		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с Менеджером Пользователей!]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с Менеджером Пользователей! форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 01:35:29 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с Менеджером Пользователей!</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284228">Проблема с Менеджером Пользователей!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Зачем оставаться на 5.26? Я новичок в MikroTik и использовал только версии 6.2x. Если у вас нет особых предпочтений старой версии по сравнению с новыми, попробуйте обновиться. А то у меня на данный момент других идей нет. <br />
			<i>18.02.2015 14:47:00, raptorx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284228</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284228</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 14:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284227">Проблема с Менеджером Пользователей!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, raptorx! Большое спасибо тебе за помощь. Я настроил RADIUS, как ты советовал в своей инструкции, на том же RB450G с пулом IP-адресов для hotspot 10.5.50.1 и настроил UM и RADIUS с IP-адресом роутера 192.168.0.1, но, к сожалению, UM всё ещё не авторизует зарегистрированных пользователей. Как говорят другие пользователи форума, думаю, здесь какая-то ошибка в версии Mikrotik UM 5.x. Буду очень благодарен за любую дальнейшую помощь. Спасибо. <br />
			<i>17.02.2015 10:43:00, paams.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284227</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284227</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 10:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284226">Проблема с Менеджером Пользователей!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот как я понимаю, у тебя создан Hotspot через Setup, используя IP по умолчанию (10.5.50.1). Сеть Hotspot имеет этот IP, и ты пытаешься настроить RADIUS, чтобы он тоже его использовал. Так что, думаю, базы пользователей (в ip-hotspot-user и одна в UM) что-то путают. В моем случае, например, у меня LAN-адрес (адрес моего роутера) 192.168.1.1, и я использую его для подключения к роутеру и для RADIUS-сервера (потому что в сценарии с одним роутером идея в том, чтобы RADIUS работал в той же сети/на том же роутере), и у меня отдельный адрес для сети WLAN Hotspot (192.168.2.1). Так что в твоем случае попробуй изменить IP RADIUS как в Winbox, так и в UM на адрес роутера. <br />
			<i>14.02.2015 09:55:00, raptorx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284226</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284226</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 09:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284225">Проблема с Менеджером Пользователей!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Большое спасибо, Raptorx, за быстрый ответ и помощь в решении моей проблемы. Я искренне это ценю! Похоже, что… вы правы, но я не понимаю и немного запутался, как это настроить с разными IP-адресами. Если я правильно понял, согласно UM, для авторизации пользователя должны совпадать IP-адрес и секретный ключ. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Было бы здорово, если бы вы смогли объяснить мне с примером настройки Hotspot + RADIUS + Usermanager, когда Usermanager и Hotspot находятся на одном RouterBOARD OS. Я использую RB450G. Спасибо. <br />
			<i>13.02.2015 15:16:00, paams.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284225</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284225</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 15:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284224">Проблема с Менеджером Пользователей!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@paams, думаю, в чем может быть проблема, так это в том, что и сервер точки доступа, и RADIUS находятся по одному адресу. Попробуй использовать локальный IP-адрес роутера (используемый для подключения к ROS) для RADIUS и другой — для WLAN точки доступа. <br />
			<i>13.02.2015 14:23:00, raptorx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284224</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284224</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 14:23:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284223">Проблема с Менеджером Пользователей!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прилагаю оставшийся скриншот Hotspot для настройки. Спасибо. <br />
			<i>13.02.2015 12:43:00, paams.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284223</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284223</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 12:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284222">Проблема с Менеджером Пользователей!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я использую Mikrotik user-manager 5.26 и у меня та же проблема: созданные пользователи в UM не могут войти в систему для пользователей Hotspot. Я перепроверил всё, следуя инструкциям по настройке Mikrotik, которые можно найти в сети, но созданные пользователи в user-manager не имеют доступа. Я вообще не понимаю, почему это не работает! Буду очень благодарен за любую помощь в решении этой проблемы. Прикрепляю скриншот процесса настройки. Спасибо. <br />
			<i>13.02.2015 12:30:00, paams.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284222</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284222</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 12:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284221">Проблема с Менеджером Пользователей!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня та же проблема. Есть какое-нибудь решение? Я создала 42 пользователя, и у них ошибка с недействительной ошибкой. Начать работать всё стало, когда я удалила этих пользователей и создала их заново. Не очень удобно пользоваться менеджером пользователей. <br />
			<i>04.02.2015 18:02:00, ghostvirus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284221</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284221</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 18:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284220">Проблема с Менеджером Пользователей!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет “sirfdosti1”, я проверил свой Secret и IP IP: 127.0.0.1 Secret: 12345, тогда что не так??? <br />
			<i>16.09.2013 09:01:00, mushanna.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284220</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284220</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 09:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284219">Проблема с Менеджером Пользователей!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Hey! 👋<br /><br />Just wanted to share a quick update on the project. Things are progressing well, but we've hit a slight snag with the API integration. It's nothing major, just some unexpected behavior we're debugging. 😅<br /><br />Here's a breakdown of what we've accomplished so far:<br /><br />* &nbsp; **Frontend:** User authentication is complete, and the dashboard is almost ready.<br />* &nbsp; **Backend:** Database schema is finalized, and most of the core APIs are implemented.<br />* &nbsp; **Testing:** We've conducted initial unit tests, and they've uncovered a few minor bugs that we've already fixed.<br /><br />We’re aiming to have the API integration resolved by EOD. Will keep you posted! 🚀<br /><br />Thanks,<br />[Nikita77]<br /><br />#projectupdate #backend #frontend #api #development <br />
			<i>06.02.2015 18:18:00, hossain2004a.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284219</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284219</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 18:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284218">Проблема с Менеджером Пользователей!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, мир! Я тут новенький во всем этом, и да, очевидно, извиняюсь за мой плохой английский…<br /><br />1: Я могу получить доступ и войти в userman "router_IP/userman" корректно, а также создавать пользователей как по одному, так и пакетом, и могу войти в "router_IP/user" с этими ID&Pass - все работает. Теперь проблема в том, что когда клиент пытается использовать интернет с этими ID&Pass, user manager выдает "Неверное имя пользователя или пароль!". Но 2: Когда я создаю пользователя через WINBOX "IP &gt; HOTSPOT &gt; USERS" и даю его клиенту, они могут получить доступ к интернету с этим ID&Pass (который создан через winbox)! И еще одна вещь: ID&Pass, которые я создаю через WINBOX, не работают на "router_IP/user", там тоже выдает "Неверное имя пользователя или пароль!". Теперь мне приходится создавать пользователей вручную через winbox для моих клиентов, но это мне действительно трудно… если кто-нибудь может сказать, что делать, это сэкономит мне много времени на создании ID&Pass…<br /><br />Заранее спасибо…<br /><br />Несколько деталей о моей машине:<br /><br />MikroTik x86 (v5.25)<br />Level 6<br />3Ethernet<br />1= WAN&gt; PPPoE<br />2= LAN&gt; DHCP (для моего офиса)<br />3= WLAN&gt; Hotspot (для моей кофейни) <br />
			<i>29.08.2013 09:29:00, mushanna.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284218</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71370-problema-s-menedzherom-polzovateley/message284218</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 09:29:00 -0400</pubDate>
