		<title>Mikrotik.moscow [тема: Перезагрузка роутера.]</title>
		<description>Новое в теме Перезагрузка роутера. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 09:38:38 -0500</pubDate>
			<title>Перезагрузка роутера.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288332">Перезагрузка роутера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обнови RouterOS, потом обнови BIOS. Посмотри, решит ли это проблему. Убедись, что не записываешь много логов на диск, лучше в память или на удалённый сервер. <br />
			<i>16.02.2007 10:30:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288332</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288332</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 10:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288331">Перезагрузка роутера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Твоя проблема, скорее всего, в перегрузке регуляторов напряжения RB532. Похоже, у тебя установлено 4 карты по 400 мВт, работающие на полную мощность — распространенная ошибка, особенно заметно, когда начинаешь пропускать трафик. Я даже видел, как это происходило с 4 x R52… Это RB532 — плата на 333 или 400 МГц? Если 333, попробуй обновить ее — новые версии имеют чуть больше ватт, или добавь еще одну RB532. <br />
			<i>07.05.2007 21:06:00, GWISA.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288331</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288331</guid>
			<pubDate>Mon, 07 May 2007 21:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288330">Перезагрузка роутера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, переключился на RB502, роутер работает уже 11 часов. Добавил 1 новый хайсайт, еще один добавлю завтра. <br />
			<i>03.03.2007 18:39:00, exebug.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288330</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288330</guid>
			<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 18:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288329">Перезагрузка роутера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я влетел 1400 км в последний момент, чтобы разобраться с проблемой. Я собираюсь заменить материнскую плату на 502, а если проблема останется, то поменяю карты R52 на Compex. Сообщу, что получится. <br />
			<i>02.03.2007 18:50:00, exebug.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288329</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288329</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 18:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288328">Перезагрузка роутера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как ты распределил эти 4 сетевые карты по системе (основная плата/дочерняя плата)? Возможно, проблема в общей мощности, которую может обеспечить дочерняя плата? К тому же, на сайте routerboard.com есть такое примечание для дочерней платы RB564: Внимание! Не используйте больше двух карт с чипсетом AR5414 (например, R52) в RB/564. Если вы хотите использовать три или четыре миниPCI-карты в RB/564, вам следует использовать карты на других чипсетах для этих дополнительных слотов, например, CM9. Например, два R52 + две CM9 – нормально, четыре CM9 тоже нормально, но не три или четыре R52. У меня под рукой нет технических характеристик чипсета для SR2, поэтому я не могу судить, применимо ли это здесь… Может, попробуй уменьшить количество установленных карт для проверки, станет ли система стабильнее. Или поставь одну карту высокой мощности (SR2) и одну обычную (R52) на основную плату и дочернюю плату каждую (чтобы распределить нагрузку по питанию)? Просто некоторые мысли… С уважением, Christian Meis <br />
			<i>02.03.2007 10:32:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288328</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288328</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 10:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288327">Перезагрузка роутера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поменял питание на 48 вольт, роутер проработал час, потом перезагрузился, теперь постоянно перезагружается каждые 2 минуты, в логах никаких ошибок нет, когда он снова включается. Конфиг: Routerboard 532 (заменили вчера), дочерская плата 564, 2 x Sr2 Cards, 2 x R52 Cards, блок питания 48 вольт, 2 x 27dbi 5.8 grids, 2 x 16dbi Waveguide sectors. Какие идеи? <br />
			<i>02.03.2007 10:17:00, exebug.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288327</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288327</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 10:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288326">Перезагрузка роутера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, проблема в питании. Если отключить две карты SR и карту R52, роутер работает нормально, так что я вытащу PoE и запитаю его напрямую, посмотрим, что произойдет. <br />
			<i>02.03.2007 06:39:00, exebug.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288326</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288326</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 06:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288325">Перезагрузка роутера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно попробовать Doughterboard 502, и тогда увидишь, сохранится ли проблема. <br />
			<i>01.03.2007 23:16:00, Mapik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288325</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288325</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 23:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288324">Перезагрузка роутера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Теперь у меня система перезагружается из-за сбоя ядра. <br />
			<i>01.03.2007 12:21:00, exebug.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288324</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288324</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 12:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288323">Перезагрузка роутера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я заменил роутербоард на этом конкретном объекте, всё работало нормально минут 45, потом опять та же ошибка. Обновился до последней версии RouterOS, но проблема осталась, прошивку пока не трогал. Ладно, обновил прошивку до 2.6 на роутербоарде, а проблема всё та же. Какие-нибудь предложения, народ??? <br />
			<i>01.03.2007 10:40:00, exebug.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288323</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288323</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 10:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288322">Перезагрузка роутера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я тут себе 564 поставил, и через какое-то время некоторые Ether-порты перестают работать. Я только что обновил BIOS, посмотрим, поможет ли это. Не уверен, связано ли это с тем же, что и твоя проблема. <br />
			<i>17.02.2007 22:47:00, Equis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288322</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288322</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 22:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288321">Перезагрузка роутера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кажется, проблема в R52 картах на магистральных каналах. Как только по ним начинает идти трафик, сразу же начинаются таймауты пинга на интерфейсах, а через пару минут всё возвращается в норму. <br />
			<i>17.02.2007 13:42:00, exebug.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288321</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288321</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 13:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288320">Перезагрузка роутера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Загрузил последнюю RouterOS 2.9.40, после перезагрузки беспроводных устройств нет. Перезагрузил ещё раз с отключёнными антеннами, и устройства появились. Подключил антенны по одной, и всё работает. Боюсь перезагружать. Конфигурация: Routerboard 532, дочерская плата 564, 2 x R52 карты, работает на 5 ГГц с 27 дБ сетками, 2 x SR2 карты на 16 дБ секторах. Блок питания к Mikrotik POE 48V. <br />
			<i>17.02.2007 12:43:00, exebug.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288320</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288320</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 12:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288319">Перезагрузка роутера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			После перезагрузки вроде всё в порядке. Поставлю последнюю RouterOS чуть позже. Спасибо, normis! Я слишком торопился, проблема вернулась. <br />
			<i>16.02.2007 10:57:00, exebug.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288319</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288319</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 10:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288318">Перезагрузка роутера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Получаю следующую ошибку на одном из моих роутеров: error, critical router was rebooted without proper shutdown by watchdog timer. Он постоянно перезагружается. Кто-нибудь знает, как это исправить? Я уже пробовал отключить watchdog timer, но роутер больше не включается. <br />
			<i>16.02.2007 10:28:00, exebug.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288318</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72069-perezagruzka-routera./message288318</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 10:28:00 -0500</pubDate>
