Мои ребята из Mikrotik support сказали, что сотовые вышки и радио не должны создавать помех, но я получаю очень, очень плохой пропуск. Даже с 19 дБi сетчатой антенной примерно в 1 км, я едва ли получаю пинг-ответы и не могу даже удаленно открыть WinBox – настолько это плохо. Мой роутерборд установлен в пластиковом ящике, выстеленном алюминиевой фольгой изнутри, чтобы попытаться минимизировать помехи полицейским радиостанциям на вышке. Нет коротких замыканий, пластиковые крепления.<br /><br />Пожалуйста, помогите. Мне нужно, чтобы эта вышка заработала хорошо, и у меня много людей, которые дышат мне в спину… Исходя из этой информации, есть ли кто-нибудь здесь, кто может «увидеть», где я ошибся? У меня нет спектральных анализаторов и другого специализированного оборудования, поэтому я не знаю, с чего начать искать. Я также заменял карты и антенны, но проблема всегда остается. Любая помощь очень нужна.<br /><br />Спасибо, Ekkas. <br />
			<i>28.06.2006 16:58:00, ekkas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302771</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74625-plokhoy-signal_pomekhi/message302771</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 16:58:00 -0400</pubDate>
