		<title>Mikrotik.moscow [тема: Помогите, загружаю прошивку через последовательный порт после сбоя.]</title>
		<description>Новое в теме Помогите, загружаю прошивку через последовательный порт после сбоя. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 15:06:35 -0400</pubDate>
			<title>Помогите, загружаю прошивку через последовательный порт после сбоя.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73978-pomogite_-zagruzhayu-proshivku-cherez-posledovatelnyy-port-posle-sboya./message299138">Помогите, загружаю прошивку через последовательный порт после сбоя.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я перепробовал кучу всего в последовательной консоли, пока не заставил свою заработать. Форматировал всякое и прочее. Не знаю, связано ли это с тем, чтобы снова заработала. Мой RB вообще потерял IP-адрес, был полностью мертв. <br />
			<i>25.06.2006 08:41:00, StephanB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73978-pomogite_-zagruzhayu-proshivku-cherez-posledovatelnyy-port-posle-sboya./message299138</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73978-pomogite_-zagruzhayu-proshivku-cherez-posledovatelnyy-port-posle-sboya./message299138</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 08:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73978-pomogite_-zagruzhayu-proshivku-cherez-posledovatelnyy-port-posle-sboya./message299137">Помогите, загружаю прошивку через последовательный порт после сбоя.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я все вышеперечисленное сделал, но программа Netinstall не видит RouterBoard после того, как я изменил метод загрузки на Ethernet. В Netinstall я нажал кнопку Net booting и поставил галочку напротив Boot Server enabled, и IP-адрес оставил 192.168.1.1. IP-адрес моего компьютера по Ethernet – 192.168.1.233. Я перезагрузил RB, но программа Netinstall его так и не видит. Я даже попробовал другой RB, который точно работает, чтобы убедиться, что дело не в порту Ethernet у неисправного. Какие есть идеи, в чем может быть проблема? <br />
			<i>24.06.2006 18:01:00, wwalcher.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73978-pomogite_-zagruzhayu-proshivku-cherez-posledovatelnyy-port-posle-sboya./message299137</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73978-pomogite_-zagruzhayu-proshivku-cherez-posledovatelnyy-port-posle-sboya./message299137</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 18:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73978-pomogite_-zagruzhayu-proshivku-cherez-posledovatelnyy-port-posle-sboya./message299136">Помогите, загружаю прошивку через последовательный порт после сбоя.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Удалось починить, нужен серийный кабель типа "нулевой модем". Подключайся через HyperTerminal. Когда включаешь роутер, должно появиться какое-то текст, и там должна быть строка "нажмите любую клавишу в течение 1 секунды для меню". Попробуй это сделать. Тогда появится меню. Нажми опцию меню 'o', затем 'e', это установит загрузку по Ethernet. Скачай программу под названием netinstall (ту, что для RB, не ту, что для Windows). Выбери нужную ОС для загрузки, а затем включи RB — он должен её подхватить, и ты сможешь снова загрузить ОС. Я потратил на это часы, чтобы разобраться. <br />
			<i>24.06.2006 09:37:00, StephanB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73978-pomogite_-zagruzhayu-proshivku-cherez-posledovatelnyy-port-posle-sboya./message299136</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73978-pomogite_-zagruzhayu-proshivku-cherez-posledovatelnyy-port-posle-sboya./message299136</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 09:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73978-pomogite_-zagruzhayu-proshivku-cherez-posledovatelnyy-port-posle-sboya./message299135">Помогите, загружаю прошивку через последовательный порт после сбоя.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня та же проблема на RB112. Я могу получить доступ к нему через последовательный порт, но он не загружается в RouterOS. Можно ли восстановить эти платы в таком состоянии? <br />
			<i>24.06.2006 00:03:00, wwalcher.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73978-pomogite_-zagruzhayu-proshivku-cherez-posledovatelnyy-port-posle-sboya./message299135</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73978-pomogite_-zagruzhayu-proshivku-cherez-posledovatelnyy-port-posle-sboya./message299135</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 00:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73978-pomogite_-zagruzhayu-proshivku-cherez-posledovatelnyy-port-posle-sboya./message299134">Помогите, загружаю прошивку через последовательный порт после сбоя.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пытаюсь оживить мой RB из состояния полужизни! Только что подключил его по последовательной линии и загрузил новый BIOS. Так что теперь там нет ядра… потому что я отформатировал вот это вот самое. Как мне теперь обновить прошивку или ОС? Все файлы, которые я пытался загрузить, выдают "неверный идентификатор файла" или что-то похожее. Если кто-нибудь может помочь, пожалуйста, вытащите меня из этого кошмара (решением, а не ружьём). С наилучшими пожеланиями. <br />
			<i>23.06.2006 15:32:00, StephanB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73978-pomogite_-zagruzhayu-proshivku-cherez-posledovatelnyy-port-posle-sboya./message299134</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73978-pomogite_-zagruzhayu-proshivku-cherez-posledovatelnyy-port-posle-sboya./message299134</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 15:32:00 -0400</pubDate>
