		<title>Mikrotik.moscow [тема: Большая проблема от cm9 на g.]</title>
		<description>Новое в теме Большая проблема от cm9 на g. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 09:58:06 -0400</pubDate>
			<title>Большая проблема от cm9 на g.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300711">Большая проблема от cm9 на g.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, я использую Prism как: ОБЩИЙ wlan1 mtu: 1500 arp: enabled WIRELESS режим: ap bridge диапазон: 2.4ghz частота: 2437 профиль безопасности: defoult режим частоты: regulatory domain страна: italy усиление антенны: 0 prism cadtype: 200mw DATA RATES rate: defoult Продвинутые настройки max stat…:2007 У меня MT VERSION 2.9.6, секторная антенна pacwireless и pigtail UFL-N от карты к антенне. Как мне быть с CM9 minipci? С уважением, serenida. <br />
			<i>05.02.2006 22:53:00, serenida.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300711</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300711</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 22:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300710">Большая проблема от cm9 на g.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			CM9 имеет меньшую выходную мощность, чем PRISM. Не могли бы вы выложить свою беспроводную конфигурацию, чтобы мы могли вам помочь? Расскажите, какие антенны, пигтейлы и т.д. вы используете, и какую версию MT у вас установлена. С уважением. <br />
			<i>05.02.2006 20:46:00, cibernet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300710</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300710</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 20:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300709">Большая проблема от cm9 на g.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Полностью согласен. <br />
			<i>12.02.2006 19:24:00, djape.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300709</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300709</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2006 19:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300708">Большая проблема от cm9 на g.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Только 5 метров? Может, дело в неправильном разъеме антенны? <br />
			<i>12.02.2006 17:28:00, Hellbound.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300708</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300708</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2006 17:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300707">Большая проблема от cm9 на g.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я обновился до версии 2.9.12, но тесты не очень! У меня та же проблема… Если тестировать через minipci Wireless miniPCI-Module Compex WLM54G, то как? С наилучшими пожеланиями. <br />
			<i>10.02.2006 15:33:00, serenida.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300707</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300707</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 15:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300706">Большая проблема от cm9 на g.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сначала обновись до версии 2.9.12, потом попробуй еще раз с CM9. CM9 использует чипсет Atheros, поэтому конфигурация отличается. Напиши результаты после обновления.<br /><br />С уважением <br />
			<i>05.02.2006 23:08:00, cibernet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300706</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300706</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 23:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300705">Большая проблема от cm9 на g.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня большая проблема!! Когда я использую роутерборд CM9 mini pci на 802.11b, сигнал работает только на 5 или 10 метров. Если я использую Mini pci Prism SL 2511 MP Plus 2.10, у меня очень хороший и большой радиус действия, в несколько километров… Почему? Проблема в настройках minipci? Возможно ли получить корректные настройки беспроводной сети на интерфейсе Mikrotik? С уважением, Серенида <br />
			<i>05.02.2006 20:43:00, serenida.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300705</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74277-bolshaya-problema-ot-cm9-na-g./message300705</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 20:43:00 -0500</pubDate>
