		<title>Mikrotik.moscow [тема: Routerboard 111/112 2.9.41 простой бридж...]</title>
		<description>Новое в теме Routerboard 111/112 2.9.41 простой бридж... форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:45:37 -0400</pubDate>
			<title>Routerboard 111/112 2.9.41 простой бридж...</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/71975-routerboard-111_112-2.9.41-prostoy-bridzh.../message287861">Routerboard 111/112 2.9.41 простой бридж...</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Бета-версия 3.0 очень нестабильна на оборудовании Routerboard 111/112, будьте осторожны и включайте только минимально необходимое количество функций. Я использую 3.0b6 в station-pseudobridge уже больше недели на RB112 без проблем, но другая установка на RB133C за день до установки загрузила процессор на 100% без видимой причины. <br />
			<i>03.04.2007 04:19:00, R1CH.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/71975-routerboard-111_112-2.9.41-prostoy-bridzh.../message287861</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/71975-routerboard-111_112-2.9.41-prostoy-bridzh.../message287861</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 04:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/71975-routerboard-111_112-2.9.41-prostoy-bridzh.../message287860">Routerboard 111/112 2.9.41 простой бридж...</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Beta3 имеет режим "псевдомости для станции". <br />
			<i>02.04.2007 14:48:00, GotNet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/71975-routerboard-111_112-2.9.41-prostoy-bridzh.../message287860</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/71975-routerboard-111_112-2.9.41-prostoy-bridzh.../message287860</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 14:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/71975-routerboard-111_112-2.9.41-prostoy-bridzh.../message287859">Routerboard 111/112 2.9.41 простой бридж...</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Но мне нужно решение без протокола WDS. Например, я не хочу использовать WDS. Есть ли какие-то другие варианты? <br />
			<i>02.04.2007 07:29:00, juht.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/71975-routerboard-111_112-2.9.41-prostoy-bridzh.../message287859</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/71975-routerboard-111_112-2.9.41-prostoy-bridzh.../message287859</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 07:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/71975-routerboard-111_112-2.9.41-prostoy-bridzh.../message287858">Routerboard 111/112 2.9.41 простой бридж...</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			<noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks</a></noindex><br /><br />В общем, тут есть интересная штука: можно прозрачно соединить два сегмента сети с помощью Mikrotik. Это, по сути, как будто два разных сегмента превращаются в один большой.<br /><br />Полезно, если, например, нужно объединить домашнюю сеть и сеть для умного дома, но при этом не хочется там что-то настраивать, или если нужно, чтобы устройства из одной сети могли взаимодействовать с устройствами из другой, без пробросов портов и всяких заморочек.<br /><br />Инструкция довольно простая, но лучше всё-таки почитать внимательно, чтобы ничего не перепутать. В ней описано, какие настройки нужно сделать на Mikrotik, чтобы всё работало как надо.<br /><br />#mikrotik #networking #bridging #transparentbridge <br />
			<i>31.03.2007 23:56:00, tneumann.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/71975-routerboard-111_112-2.9.41-prostoy-bridzh.../message287858</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/71975-routerboard-111_112-2.9.41-prostoy-bridzh.../message287858</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 23:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/71975-routerboard-111_112-2.9.41-prostoy-bridzh.../message287857">Routerboard 111/112 2.9.41 простой бридж...</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня вопрос, есть ли возможность как-то просто соединить wlan1 и ether1? Зачем? Мне нужно принимать сигнал с этой платой, а потом с той же платой (но другим блоком) сделать один OMNI. Проблема в том, что когда я соединяю платы, я не могу получить доступ к клиентам с другой стороны (в OMNI). Что я сделал? Я соединил два интерфейса, добавил IP для bridge1, и трафик MAC проходил через плату, но трафик IP нет. Я подключил ноутбук напрямую к блоку, дал публичный IP ноутбуку и не смог зайти в сеть. Потом я активировал firewall с NAT в режиме masquerade. Я могу заходить, но… когда я проверяю свой IP по адресу <noindex><a href="http://whatismyip.com" target="_blank" rel="nofollow" >http://whatismyip.com</a></noindex>, я получаю IP от блока (платы). Это большая проблема, потому что если я добавлю OMNI, то не смогу зайти к пользователям OMNI, а ещё… если я использую Mikrotik в качестве простого access point в режиме bridge, то все порты закрыты. Есть ли какая-нибудь пошаговая инструкция, как сделать bridge платы чисто, без NAT и других проблем? Или мне стоит откатиться к OS 2.8.x (в версии 2.9.40 не нашёл команду bridging "forward-protocol")? Спасибо за ответ. Надеюсь, получить какую-нибудь помощь. Надеюсь, описание проблемы было достаточно понятным. <br />
			<i>31.03.2007 13:11:00, juht.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/71975-routerboard-111_112-2.9.41-prostoy-bridzh.../message287857</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/71975-routerboard-111_112-2.9.41-prostoy-bridzh.../message287857</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 13:11:00 -0400</pubDate>
