		<title>Mikrotik.moscow [тема: Высокая загрузка на 2.4Ghz]</title>
		<description>Новое в теме Высокая загрузка на 2.4Ghz форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 10:37:06 -0400</pubDate>
			<title>Высокая загрузка на 2.4Ghz</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74282-vysokaya-zagruzka-na-2.4ghz/message300730">Высокая загрузка на 2.4Ghz</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я знаю про Atheros, но сканирование частот показывает 35% и выше на любой частоте в диапазоне. Сила сигнала ужасная на расстоянии 1 км. Так что, думаю, сектораная антенна будет лучше, и я попробую её. Спасибо. <br />
			<i>07.02.2006 04:34:00, chvdr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74282-vysokaya-zagruzka-na-2.4ghz/message300730</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74282-vysokaya-zagruzka-na-2.4ghz/message300730</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 04:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74282-vysokaya-zagruzka-na-2.4ghz/message300729">Высокая загрузка на 2.4Ghz</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Чтобы покрыть клиентов от сервера в радиусе 1 км, никаких усилителей использовать не нужно. Можно просто использовать карту Atheros мощностью 65 мВт, и всё готово. Попробуйте сделать сканирование частот и найти самый свободный канал, который можно использовать. Если можно посоветовать, может, лучше использовать секторную антенну, а не всенаправленную, потому что она очень уязвима к помехам. <br />
			<i>06.02.2006 15:50:00, shielder.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74282-vysokaya-zagruzka-na-2.4ghz/message300729</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74282-vysokaya-zagruzka-na-2.4ghz/message300729</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2006 15:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74282-vysokaya-zagruzka-na-2.4ghz/message300728">Высокая загрузка на 2.4Ghz</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я ищу элегантное решение следующей проблемы: рядом со мной несколько антенн 2.4ГГц с усилителями, и у меня сложности с подключением 6-7 клиентских станций (максимальное расстояние около километра, клиенты используют антенны на 20 дБ и выше). Что можно сделать, если усилители 250-500 мВт, а моя всенаправленная антенна – стандартная 12 дБ. Я пытаюсь использовать беспроводную карту Prism II 200 мВт с всенаправленной антенной и роутер OS 2.9.11 и т.д. Является ли SR2 единственным правильным решением, или мне нужны какие-то усилители и прочее? <br />
			<i>06.02.2006 14:02:00, chvdr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74282-vysokaya-zagruzka-na-2.4ghz/message300728</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74282-vysokaya-zagruzka-na-2.4ghz/message300728</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2006 14:02:00 -0500</pubDate>
