		<title>Mikrotik.moscow [тема: v6.x - Hairpin NAT не работает]</title>
		<description>Новое в теме v6.x - Hairpin NAT не работает форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 19:18:03 -0400</pubDate>
			<title>v6.x - Hairpin NAT не работает</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284203">v6.x - Hairpin NAT не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты же правило про шпильку поставил до того, как роутер заработал и был запрограммирован? По-моему, это нужно сделать в самом начале, пока роутер не активирован. Я исправил проблему, откатившись к версии 5.25. Так что я понятия не имею, что там происходит. <br />
			<i>22.10.2013 13:47:00, plankanater.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284203</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284203</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 13:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284202">v6.x - Hairpin NAT не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня 6 Cloud Core Routers в офисах по всему миру. В каждом офисе мне с ROS6.x (все версии на данный момент) удалось успешно настроить HairPin с помощью следующей команды: `/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment=HairPin dst-address=172.16.10.0/24 src-address=172.16.10.0/24`. Эта команда настроит HairPin для всего, и тебе не придется настраивать это по портам. Добавь похожую команду для каждой подсети, которую ты маскируешь. В твоем случае я бы использовал: `/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment=HairPin dst-address=192.168.1.0/24 src-address=192.168.1.0/24`. Надеюсь, это поможет!<br /><br />Dan <br />
			<i>17.09.2013 03:34:00, darbeau.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284202</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284202</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 03:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284201">v6.x - Hairpin NAT не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Такая же проблема. У меня есть публичный IP-адрес подсеть, скажем, 8.8.8.1-8.8.8.20, они назначены на Mikrotik. Mikrotik затем имеет приватный IP-адрес диапазон 192.168.1.xx. Публичные адреса dstnat к приватным с тем же конечным номером. То есть, 8.8.8.1 nat'ится в 192.168.1.1 и так далее. У нас также есть srcnat для 192.168.1.1, чтобы netmap соответствовал 8.8.8.1 с сервера 192.168.1.1, который netmap выходит 8.8.8.1. Они не могут получить доступ к чему-либо, используя публичный IP-адрес другого сервера в сети, например, 8.8.8.8, однако они могут, если они используют 192.168.1.8, который netpmap'ится в 8.8.8.8, потому что это просто локальные адреса. Эти правила работали с версией 5.14, но не работают с версией прошивки 6.3. Я знаю, что 8.8.8.8 — это подсеть, принадлежащая Google. Я изменил подсеть для конфиденциальности. Затем я сделал srcnat с src-адресом 192.168.1.0/24 в dst-адрес 192.168.1.0/24 и masquerade, и это все равно не работает. Я попробовал поставить его в начало списка, и это тоже не работает. <br />
			<i>16.09.2013 19:45:00, plankanater.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284201</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284201</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 19:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284200">v6.x - Hairpin NAT не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Такая же проблема: правило работает нормально на v.5.25, не работает на 6.0 и выше. Пример: /ip firewall nat add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=local.ip.address to-ports=80 protocol=tcp dst-address=public.ip.address dst-port=80. Сейчас на v.6.3 dstnat работает в публичной сети, но не работает в локальной. Проблема не в DNS. Какие есть идеи? <br />
			<i>04.09.2013 18:00:00, unibit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284200</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284200</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 18:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284199">v6.x - Hairpin NAT не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня это правило в роутере, и оно установлено как правило номер 0. Я также пробовал установить его как последний SRC NAT в списке и перезагружал роутер каждый раз. Включил логирование трафика, но даже не вижу, чтобы серверы вообще доходили до роутера. Откатился обратно к 5.26, и всё снова заработало. Не знаю, что я мог сделать не так. <br />
			<i>17.09.2013 11:15:00, plankanater.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284199</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284199</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 11:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284198">v6.x - Hairpin NAT не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я только что купил лицензию RouterOS и столкнулся с той же проблемой (вер. 6.4). Версия правила hairpin NAT от darbeau у меня тоже не работает. Кто-нибудь уже решил эту проблему? <br />
			<i>22.10.2013 12:23:00, Volans.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284198</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284198</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 12:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284197">v6.x - Hairpin NAT не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет. У меня проблема с RB751u-2hnd и rb951g-2hnd. Пытаюсь настроить hairpin NAT на ROS v6.x согласно <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Hairpin_NAT" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Hairpin_NAT</a></noindex>. До обновления до 6.x работало отлично, но теперь srcnat не видит эти пакеты, поэтому не работает. Есть ли какой-нибудь другой способ настроить это? Или это может быть баг? Спасибо за помощь! <br />
			<i>17.08.2013 09:17:00, pablo191f.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284197</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71367-v6.x-_-hairpin-nat-ne-rabotaet/message284197</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 09:17:00 -0400</pubDate>
