		<title>Mikrotik.moscow [тема: Отметьте VLANs.]</title>
		<description>Новое в теме Отметьте VLANs. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 11:51:44 -0400</pubDate>
			<title>Отметьте VLANs.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302084">Отметьте VLANs.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, вижу. Теперь понятно, будем сейчас тестить. Спасибо! <br />
			<i>21.04.2006 13:02:00, vklimovs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302084</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302084</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 13:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302083">Отметьте VLANs.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			К интерфейсу, подключенному к VLAN, очевидно…? Ether1 Внутренняя сеть Ether2 VLAN Interface ID 10 VLAN Interface ID 40 VLAN Interface ID 100 Мост между Ether1 и VLAN 40, трафик через мост будет частью VLAN 40, выходящим на Ether2, и не будет частью какого-либо VLAN на Ether1. Для этого необходимо, чтобы интерфейсы, которые вы объединяете в мост, были Ether1 и VLAN Interface ID 40. Сначала нужно создать виртуальный интерфейс на MT, который является частью VLAN, а затем объединить этот виртуальный интерфейс с тем интерфейсом, через который вы хотите передать трафик в VLAN… Не может быть, что это трудно понять? – C <br />
			<i>20.04.2006 17:14:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302083</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302083</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 17:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302082">Отметьте VLANs.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Предположим, что ether1 – это интерфейс, подключенный к "внутренней" сети, а ether2 – к "внешней". Это значит, что трафик, идущий с ether1 на ether2, должен начать принадлежать VLAN, а трафик, идущий с ether2 на ether1, должен быть лишен VLAN ID. К какому интерфейсу мне добавить VLAN интерфейс? После добавления VLAN интерфейса, к каким интерфейсам нужно добавить бридж? <br />
			<i>20.04.2006 16:19:00, vklimovs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302082</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302082</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 16:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302081">Отметьте VLANs.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пробовал ты это? Я понимаю, о чём ты говоришь — MT должен уметь это делать именно так. Если не получится, MT нужно посмотреть, потому что он должен убирать тег VLAN с пакета при выходе через Ethernet. Ты как раз настраиваешь стандартный Ethernet, идущий в VLAN Trunk на другом сегменте Ethernet. MT должен убирать тег VLAN с пакетов, выходящих через Ethernet, и добавлять теги VLAN для пакетов, входящих в трэнк. Альтернатива, если ты не хочешь попробовать и рассказать, как получилось, — купить что-то вроде Catalyst и настроить порт VLAN Trunk. – C <br />
			<i>20.04.2006 15:09:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302081</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302081</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 15:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302080">Отметьте VLANs.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это еще не совсем то. Пожалуйста, рассмотрите следующую ситуацию. У нас есть двухслойная сеть, подключенная к коммутатору MT. В этой сети трафик течет без каких-либо тегов VLAN, потому что она построена не на "умных" коммутаторах. Чтобы попасть в другой сегмент сети, трафику нужно пройти через коммутатор MT, у которого есть 2 порта. Я хочу, чтобы трафик, проходящий через этот MT-мост, начал принадлежать какому-то VLAN. Достаточно ли я ясно выразился? Спасибо за вашу помощь, я очень это ценю. <br />
			<i>20.04.2006 14:56:00, vklimovs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302080</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302080</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 14:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302079">Отметьте VLANs.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			СЕТЬ → Ether1 (MT) Интерфейс VLAN → СЕ́ТЬ-МОСТ между Ether1 и Интерфейсом VLAN. Грубо говоря, вы не сможете создать мост в VLAN, если мост не является частью этого VLAN. Вот что делает «настройка порта на VLAN ID 32». Так что, создайте Интерфейс VLAN на MT, подключите правильный VLAN ID и убедитесь, что это работает. Затем соедините ваш другой Ethernet-интерфейс и только что созданный Интерфейс VLAN вместе и передавайте трафик. Не тестировал, но должно работать нормально… <br />
			<i>20.04.2006 12:02:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302079</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302079</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 12:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302078">Отметьте VLANs.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не могли бы вы объяснить это подробнее? <br />
			<i>20.04.2006 11:57:00, vklimovs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302078</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302078</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 11:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302077">Отметьте VLANs.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хм… Похоже, я ошибся, но сконфигурируйте Bridge с VLAN-интерфейсом, а не с Ethernet-интерфейсом. <br />
			<i>20.04.2006 11:02:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302077</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302077</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 11:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302076">Отметьте VLANs.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я, наверное, задал вопрос не так. Давайте предположим, что у меня есть Mikrotik box с двумя интерфейсами, настроенными как bridge. Я хочу, чтобы трафик, проходящий через него, принадлежал определенному VLAN. На аппаратном коммутаторе это было бы настройка одного порта на VLAN ID 32 (например), а другого – на trunk port. Это очень простая вещь, но я не могу найти это в Mikrotik. <br />
			<i>20.04.2006 08:23:00, vklimovs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302076</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302076</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 08:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302075">Отметьте VLANs.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это сделаешь в брандмауэре Bridge. <br />
			<i>11.04.2006 12:19:00, sten.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302075</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302075</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2006 12:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302074">Отметьте VLANs.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не понимаю, что именно ты имеешь в виду. Но есть проблема с маркировкой любого трафика на интерфейсах моста в версиях 2.9.x. <br />
			<i>10.04.2006 07:51:00, gottin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302074</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302074</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 07:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302073">Отметьте VLANs.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Может, звучит глупо, но как пометить VLAN'ы, которые проходят через Mikrotik, настроенный как bridge? <br />
			<i>08.04.2006 07:04:00, vklimovs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302073</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74489-otmette-vlans./message302073</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Apr 2006 07:04:00 -0400</pubDate>
