		<title>Mikrotik.moscow [тема: Outlook regexp]</title>
		<description>Новое в теме Outlook regexp форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 05:08:10 -0400</pubDate>
			<title>Outlook regexp</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301398">Outlook regexp</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не могли бы вы, пожалуйста, подсказать, как настроить такие правила в файерволе? Буду очень благодарен. <br />
			<i>12.11.2012 11:31:00, Jamshed83.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301398</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301398</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 11:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301397">Outlook regexp</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, есть две ситуации: либо у тебя вирус, который сам по себе отправляет спам из твоей сети, либо вирус, который отправляет спам, используя твой почтовый клиент. Первый случай встречается гораздо чаще. Вот несколько идей, что можно сделать:<br /><br />* &nbsp; Проверь систему антивирусом.<br />* &nbsp; Заблокируй входящий порт 25.<br />* &nbsp; Настрой твой почтовый клиент на использование SSL.<br />* &nbsp; Создай правило брандмауэра, разрешающее исходящий SMTP-порт только к IP-адресу твоего провайдера.<br /><br />Попробуй настроить другой SMTP-порт на твоих клиентах (например, 225), а затем перенатри этот порт только к SMTP-порту твоего провайдера (порт 25). <br />
			<i>10.11.2012 09:07:00, rodolfo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301397</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301397</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 09:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301396">Outlook regexp</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Большое спасибо, дорогой! Сегодня попробую перенастроить порт, а потом поделюсь опытом с тобой. Спасибо, Jamhsed. <br />
			<i>13.11.2012 06:02:00, Jamshed83.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301396</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301396</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 06:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301395">Outlook regexp</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вам необходимо идентифицировать ПК, отправляющий спам, блокируя в прямом порту 25 и использовать SSL: /ip firewall filter<br />add action=drop chain=forward disabled=no dst-port=25 protocol=tcp Напишите правило брандмауэра, чтобы разрешить исходящий SMTP-порт только для IP-адреса вашего провайдера (предположим, IP-адрес 1.1.1.1) /ip firewall filter<br />add action=drop chain=forward disabled=no dst-address=!1.1.1.1 dst-port=25 protocol=tcp Это первое правило, которое я пытаюсь использовать. Попробуйте настроить другой SMTP-порт на ваших клиентах (например, 225), затем выполните NAT этого порта в прямом направлении, только на SMTP-порт вашего провайдера 25 (предположим, настроенный SMTP-порт 2255) /ip firewall filter<br />add action=drop chain=forward disabled=no dst-port=25 protocol=tcp<br />/ip firewall nat<br />add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-address=1.1.1.1 dst-port=\<br /> &nbsp; &nbsp;2255 protocol=tcp to-addresses=1.1.1.1 to-ports=25 Это правило уточняет правило номер 3. <br />
			<i>12.11.2012 20:34:00, rodolfo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301395</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301395</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 20:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301394">Outlook regexp</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не использую почтовый сервер, а использую хостинг от провайдера. Раньше я настраивал в Outlook SMTP и POP3 "mail.rphcc.com", и всё прекрасно работало несколько месяцев. Но теперь мой IP-адрес в интернете попал в какой-то антиспам. Прикладываю скриншот ошибки <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/47ffa10e3670c88b21523c5409ecf7fb336c83a8.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>09.11.2012 12:18:00, Jamshed83.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301394</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301394</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 12:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301393">Outlook regexp</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обычно люди настраивают антиспам-функцию почтового сервера, а не правило файрвола. Какой почтовый сервер используешь? <br />
			<i>09.11.2012 05:56:00, rodolfo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301393</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301393</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 05:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301392">Outlook regexp</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я думал, ты хотел блокировать трафик на 25 порту, если подключений слишком много. <br />
			<i>08.11.2012 20:05:00, jandafields.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301392</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301392</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 20:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301391">Outlook regexp</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Твой второй вариант очень хорош, но как это сделать? Я пытался создать правило, но выдало ошибку "слишком много подключений" и всё прекратилось, всё перестало работать на порту 25. Пожалуйста, помоги избавиться от этой проблемы. <br />
			<i>08.11.2012 19:45:00, Jamshed83.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301391</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301391</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 19:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301390">Outlook regexp</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты можешь заблокировать весь трафик на порту 25, кроме своего собственного SMTP-сервера. Вот что делает AT&T. —или— Ты можешь написать правило для файрвола, чтобы он отслеживал порт 25. Если с определенного адреса приходит больше xx запросов в час, то регистрировать это и блокировать их навсегда. <br />
			<i>08.11.2012 14:16:00, jandafields.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301390</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301390</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 14:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301389">Outlook regexp</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я просто хотел заблокировать спам из своей сети, но очень расстроен, потому что пробовал столько правил, но так и не смог избавиться от спамеров. Пожалуйста, помогите решить эту проблему. <br />
			<i>07.11.2012 09:31:00, Jamshed83.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301389</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301389</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 09:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301388">Outlook regexp</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			SMTP — это стандарт… всё будет выглядеть одинаково, не думаю, что можно реально выявить Outlook. Даже если бы это было возможно, спаммеру было бы легко добавить подпись Outlook к своему трафику. К тому же, вы в итоге заблокируете легитимные вещи, вроде зашифрованного SMTP, Outlook Express, Thunderbird, Opera Mail, Incredimail и т.д. <br />
			<i>02.11.2012 01:51:00, jandafields.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301388</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301388</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 01:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301387">Outlook regexp</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем, я новичок в Mikrotik… Хочу в итоге прекратить спам с моей сети. Я администрирую публичную сеть, к которой подключаются разные люди и используют интернет-сервис. Если у кого-то из них вирус на компьютере, как мне остановить рассылку спама? Я подумал, что если заблокировать все остальные приложения, использующие порт 25, кроме Outlook, то это будет наилучшее решение, как мне кажется. Может кто-нибудь подсказать, как выглядит regexp для Outlook и как создавать правила с использованием протокола Layer7? Я хочу разрешить только Outlook использовать порт 25, чтобы другие приложения не могли его использовать… Что мне делать? Если кто-нибудь сможет предложить другое надежное решение, пожалуйста, помогите. Спасибо и наилучшие пожелания, Jamsh3D. <br />
			<i>17.10.2012 04:51:00, Jamshed83.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301387</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74403-outlook-regexp/message301387</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 04:51:00 -0400</pubDate>
