		<title>Mikrotik.moscow [тема: Настройка burst с PPPoe клиентами.]</title>
		<description>Новое в теме Настройка burst с PPPoe клиентами. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 00:56:30 -0400</pubDate>
			<title>Настройка burst с PPPoe клиентами.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291368">Настройка burst с PPPoe клиентами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ок, получилось настроить burst прямо на burst, добавив его в брандмауэре под mangel и выстроив в очереди в global out. Спасибо за всю помощь. <br />
			<i>09.09.2006 07:44:00, camel_lights.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291368</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291368</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 07:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291367">Настройка burst с PPPoe клиентами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Слава Богу, загрузка и выгрузка дали сбой. Посмотрю на ту ссылку, которую ты выложил на форуме. Спасибо. <br />
			<i>08.09.2006 06:53:00, camel_lights.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291367</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291367</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 06:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291366">Настройка burst с PPPoe клиентами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты прав, но, поигравшись с цифрами, я пришел к такому варианту… и, как сказано в инструкции, MT измеряет импульсы с интервалом time/16 !!! D <br />
			<i>08.09.2006 06:13:00, jdejansb.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291366</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291366</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 06:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291365">Настройка burst с PPPoe клиентами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не думаю, что 240-секундный баст — это настоящий баст. Басты хороши для веб-серфинга, когда пользователь открывает веб-страницу, она загружается 10 с (вероятно, 15-20 с), а не 4 минуты. Баст позволяет ему быстрее открывать страницу, а скачивание обрабатывается медленнее. Если вы хотите установить такой длинный баст, техника расчета бастов довольно хорошо описана здесь: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/root/queue||0.3581015366660183" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/root/queue||0.3581015366660183</a></noindex> Чтобы реализовать вторую запрошенную конфигурацию, установите для профиля ppp profile_name rate-limit=256000/1024000 <br />
			<i>08.09.2006 05:57:00, sergejs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291365</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291365</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 05:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291364">Настройка burst с PPPoe клиентами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я пробовал это несколько месяцев назад, и тогда это не работало. Но если у тебя получится, пожалуйста, сообщи. <br />
			<i>08.09.2006 04:53:00, camel_lights.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291364</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291364</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 04:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291363">Настройка burst с PPPoe клиентами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня была похожая проблема, и вот что я использую (пока еще тестирую свою систему) для пользователей PPPoE: ppp profile&gt; print … 1 name=“pppoe-profile” local-address=10.0.0.1 remote-address=pppoe-pool use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=default only-one=yes change-tcp-mss=default rate-limit=48k/120k 78k/280k 48k/120k 45/45 5 … Если вы используете Winbox для настройки ppp профилей — вставляйте все эти "числа" в поле RATE LIMIT на вкладке Limits при добавлении/редактировании ppp профиля ((там где-то в мануалах есть объяснение)). <br />
			<i>07.09.2006 20:51:00, jdejansb.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291363</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291363</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 20:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291362">Настройка burst с PPPoe клиентами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Хочу узнать, как настроить burst на PPPoe-профиле для PPPoe-клиентов. Если клиент получает линию в 1 Мбит/с, и я хочу, чтобы у него был burst в 1 Мбит/с, как это настроить? И чтобы через 240 секунд скорость для скачивания с FTP-сайта снижалась до 256 Кбит/с. Или можно ли настроить PPPoe-профиль на 64 Кбит/с для загрузки и 1 Мбит/с для скачивания? Что лучше для контроля пропускной способности клиентов? Спасибо! <br />
			<i>07.09.2006 20:34:00, camel_lights.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291362</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72542-nastroyka-burst-s-pppoe-klientami./message291362</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 20:34:00 -0400</pubDate>
