		<title>Mikrotik.moscow [тема: 433 уах с 3 r52hn]</title>
		<description>Новое в теме 433 уах с 3 r52hn форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:39:11 -0400</pubDate>
			<title>433 уах с 3 r52hn</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294739">433 уах с 3 r52hn</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Чтобы понять, на что вообще способна эта карта, нужно провести тщательное тестирование. Если она у вас есть, можно использовать мультиметр, чтобы пропустить через неё ток (цепь 10А) и измерить использование. Затем используйте роутер без карты, затем настройте его как точку доступа, ограничьте скорость до 6 Мбит/с в режиме g (обычно максимальная выходная мощность tx) и настройте роутер для передачи UDP b-теста. Вы получите реальную максимальную производительность в домашней сети. <br />
			<i>23.10.2012 13:21:00, janisk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294739</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294739</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 13:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294738">433 уах с 3 r52hn</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Схожая тема… кто-нибудь знает реальные цифры энергопотребления XR2? Они публикуют максимальное потребление тока 1.4A x 3.3V(DC), что предполагает максимум 4.6W, но мне нужно понять, насколько можно доверять этой цифре, прежде чем я попробую впихнуть три штуки в 433 (который питается от 750UP). <br />
			<i>23.10.2012 13:01:00, Hotz1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294738</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294738</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 13:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294737">433 уах с 3 r52hn</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Для каждого включенного диапазона на радио нужна антенна. Для наилучшей работы лучше включить оба диапазона, но можно включить только один и подключить только одну антенну (обязательно подключите ее к соответствующему разъему!). Если место ограничено, можно использовать антенны с двойной поляризацией (два разъема). У нас хорошие результаты были с антеннами марки Itelite. <br />
			<i>22.10.2012 12:35:00, Hotz1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294737</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294737</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 12:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294736">433 уах с 3 r52hn</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Если зайти на routerboard.com, то RB433UAH выдает 14W на платы расширения, а R52Hn карта потребляет по 7W каждая. Но можно выжать чуть больше, но я реально сомневаюсь, что получится запитать все три карты на полную мощность передатчика. Однако, если снизить мощность передатчика до какого-то меньшего значения, можно уложиться в допустимый предел мощности, предоставляемый роутером. И как говорят другие участники форума, это хорошо повлияет на изоляцию Wi-Fi модулей. Если же хочется запускать три карты на полную мощность, то стоит посмотреть на RB435G, который может выдавать до 40W, если это необходимо. <br />
			<i>22.10.2012 11:45:00, janisk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294736</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294736</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 11:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294735">433 уах с 3 r52hn</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ну что, похоже на то : Cheers <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/4394de463f9ea4bf360813e8556d382e0a521eb0.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>21.10.2012 18:39:00, soulflyhigh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294735</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294735</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 18:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294734">433 уах с 3 r52hn</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ну что, проблема в самом роутере. Эти три слота minipci расположены слишком близко друг к другу, это просто недоработка в дизайне - и ничего больше. Просто невозможно ставить wlan-карты друг на друга с зазором в 2-3 мм - это против всякого здравого смысла. У всех моделей RouterBOARD с несколькими слотами minipci, начиная с RB532, эта проблема есть. У RB600/800 немного лучше решение, но и его можно было бы улучшить. Из-за этого я часто вижу опасно высокие уровни сигнала между wlan-картами на одном роутере (что-то вроде -15 до -20 дБм). Все, что можно сделать, - это снизить выходную мощность на всех картах, чтобы как-то управлять помехами, и это просто глупо и бессмысленно. Гораздо лучше, если бы этой проблемы не было изначально. Mikrotik, извините, но такова правда. Итак, какое решение? Просто сделайте большее расстояние между слотами minipci. Очевидно, ставить их вертикально непрактично, поэтому распределите их по обе стороны роутера, если это необходимо. Вам действительно стоит проконсультироваться с опытным инженером по радиосвязи по этому вопросу. (К слову, я обслуживаю несколько тысяч роутеров с 2-3 wlan-картами (в среднем) на каждом, так что я знаю, о чем говорю). <br />
			<i>21.10.2012 18:21:00, soulflyhigh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294734</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294734</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 18:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294733">433 уах с 3 r52hn</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! Установил 3 R52HN на RouterBoard 433UAHL! <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/4e417dae085423ddd7bfe7e3ac15bace2beb0286.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> R52HN подключены, могут возникнуть какие-то проблемы? Подскажите, пожалуйста! Спасибо. <br />
			<i>28.09.2012 19:10:00, robertozanandrea.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294733</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73139-433-uakh-s-3-r52hn/message294733</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 19:10:00 -0400</pubDate>
