		<title>Mikrotik.moscow [тема: Взрывная скорость с PPPoE]</title>
		<description>Новое в теме Взрывная скорость с PPPoE форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 00:04:08 -0400</pubDate>
			<title>Взрывная скорость с PPPoE</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295310">Взрывная скорость с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты прав, maroon. Сделаю, как ты предложил. Когда установлю Radius, сейчас настраиваю простую очередь по двум причинам: во-первых, буду свободен делать что угодно со скоростью для любого пользователя, а во-вторых, делаю это, чтобы очередь SMTP была выше очереди клиентов, чтобы все мои пользователи имели полную скорость для SMTP. Мой внутренний сервер и теперь я могу знать из каждой очереди использование интернета моими клиентами и поймать некоторых злоумышленников тоже. <br />
			<i>23.05.2006 06:36:00, jowi007.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295310</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295310</guid>
			<pubDate>Tue, 23 May 2006 06:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295309">Взрывная скорость с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вам стоит почитать инструкцию и попробовать настроить это, прежде чем... rate-limit (text; default: "") - ограничение скорости в форме rx-rate[/tx-rate]<br />[rx-burst-rate[/tx-burst-rate] [rx-burst-threshold[/tx-burst-threshold] [rx-burst-time[/tx-burst-time]<br />[priority] [rx-rate-min[/tx-rate-min]]]] с точки зрения роутера (значит, "rx" – это загрузка клиента, а "tx" – скачивание клиента). Все скорости должны быть числами с необязательным указанием 'k' (1000) или 'M' (1 000 000). Если tx-rate не указано, то rx-rate используется как tx-rate. То же самое относится к tx-burst-rate, tx-burst-threshold и tx-burst-time. Если оба параметра rx-burst-threshold и tx-burst-threshold не указаны (но burst-rate указан), то rx-rate и tx-rate используются как пороговые значения для скачков. Если оба параметра rx-burst-time и tx-burst-time не указаны, по умолчанию используется 1 секунда. Приоритет принимает значения от 1 до 8, где 1 — это самый высокий приоритет, а 8 — самый низкий. Если rx-rate-min и tx-rate-min не указаны, используются значения rx-rate и tx-rate. Значения rx-rate-min и tx-rate-min не могут превышать значения rx-rate и tx-rate. <br />
			<i>22.05.2006 12:23:00, cibernet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295309</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295309</guid>
			<pubDate>Mon, 22 May 2006 12:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295308">Взрывная скорость с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Но без перегрузки! Вы можете установить ограничение скорости для создаваемого профиля. Так как же применить перегрузку? <br />
			<i>22.05.2006 12:11:00, maroon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295308</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295308</guid>
			<pubDate>Mon, 22 May 2006 12:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295307">Взрывная скорость с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно использовать rate-limit для создания динамической простой очереди тоже… <br />
			<i>22.05.2006 07:42:00, cibernet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295307</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295307</guid>
			<pubDate>Mon, 22 May 2006 07:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295306">Взрывная скорость с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Предлагаю использовать PCQ, чтобы ограничить скорость в твоей сети /24. Потому что создавать простую очередь для каждого пользователя по отдельности – это реально вымораживает. <br />
			<i>22.05.2006 07:38:00, maroon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295306</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295306</guid>
			<pubDate>Mon, 22 May 2006 07:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295305">Взрывная скорость с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Флаги: X - отключен, I - недействителен, D - динамический<br />0 X name=“smtp” dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none packet-marks=smtp priority=8 queue=ethernet-default/ethernet-default limit-at=0/0 max-limit=0/0 total-queue=default<br />1 X name=“Http” dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none packet-marks=http priority=1 queue=ethernet-default/ethernet-default limit-at=0/0 max-limit=0/0 total-queue=default<br />2 name=“jcl1” target-addresses=10.11.1.254/32 dst-address=10.11.1.1/32 interface=all parent=none priority=8 queue=ethernet-default/ethernet-default limit-at=8000/64000 max-limit=8000/64000 burst-limit=16000/128000 burst-time=15s/1m total-queue=default<br />3 name=“queue1” target-addresses=10.11.1.253/32 dst-address=10.11.1.1/32 interface=all parent=none priority=8 queue=ethernet-default/ethernet-default limit-at=8000/64000 max-limit=8000/64000 burst-limit=16000/128000 burst-time=15s/1m total-queue=default<br />4 name=“gix” target-addresses=10.11.1.252/32 dst-address=10.11.1.1/32 interface=all parent=none priority=8 queue=ethernet-default/ethernet-default limit-at=12000/96000 max-limit=12000/96000 burst-limit=16000/128000 burst-time=15s/1m total-queue=default<br />5 name=“asamar” target-addresses=10.11.1.251/32 dst-address=10.11.1.1/32 interface=all parent=none priority=8 queue=ethernet-default/ethernet-default limit-at=8000/64000 max-limit=8000/64000 burst-limit=16000/128000 burst-time=15s/1m total-queue=default<br />6 name=“queue4” target-addresses=10.11.1.250/32 dst-address=10.11.1.1/32 interface=all parent=none priority=8 queue=ethernet-default/ethernet-default limit-at=8000/64000 max-limit=8000/64000 burst-limit=16000/128000 burst-time=15s/1m total-queue=default<br />7 name=“queue6” target-addresses=10.11.1.249/32 dst-address=10.11.1.1/32 interface=all parent=none priority=8 queue=ethernet-default/ethernet-default limit-at=8000/64000 max-limit=8000/64000 burst-limit=8000/64000 burst-time=15s/1m total-queue=default<br /><br />Думаю, я нашёл это! Спасибо, ребята! Я сделал удалённый адрес для каждого PPPoE-пользователя в секретном разделе и не указал ограничение скорости в профиле PPPoE, назначил простой очередь для каждого IP /32. Кажется, это работает. Моя следующая идея — пропустить трафик SMTP на SMTP-релейный сервер без форматирования. Думаю, это сработает. <br />
			<i>21.05.2006 09:54:00, jowi007.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295305</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295305</guid>
			<pubDate>Sun, 21 May 2006 09:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295304">Взрывная скорость с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			lags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 X name=“burst test” target-addresses=10.11.1.0/24 dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none priority=4 queue=default/default limit-at=12000/96000 max-limit=12000/96000 burst-limit=24000/144000 burst-time=15s/45s total-queue=default 1 D name=“” dst-address=0.0.0.0/0 interface= parent=none priority=8 queue=default/default limit-at=24000/160000 max-limit=24000/160000 total-queue=default 2 D name=“” dst-address=0.0.0.0/0 interface= parent=none priority=8 queue=default/default limit-at=18000/96000 max-limit=18000/96000 total-queue=default Я сделал простую очередь для барьста, но она становится красной — это нормально? Будет ли очередь работать на всю подсеть, или мне нужно делать её для каждого IP-адреса? <br />
			<i>21.05.2006 08:31:00, jowi007.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295304</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295304</guid>
			<pubDate>Sun, 21 May 2006 08:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295303">Взрывная скорость с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуй "Target Address". <br />
			<i>20.05.2006 22:16:00, cibernet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295303</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295303</guid>
			<pubDate>Sat, 20 May 2006 22:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295302">Взрывная скорость с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть список адресов из сети 10.11.1.1-10.11.1.254. Он выбирается профилем PPPoE. Я отключил ограничение скорости на профиле, оставив его пустым, и создал простую очередь с адресом назначения 10.11.1.0/24, указав желаемые скорости burst. Думаю, моя ошибка в том, что нужно было указать целевой адрес вместо адреса назначения? <br />
			<i>20.05.2006 21:55:00, jowi007.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295302</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295302</guid>
			<pubDate>Sat, 20 May 2006 21:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295301">Взрывная скорость с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Работает отлично. Если ты напишешь, что пробовал, мы, возможно, сможем посмотреть, что у тебя не получилось… – C <br />
			<i>20.05.2006 12:03:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295301</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295301</guid>
			<pubDate>Sat, 20 May 2006 12:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295300">Взрывная скорость с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня есть Mikrotik, работающий как основной сервер с функцией PPPoE, маршрутизацией и WebCache. Я пытался настроить burst queues для пользователей через PPPoE-соединение, но не получилось. Кто-нибудь пробовал это раньше? Заранее спасибо. <br />
			<i>20.05.2006 10:04:00, jowi007.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295300</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73233-vzryvnaya-skorost-s-pppoe/message295300</guid>
			<pubDate>Sat, 20 May 2006 10:04:00 -0400</pubDate>
