		<title>Mikrotik.moscow [тема: Источники информации от фанатов для RB333 / других плат.]</title>
		<description>Новое в теме Источники информации от фанатов для RB333 / других плат. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 18:01:52 -0400</pubDate>
			<title>Источники информации от фанатов для RB333 / других плат.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294330">Источники информации от фанатов для RB333 / других плат.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я вообще не понимаю, почему Mikrotik спроектировали это так, чтобы работало от 5.5v, когда 12v гораздо, гораздо, гораздо шире распространено. Отвечаю сам себе — вероятно, потому что встроенный блок питания не выдает 12v, потому что он не нужен компонентам. Это просто предположение, но звучит логично. <br />
			<i>25.04.2008 16:36:00, nickb.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294330</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294330</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294329">Источники информации от фанатов для RB333 / других плат.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Используй вентилятор на 12 вольт! Он должен работать, просто будет вращаться медленнее. Нет, не будет. Я пробовал четыре разных 12-вольтовых кулерных вентилятора для ЦПУ; один из которых был абсолютно новым, прямо из упаковки.<br /><br />РЕДАКТИРОВКА: Похоже, я тут немного ляпнул. Я достал ещё один вентилятор, 12-вольтовый без тахометра, и установил ручное управление для порта, к которому он подключён. Вентилятор крутится как надо при пониженном напряжении. Думаю, что новый вентилятор, который я пробовал, просто имеет напряжение запуска выше 5.5 В (у него довольно мощный двигатель). Остальные были не новыми и не подключены ни к чему, так что вполне вероятно, что они просто не функционируют должным образом. И да, я передвинул контакты питания, чтобы поставить их в правильном порядке (стандартные вентиляторы – тахо/нег/поз, пинаут RB600 – тахо/поз/нег).<br /><br />Что касается источника вентиляторов, я купил вот такие <noindex><a href="http://www.allelectronics.com/cgi-bin/item/CF-269/220/5VDC_45MM_COOLING_FAN_.html" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.allelectronics.com/cgi-bin/item/CF-269/220/5VDC_45MM_COOLING_FAN_.html</a></noindex>. Я всё ещё экспериментирую, так что пока сложно сказать, хороши они или нет.<br /><br />РЕДАКТИРОВКА: Выход тахометра на этих вентиляторах, похоже, не соответствует тому, что ожидает плата. Когда включаю режим «Авто», система быстро переключается между портами вентиляторов, и вентиляторы вращаются примерно на 1/2 оборота в минуту (импульсы очевидны). Я видел такое же импульсивное поведение с одним из 12-вольтовых вентиляторов, которые я пробовал ранее, но он не раскрутился полностью. Если устанавливаю ручной/aux или ручной/main, подключенный вентилятор вращается, предположительно, на полную скорость. Если устанавливаю авто, они импульсируют. Думаю, короткий ответ таков: эти вентиляторы, в общем, не очень подходят; хотя их можно использовать в ручном режиме. <br />
			<i>25.04.2008 16:30:00, nickb.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294329</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294329</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294328">Источники информации от фанатов для RB333 / других плат.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Не найдется ли у кого-нибудь вольтаметр и плату под рукой, чтобы проверить эту теорию? <br />
			<i>24.04.2008 15:06:00, CarulloS.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294328</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294328</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 15:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294327">Источники информации от фанатов для RB333 / других плат.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Инструкция гласит, что разъем вентилятора RB333 будет выдавать то напряжение, которое ты подашь на RB. Если ты используешь 24-вольтовый адаптер для питания RB333, то на разъеме вентилятора будет 24 вольта. <br />
			<i>24.04.2008 14:42:00, ibliz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294327</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294327</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 14:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294326">Источники информации от фанатов для RB333 / других плат.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Используй вентилятор на 12 вольт! Заработает, просто будет вращаться медленнее. Не требуется большая циркуляция воздуха, это же не так, что они выдают 100 ватт тепла. <br />
			<i>23.04.2008 20:51:00, nz_monkey.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294326</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294326</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 20:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294325">Источники информации от фанатов для RB333 / других плат.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Да, вот как я понимаю, у меня проблемы с поиском подходящего вентилятора. Не понимаю, почему Mikrotik спроектировали это так, чтобы оно работало от 5.5v, когда 12v гораздо, гораздо, гораздо чаще встречается. <br />
			<i>22.04.2008 21:46:00, nickb.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294325</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294325</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 21:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294324">Источники информации от фанатов для RB333 / других плат.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Может кто-нибудь подсказать, где взять качественный, маленький кулер с подходящим разъемом на проводах для подключения к Routerboard, чтобы он работал как положено? Спасибо. <br />
			<i>14.02.2008 06:14:00, CarulloS.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294324</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/73097-istochniki-informatsii-ot-fanatov-dlya-rb333-_-drugikh-plat./message294324</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 06:14:00 -0500</pubDate>
