		<title>Mikrotik.moscow [тема: IPSec – проблема с восстановлением туннеля после перезагрузки.]</title>
		<description>Новое в теме IPSec – проблема с восстановлением туннеля после перезагрузки. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 18:19:37 -0400</pubDate>
			<title>IPSec – проблема с восстановлением туннеля после перезагрузки.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72293-ipsec-_-problema-s-vosstanovleniem-tunnelya-posle-perezagruzki./message289580">IPSec – проблема с восстановлением туннеля после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Конечно, ты прав, но мне кажется, что это решение – лишь временная мера. Главная цель – создать максимально надежный VPN, и я думаю, что MT должна предоставлять его без каких-либо дополнительных инструментов. <br />
			<i>15.10.2005 11:02:00, Tonda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72293-ipsec-_-problema-s-vosstanovleniem-tunnelya-posle-perezagruzki./message289580</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72293-ipsec-_-problema-s-vosstanovleniem-tunnelya-posle-perezagruzki./message289580</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2005 11:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72293-ipsec-_-problema-s-vosstanovleniem-tunnelya-posle-perezagruzki./message289579">IPSec – проблема с восстановлением туннеля после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В netwatch можно добавить однострочный скрипт, возможно, это поможет. <br />
			<i>15.10.2005 10:36:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72293-ipsec-_-problema-s-vosstanovleniem-tunnelya-posle-perezagruzki./message289579</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72293-ipsec-_-problema-s-vosstanovleniem-tunnelya-posle-perezagruzki./message289579</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2005 10:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72293-ipsec-_-problema-s-vosstanovleniem-tunnelya-posle-perezagruzki./message289578">IPSec – проблема с восстановлением туннеля после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Боюсь, что эту команду нельзя выдавать каждый раз, когда что-то идёт не так в большой VPN. Какой тип VPN мне стоит использовать вместо IPSec? <br />
			<i>15.10.2005 10:26:00, Tonda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72293-ipsec-_-problema-s-vosstanovleniem-tunnelya-posle-perezagruzki./message289578</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72293-ipsec-_-problema-s-vosstanovleniem-tunnelya-posle-perezagruzki./message289578</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2005 10:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72293-ipsec-_-problema-s-vosstanovleniem-tunnelya-posle-perezagruzki./message289577">IPSec – проблема с восстановлением туннеля после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет, поскольку у вас есть IPsec SAs, действующие для этого соединения. Выдайте команду `/ip ipsec installed-sa flush`, чтобы очистить их. <br />
			<i>15.10.2005 08:14:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72293-ipsec-_-problema-s-vosstanovleniem-tunnelya-posle-perezagruzki./message289577</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72293-ipsec-_-problema-s-vosstanovleniem-tunnelya-posle-perezagruzki./message289577</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2005 08:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72293-ipsec-_-problema-s-vosstanovleniem-tunnelya-posle-perezagruzki./message289576">IPSec – проблема с восстановлением туннеля после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть 2 RB523 MT 2.9.6, и я настроил IPSec туннель между ними (используя пример со страницы 278 в руководстве Mikrotik). Когда туннель успешно создан (пинг с обеих сторон туннеля до обеих удаленных сетей работает), я перезагружаю один MT, но после перезагрузки IPSec туннель не восстанавливается. Чтобы восстановить туннель, мне приходится менять, например, настройку ipsec-protocols на обоих MT. После этого все снова работает. Мне кажется, что MT, который не был перезагружен, не сбрасывает какие-то сведения о статусе IPSec соединения, и поэтому оба MT не могут синхронизироваться. Я не проверял, можно ли восстановиться из этого состояния, вручную очистив таблицу SA, но, думаю, соединение должно восстанавливаться автоматически… <br />
			<i>14.10.2005 21:04:00, Tonda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72293-ipsec-_-problema-s-vosstanovleniem-tunnelya-posle-perezagruzki./message289576</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72293-ipsec-_-problema-s-vosstanovleniem-tunnelya-posle-perezagruzki./message289576</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2005 21:04:00 -0400</pubDate>
