		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема при создании резервной копии.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема при создании резервной копии. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:06:39 -0400</pubDate>
			<title>Проблема при создании резервной копии.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299433">Проблема при создании резервной копии.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня выдает эту ошибку в ROS 6.38.5 на RB751U-2HnD, когда я пытаюсь создать незашифрованную резервную копию. Я обновился до release candidate 6.39rc72, так как там, похоже, много проблем было решено, но ошибка все равно возникает. Проверил установку — все в порядке, говорит. Загрузил supout.rif. В остальном RB работает, вроде, нормально. <br />
			<i>18.04.2017 00:42:00, Wyz4k.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299433</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299433</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 00:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299432">Проблема при создании резервной копии.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я знаю, что эта тема довольно старая, но я столкнулся с такой же проблемой. Обновил RB493G с 5.22 до 6.33.3 23 марта 2016 года, и все резервные копии с тех пор не создаются с ошибкой: backup, critical error creating backup file: could not read all configuration files. Если делать резервную копию из WinBox через диалоговое окно файла, то файл создается, но он очень маленький – всего 179 КБ. Есть какие-нибудь идеи? <br />
			<i>20.04.2016 22:04:00, dld2517.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299432</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299432</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 22:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299431">Проблема при создании резервной копии.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			~bump. Только что обновил RB493G с 5.26 до 6.10 и начались эти ошибки. Раньше бэкапы работали отлично на 5.26, а само обновление с 5.26 до 6.10 прошло гладко. Конфигурации не потерял, роутер заработал. Но когда пытаюсь сделать бэкап на 6.10, выдает ошибку "backup, critical: error creating backup file: could not read all configuration files". Использую самую свежую прошивку. Видел несколько постов на эту тему, но без каких-либо причин или решений (кроме net install…). Спасибо за помощь! <br />
			<i>04.04.2014 22:17:00, jrees5625.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299431</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299431</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 22:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299430">Проблема при создании резервной копии.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я раньше писал, что обновление не решило проблему, и это действительно было так на момент написания. Но похоже, версии, доступные для обновления сейчас, устраняют эту проблему. За последние пару месяцев я не сталкивался с этой ошибкой, и все устройства в моей сети работают на 6.6 и 6.7. Все они теперь надежно создают еженедельные резервные копии и отправляют их. <br />
			<i>27.12.2013 18:19:00, macsrwe.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299430</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299430</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 18:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299429">Проблема при создании резервной копии.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня та же проблема все чаще возникает на RB951G-2HnD, и вот мой большой вопрос: после обновления через netinstall, решает ли это проблему, чтобы поврежденные файлы больше не возникали? Мне кажется, что если начинать со свежего устройства, все работает несколько недель или месяцев, а потом внезапно начинаются эти проблемы. Для меня это большая проблема, потому что как побочный эффект я еще и теряю часть конфигурации (пароли пользователей, настройки безопасности Wi-Fi, и еще менее критичные вещи…). Кто-нибудь еще замечал такое поведение с потерей части конфигурации? Мне кажется, что переустанавливать через netinstall каждые несколько месяцев, чтобы вернуть возможность резервного копирования и поддерживать конфигурацию — это не вариант. <br />
			<i>27.12.2013 18:10:00, reddflash.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299429</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299429</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 18:10:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299428">Проблема при создании резервной копии.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сегодня столкнулся с той же проблемой на RB2011UAS, v 5.24. Падений напряжения не было, роутер работает через источник бесперебойного питания line-interactive. Причина такого сбоя не ясна… netinstall – единственное решение? <br />
			<i>22.11.2013 21:41:00, Dron.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299428</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299428</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 21:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299427">Проблема при создании резервной копии.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Могу с уверенностью сказать, что обновление этой проблемы не решает. Это довольно распространенная проблема. Примерно 30% SXT и 711, которые я установил за последние шесть месяцев, показывают эту ошибку при каждом запросе резервного копирования. Это CPE, и я не могу вспомнить их все, чтобы переустановить через netinstall. Повреждений не было, когда они были установлены изначально. <br />
			<i>24.10.2013 07:03:00, macsrwe.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299427</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299427</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 07:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299426">Проблема при создании резервной копии.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Могу теперь с уверенностью заявить, что вернул абсолютно не отвечающий SXT (из-за удара молнии) обратно к жизни с помощью netinstall. Спасибо, MikroTik, за то, что сделали кнопку способной запускать netinstall, как и контактная площадка, потому что добиться надежного замыкания на этой площадке – это почти невозможно. <br />
			<i>10.08.2013 01:15:00, macsrwe.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299426</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299426</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 01:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299425">Проблема при создании резервной копии.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я сделал чистую установку в 5.25 без проблем потом. <br />
			<i>09.08.2013 12:12:00, _saik0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299425</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299425</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Aug 2013 12:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299424">Проблема при создании резервной копии.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Получил 5.25 и у меня та же проблема, что и у _saik0. Кто-нибудь знает решение? <br />
			<i>09.08.2013 11:59:00, sonnyboy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299424</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299424</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Aug 2013 11:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299423">Проблема при создании резервной копии.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Нашел несколько старых постов по этой проблеме, но тогда это было на версии 3.x, а сейчас у нас 5.x (а то и 6.x). При сохранении бэкапа (конфигурации) командой `/system backup save` получаю:<br /><br />&gt; system backup save<br />Saving system configuration<br />Configuration backup saved<br />echo: backup,critical error creating backup file: could not read all configuration files<br /><br />Я пробовал сбросить конфигурацию командой `/system reset-configuration`, но это не помогает. Сразу после полного сброса/перезагрузки я пытаюсь сделать бэкап, и происходит то же самое. На самом деле, иногда после сброса бэкап работает, но сразу после повторного включения графиков все начинается заново. У кого-нибудь был похожий опыт? Детали RB: RB2011UAS-2HnD @5.24 (firmware 3.04). Возможно, обновлюсь до 5.25, но судя по changelog, там нет никаких значимых изменений. Буду рад любым советам. Спасибо. <br />
			<i>12.06.2013 19:54:00, _saik0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299423</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74018-problema-pri-sozdanii-rezervnoy-kopii./message299423</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 19:54:00 -0400</pubDate>
