		<title>Mikrotik.moscow [тема: Настройка WPA2/PSK для аутентификации через RADIUS-сервер.]</title>
		<description>Новое в теме Настройка WPA2/PSK для аутентификации через RADIUS-сервер. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:28:41 -0400</pubDate>
			<title>Настройка WPA2/PSK для аутентификации через RADIUS-сервер.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291542">Настройка WPA2/PSK для аутентификации через RADIUS-сервер.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если я правильно понимаю, исходя из этих ссылок, то... Это ещё не Ruckus DPSK (<noindex><a href="https://data.kommago.nl/files/pdf/byod-ruckus.pdf" target="_blank" rel="nofollow" >https://data.kommago.nl/files/pdf/byod-ruckus.pdf</a></noindex>). Идентификация пользователя пока осуществляется по MAC-адресу, а не по (D)PSK. (Смотрите страницы с 38 по 46 в: <noindex><a href="https://mdbrasil.com.br/academy/wp-content/uploads/2019/02/MUM_Czech_2009_Maia.pdf)" target="_blank" rel="nofollow" >https://mdbrasil.com.br/academy/wp-content/uploads/2019/02/MUM_Czech_2009_Maia.pdf)</a></noindex>. Значит, VLAN ID для пользователя привязан к MAC-адресу, а не только к PSK, используемому при подключении с тем же или любым другим MAC-адресом. Но "access-list" с "MAC-адресом, PSK, VLANid" перенесен с AP или CAPsMAN на RADIUS-сервер. <br />
			<i>05.01.2022 23:34:00, bpwl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291542</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291542</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 23:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291541">Настройка WPA2/PSK для аутентификации через RADIUS-сервер.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно ли это использовать для настройки динамического назначения VLAN на основе используемого Private-PSK? <br />
			<i>01.01.2022 22:14:00, PackElend.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291541</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291541</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 22:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291540">Настройка WPA2/PSK для аутентификации через RADIUS-сервер.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пользователи подключаются, а затем соединение разрывается.<br />NAS-Port-Id = “wlan1 - mar_teste1”<br />User-Name = “00:16:44:AD:92:18”<br />Acct-Session-Id = “8,230,003th”<br />Acct-Authentic = RADIUS<br />Acct-Status-Type = Stop<br />Acct-Terminate-Cause = Port-Error<br /><br />1) Словарь /usr/local/share/freeradius/dictionary.mikrotik<br />ATTRIBUTE Mikrotik-Wireless-PSK 16 string<br /><br />2) Регистрация в Radius<br />INSERT INTO radcheck VALUES(1, ‘machado’, ‘Password’, ‘==’, ‘machado’, ‘’, ‘’);<br />INSERT INTO radcheck VALUES(2, ‘00:16:44:ad:92:18’, ‘Password’, ‘==’, ‘00:16:44:ad:92:18’, ‘’, ‘’);<br />INSERT INTO radgroupcheck VALUES(1, ‘128’, ‘Simultaneous-Use’, ‘:=’, ‘1’);<br />INSERT INTO radgroupcheck VALUES(2, ‘wireless’, ‘Auth-Type’, ‘:=’, ‘Local’);<br />INSERT INTO radgroupreply VALUES(1, ‘128’, ‘Mikrotik-Rate-Limit’, ‘:=’, ‘128k/128k’, 0);<br />INSERT INTO radgroupreply VALUES(2, ‘128’, ‘Framed-Pool’, ‘:=’, ‘liberado’, 0);<br />INSERT INTO radreply VALUES(1, ‘00:16:44:ad:92:18’, ‘Mikrotik-Wireless-PSK’, ‘=’, ‘12121212’);<br />INSERT INTO usergroup VALUES(1, ‘machado’, ‘128’);<br />INSERT INTO usergroup VALUES(2, ‘00:16:44:AD:92:18’, ‘wireless’);<br /><br />3) Аутентификация<br />3.1) Прослушивание на authentication *:1812<br />Прослушивание на accounting *:1813<br />Готов к обработке запросов.<br /><br />3.2) rad_recv: Access-Request пакет от host 189.xxx.xxx.xxx:43263, id=130, length=173<br />Service-Type = 2<br />NAS-Port-Id = “wlan1 - mar_teste1”<br />User-Name = “00:16:44:AD:92:18”<br />Acct-Session-Id = “8230003a”<br />Calling-Station-Id = “00-16-44-AD-92-18”<br />Called-Station-Id = “00-02-6F-53-53-C7:mar_teste”<br />Password = “00:16:44:AD:92:18”<br />NAS-Identifier = “MikroTik”<br />NAS-IP-Address = 10.0.0.3<br /><br />3.3) rad_check_password:<br />Найдено Auth-Type Local<br />auth: type Local auth: user supplied<br />User-Password matches local User-Password<br />Login OK: [00:16:44:ad:92:18/00:16:44:ad:92:18] (from client mar port 0 cli 00-16-44-AD-92-18)<br />Обработка секции post-auth файла radiusd.conf<br /><br />3.4) modcall[post-auth]: модуль “sql” возвращает ok для запроса 0<br />modcall: выход из группы post-auth (возвращает ok) для запроса 0<br />Отправка Access-Accept id 130 на 189.xxx.xxx.xxx порт 43263<br />Mikrotik-Wireless-PSK = “12121212”<br />Завершение запроса 0<br /><br />3.5) Service-Type = 2<br />NAS-Port-Id = “wlan1 - mar_teste1”<br />User-Name = “00:16:44:AD:92:18”<br />Acct-Session-Id = “8230003a”<br />Acct-Authentic = RADIUS<br />Acct-Status-Type = Start<br />NAS-Identifier = “MikroTik”<br />NAS-IP-Address = 10.0.0.3<br />Acct-Delay-Time = 0<br />Service-Type = 2<br />NAS-Port-Id = “wlan1 - mar_teste1”<br />User-Name = “00:16:44:AD:92:18”<br />Acct-Session-Id = “8230003a”<br />Acct-Authentic = RADIUS<br />Acct-Status-Type = Stop<br />Acct-Terminate-Cause = Port-Error<br />Acct-Session-Time = 5<br />Acct-Input-Octets = 0<br />Acct-Input-Gigawords = 0<br />Acct-Input-Packets = 0<br />Acct-Output-Octets = 645<br />Acct-Output-Gigawords = 0<br />Acct-Output-Packets = 5<br />NAS-Identifier = “MikroTik”<br />NAS-IP-Address = 10.0.0.3<br />Acct-Delay-Time = 0<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/5e017c41b67b5964fc5791b7031c7e99ad13e0a9.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>27.04.2009 15:48:00, andersonmachado.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291540</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291540</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291539">Настройка WPA2/PSK для аутентификации через RADIUS-сервер.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне нужно обновить мой MkT Radius Dictionary для использования этого? Я тут пытаюсь, но Radius пишет: Failed to create the pair: Unknown attribute "Mikrotik-Wireless-Psk". <br />
			<i>20.06.2008 14:15:00, hrober.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291539</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291539</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 14:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291538">Настройка WPA2/PSK для аутентификации через RADIUS-сервер.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, обновите ваш Radius-словарь новым атрибутом ATTRIBUTE Mikrotik-Wireless-PSK 16 string. <br />
			<i>25.06.2008 10:31:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291538</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291538</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291537">Настройка WPA2/PSK для аутентификации через RADIUS-сервер.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ульдис, отлично! Теперь работает! Обновил свой Radius словарь с этим новым атрибутом и добавил новую строку в мою таблицу radreply. Спасибо. <br />
			<i>25.06.2008 13:52:00, hrober.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291537</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291537</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291536">Настройка WPA2/PSK для аутентификации через RADIUS-сервер.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это доступно с начала версии 3. <br />
			<i>20.06.2008 13:13:00, sergejs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291536</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291536</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 13:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291535">Настройка WPA2/PSK для аутентификации через RADIUS-сервер.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Будет ли атрибут Mikrotik-Wireless-Psk доступен в следующей версии/бете? <br />
			<i>20.06.2008 13:00:00, hrober.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291535</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291535</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 13:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291534">Настройка WPA2/PSK для аутентификации через RADIUS-сервер.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Используйте этот атрибут: Mikrotik-Wireless-Psk <br />
			<i>19.06.2008 14:21:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291534</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291534</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291533">Настройка WPA2/PSK для аутентификации через RADIUS-сервер.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какое преимущество будет у твоей реализации по сравнению с EAP с сертификатами, которая уже работает в RouterOS и является стандартной технологией? –Том <br />
			<i>18.06.2008 19:25:00, tneumann.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291533</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291533</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 19:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291532">Настройка WPA2/PSK для аутентификации через RADIUS-сервер.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сегодня использую ‘Access List’ чтобы назначать разные ключи WPA2/PSK моим клиентам. Это так сложно. Есть ли способ использовать RADIUS для хранения этих ключей? <br />
			<i>02.06.2008 17:15:00, hrober.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291532</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72586-nastroyka-wpa2_psk-dlya-autentifikatsii-cherez-radius_server./message291532</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 17:15:00 -0400</pubDate>
