		<title>Mikrotik.moscow [тема: RB133: Проблемы с питанием от разъема питания?]</title>
		<description>Новое в теме RB133: Проблемы с питанием от разъема питания? форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:43:46 -0400</pubDate>
			<title>RB133: Проблемы с питанием от разъема питания?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72620-rb133_-problemy-s-pitaniem-ot-razema-pitaniya/message291725">RB133: Проблемы с питанием от разъема питания?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо всем за помощь. Ответ – НЕТ. POE, поступающий через интерфейс ether1, НЕ подключен напрямую к разъему питания J9. У них, видимо, отдельные диоды защиты от обратной полярности. Поэтому питание, поступающее через POE, не видно на разъеме J9. То же самое и наоборот; питание на разъеме J9 не видно на разъеме POE. Я понимаю защиту от обратной полярности, но не совсем согласен с разделением входов. Они могли бы сделать все лучше, заменив диоды защиты от обратной полярности на выпрямитель. Тогда входное напряжение могло бы автоматически быть правильным даже при обратном входном напряжении. Это делается с телефонными аппаратами POTS уже много лет… На печатной плате, прямо за разъемами POE/J9, есть пара площадок с обозначением D8, на которых есть входное напряжение сразу после диодов. Это довольно неплохое место, чтобы снять напряжение. Я сделал телефонный снимок результата: Идея здесь в том, чтобы привести WAN из Canopy SM через разъем WAN PWR в поверхностно монтируемом блоке слева от RB133. Этот RJ45 разделяет питание и данные. Данные идут в интерфейс ether2 (обозначен WAN), а питание поступает от двух площадок прямо над и между J9 и разъемом POE (проникает между последовательным портом и разъемом POE). WLAN идет на повторяемые сайты. Круто в этой конфигурации то, что нет никаких внешних блоков, содержащих что-либо. Разъем POE идет к местному абоненту и получает питание как для MikroTik, так и для Canopy SM. Короткий "хвостик" идет к Canopy SM, который установлен в паре футов от MikroTik. Это весь "номер"; две радиостанции снаружи помещения, одна из которых является одновременно маршрутизатором и точкой доступа. <br />
			<i>06.05.2007 23:27:00, GlueGuy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72620-rb133_-problemy-s-pitaniem-ot-razema-pitaniya/message291725</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72620-rb133_-problemy-s-pitaniem-ot-razema-pitaniya/message291725</guid>
			<pubDate>Sun, 06 May 2007 23:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72620-rb133_-problemy-s-pitaniem-ot-razema-pitaniya/message291724">RB133: Проблемы с питанием от разъема питания?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Мы хотим запитать RB133 через POE. Без проблем, это можно подключить через LAN1. Но мы также хотим запитать еще одно устройство (около 6 ватт) и подключить его через LAN2. Я знаю, что в порту LAN2 нет питания. Но будет ли питание от POE доступно через разъем питания? Думаю, я смогу провести это к RJ45-разъему и объединить LAN2 и питание там. Так что вопрос такой: если RB133v получает питание от LAN2 через POE, то доступно ли питание через разъем питания? <br />
			<i>02.05.2007 18:46:00, GlueGuy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72620-rb133_-problemy-s-pitaniem-ot-razema-pitaniya/message291724</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72620-rb133_-problemy-s-pitaniem-ot-razema-pitaniya/message291724</guid>
			<pubDate>Wed, 02 May 2007 18:46:00 -0400</pubDate>
