		<title>Mikrotik.moscow [тема: rtl8168]</title>
		<description>Новое в теме rtl8168 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 12:17:56 -0400</pubDate>
			<title>rtl8168</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294498">rtl8168</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Только x86 ROS включает в себя разнообразные драйверы. Все остальные платформы, как правило, включают только драйверы, необходимые для оборудования на этой конкретной платформе и оборудования Mikrotik. Больше ничего. Если Mikrotik не решит включить драйвер/модуль ядра в MIPSBE сборку, ничего не получится. Это то же самое с любыми другими устройствами, например, я пытался подключить райзер для майнинга с Intel сетевой картой в плату с mini-PCIe слотом. Работало примерно так же, как ты описываешь: устройство отображается в списке PCI устройств, но это все. Нет драйверов, нет поддержки, нет веселья. На MIPSBE это понятно, так как Mikrotik, должно быть, очень старается уместить все в 16МБ флэш-памяти, а некоторые устройства требуют больше… тем не менее, отдельный пакет “дополнительные драйверы” со всем хорошим не составило бы особого труда. Собрать все обычные модули ядра, упаковать их в отдельный ROS пакет, выпустить сообществу — без поддержки. Мы быстро поймем, что работает, а что нет, и позже можно будет создать два пакета: не протестированные и протестированные… <br />
			<i>30.01.2023 22:36:00, r00t.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294498</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294498</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 22:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294497">rtl8168</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вполне возможно, что это не решить. Скорее всего, ROS просто не включает нужные драйверы для этого чипа. <br />
			<i>30.01.2023 18:07:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294497</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294497</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 18:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294496">rtl8168</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пытаюсь установить карту RTL8168 в mini PCIe слот комплекта wAP LR8 (MIPSBE) вместо LoRa модуля. Карта не отображается как дополнительный интерфейс при установке (проверено с RouterOS 6.49.7 и 7.7). Я вижу карту в разделе System &gt; Resources &gt; PCI Vendor ID: 0x10ec Device ID: 0x8168, но ничего не происходит. Есть какие-нибудь идеи, как это можно решить? Карта и чип на ней маркируются как 8111, но RouterOS определяет их как указано выше. <noindex><a href="https://www.aliexpress.com/item/4000070422734.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.41.2d631802tQTxwn" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.aliexpress.com/item/4000070422734.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.41.2d631802tQTxwn</a></noindex> <br />
			<i>30.01.2023 18:02:00, rrwakc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294496</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294496</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 18:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294495">rtl8168</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пытаюсь заставить работать rtl8168e на d-Link DGE-560T B1. Система вообще не видит новые устройства. <br />
			<i>20.12.2013 19:48:00, Ma5tEr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294495</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294495</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 19:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294494">rtl8168</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, проверь наличие конфликтов IRQ тоже. <br />
			<i>07.05.2009 13:34:00, NetworkPro.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294494</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294494</guid>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294493">rtl8168</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Забавно, после нескольких перезагрузок оно нашло. Но теперь два интерфейса ether1. К счастью, можно переименовать один.<br /><br />0 R &nbsp;ether1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1500 &nbsp;00:17:9A:38:0B:21 enabled<br />1 R &nbsp;ether1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1500 &nbsp;00:1D:7D:9F:5D:9A enabled <br />
			<i>07.05.2009 12:56:00, lavv17.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294493</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294493</guid>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 12:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294492">rtl8168</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты пробовал воткнуть его в другой PCI слот? Поиграться с настройками в BIOS, ну, там, всякое? Попробовал ли протестировать свою конфигурацию с помощью LiveCD и разными утилитами для диагностики? <br />
			<i>27.04.2009 06:38:00, NetworkPro.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294492</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294492</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 06:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294491">rtl8168</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Версия 3.23 не видит этот адаптер, а 3.22 - видит. <br />
			<i>23.04.2009 06:56:00, lavv17.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294491</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294491</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 06:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294490">rtl8168</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Поддерживает ли Mikrotik чипсет Realtek 8168 гигабитный Ethernet? Я пробовал версию 3.3 - интерфейс Ethernet обнаруживается, но кажется, что он не работает. Например, всегда показывает link-ok, даже когда кабель не подключен. А в старой версии 2.9.50 Ethernet-контроллер вообще не видит. <br />
			<i>28.02.2008 12:32:00, lavv17.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294490</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73114-rtl8168/message294490</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 12:32:00 -0500</pubDate>
