		<title>Mikrotik.moscow [тема: Массивная проблема с IPSec.
В общем, у меня тут полнейший бедлам с IPSec.
Сегодня утром на работе начался какой-то хаос. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к VPN. Похоже, проблема затрагивает всех филиалов.
Что уже пробовали:
*   Перез]</title>
		<description>Новое в теме Массивная проблема с IPSec.
Что уже пробовали:
*   Перез форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 18:22:42 -0400</pubDate>
			<title>Массивная проблема с IPSec.
Что уже пробовали:
*   Перез</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72288-massivnaya-problema-s-ipsec.-v-obshchem_-u-menya-tut-polneyshiy-bedlam-s-ipsec.-segodnya-utrom-na-rabote-nachalsya-kakoy_to-khaos.-polzovateli-zhaluyutsya_-chto-ne-mogut-podklyuchitsya-k-vpn.-pokhozhe_-problema-zatragivaet-vsekh-filialov.-chto-uzhe-probov/message289543">Массивная проблема с IPSec.
Что уже пробовали:
*   Перез</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня тут просто кошмар с IPSec. IPSec туннели поднимаются, политика генерируется, SA устанавливается и для входящего, и для исходящего трафика, но из моей локальной сети на Mikrotik я вообще не могу пинговать или общаться с удаленными сетями. Странно, что из удаленных сетей, наоборот, можно пинговать в LAN моего Mikrotik. Еще, если смотреть статистику IPSec политики, когда удаленная сеть пингует, вижу зашифрованный пакет ответа, а когда я пытаюсь пинговать из своей сети на удаленную, шифрования вообще нет! Есть ли какие-нибудь лучше инструменты, чтобы разобраться, что происходит, черт возьми? Это сводит меня с ума, помогите, пожалуйста. Связаться со мной можно здесь или по адресу jtaylor AT wonderlan.net<br /><br />:: Интерфейсы :: [admin@MikroTik] interface&gt; print detail<br />Flags: X - отключен, D - динамический, R - работает<br />0 &nbsp;R имя="C1_P1_T1_Uplink" mtu=1500 тип=ether rx-rate=0 tx-rate=0<br />1 &nbsp;R имя="C1_P2_Client_WAN" mtu=1500 тип=ether rx-rate=0 tx-rate=0<br />2 &nbsp;R имя="C1_P3_WLC_DMZ" mtu=1500 тип=ether rx-rate=0 tx-rate=0<br />3 &nbsp;R имя="C1_P4_LAN" mtu=1500 тип=ether rx-rate=0 tx-rate=0<br />4 &nbsp;R имя="T1 Bridge" mtu=1500 тип=bridge rx-rate=0 tx-rate=0<br /><br />[admin@MikroTik] interface&gt; eth<br />[admin@MikroTik] interface ethernet&gt; print detail<br />Flags: X - отключен, R - работает<br />0 &nbsp;R имя="C1_P1_T1_Uplink" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:02:2C:E2 arp=enabled disable-running-check=yes auto-negotiation=yes full-duplex=yes cable-settings=default speed=100Mbps<br />1 &nbsp;R имя="C1_P2_Client_WAN" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:02:2C:E3 arp=enabled disable-running-check=yes auto-negotiation=yes full-duplex=yes cable-settings=default speed=100Mbps<br />2 &nbsp;R имя="C1_P3_WLC_DMZ" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:02:2C:E4 arp=enabled disable-running-check=yes auto-negotiation=yes full-duplex=yes cable-settings=default speed=100Mbps<br />3 &nbsp;R имя="C1_P4_LAN" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:02:2C:E5 arp=enabled disable-running-check=yes auto-negotiation=yes full-duplex=yes cable-settings=default speed=100Mbps<br /><br />:: IPSec :: [admin@MikroTik] ip ipsec policy&gt; print<br />Flags: X - отключен, D - динамический, I - недействительно<br />0 D src-address=192.168.168.0/24:any dst-address=10.208.1.0/24:any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=12.145.155.2 sa-dst-address=69.17.100.66 proposal=default dont-fragment=clear<br /><br />[admin@MikroTik] ip ipsec installed-sa&gt; print<br />Flags: A - AH, E - ESP, P - pfs, M - manual<br />0 E &nbsp; spi=0x8A605102 direction=in src-address=69.17.100.66 dst-address=12.145.155.2 auth-algorithm=md5 enc-algorithm=3des replay=4 state=mature auth-key="472bfcf8c52525fbc5c2bc8d0f4924c8" enc-key="c18aec37ddb7b4ce96d7e6fb33271032f6dc28519d3b4532" add-lifetime=6h24m/8h use-lifetime=0s/0s lifebytes=0/0 current-addtime=oct/14/2005 00:30:14 current-usetime=oct/14/2005 00:30:25 current-bytes=72<br />1 E &nbsp; spi=0xB6AB6B3B direction=out src-address=12.145.155.2 dst-address=69.17.100.66 auth-algorithm=md5 enc-algorithm=3des replay=4 state=mature auth-key="6403fdad483708ff8e8985d214bc49f7" enc-key="d8ffd5d5c5b217598ba3c0323b97b8ae1647ac446061c793" add-lifetime=6h24m/8h use-lifetime=0s/0s lifebytes=0/0 current-addtime=oct/14/2005 00:30:14 current-usetime=oct/14/2005 00:30:25 current-bytes=72<br /><br />:: NAT Rules :: [admin@MikroTik] ip firewall nat&gt; print<br />Flags: X - отключен, I - недействительно, D - динамический<br />0 &nbsp; chain=srcnat src-address=192.168.168.0/24 packet-mark=!VPN action=masquerade<br /><br />:::: Marking Rules :::<br />Flags: X - отключен, I - недействительно, D - динамический<br />0 &nbsp; chain=forward dst-address=10.13.11.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=VPN passthrough=yes<br />1 &nbsp; chain=prerouting dst-address=10.208.1.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=VPN passthrough=yes<br />2 &nbsp; chain=prerouting dst-address=192.168.0.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=VPN passthrough=yes<br />3 &nbsp; chain=prerouting dst-address=10.13.8.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=VPN passthrough=yes<br /><br />… и так далее, много правил, связанных с NetBios, HTTP, HTTPS и т.д. <br />
			<i>14.10.2005 00:00:00, wonderlan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72288-massivnaya-problema-s-ipsec.-v-obshchem_-u-menya-tut-polneyshiy-bedlam-s-ipsec.-segodnya-utrom-na-rabote-nachalsya-kakoy_to-khaos.-polzovateli-zhaluyutsya_-chto-ne-mogut-podklyuchitsya-k-vpn.-pokhozhe_-problema-zatragivaet-vsekh-filialov.-chto-uzhe-probov/message289543</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72288-massivnaya-problema-s-ipsec.-v-obshchem_-u-menya-tut-polneyshiy-bedlam-s-ipsec.-segodnya-utrom-na-rabote-nachalsya-kakoy_to-khaos.-polzovateli-zhaluyutsya_-chto-ne-mogut-podklyuchitsya-k-vpn.-pokhozhe_-problema-zatragivaet-vsekh-filialov.-chto-uzhe-probov/message289543</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2005 00:00:00 -0400</pubDate>
