		<title>Mikrotik.moscow [тема: Плохая производительность на Omni / помехи?]</title>
		<description>Новое в теме Плохая производительность на Omni / помехи? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:48:28 -0400</pubDate>
			<title>Плохая производительность на Omni / помехи?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71149-plokhaya-proizvoditelnost-na-omni-_-pomekhi/message283114">Плохая производительность на Omni / помехи?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Только что измерил уровень шума на этой всенаправленной антенне, и он колеблется от -69 до -81 дБ в зависимости от частоты в диапазоне 2,4 ГГц. Это нормально? Значит ли это, что если я выберу частоту с уровнем шума -81 дБ, я смогу подключиться к ней только если сигнал будет выше этого значения? Почему я получаю сигнал всего -85 дБ (и, следовательно, не могу подключиться) при использовании 19 дБ флат-панели (с картой Atheros) на расстоянии 4 км? Спасибо! С уважением, Тобиас. <br />
			<i>26.02.2006 15:18:00, tobias.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71149-plokhaya-proizvoditelnost-na-omni-_-pomekhi/message283114</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71149-plokhaya-proizvoditelnost-na-omni-_-pomekhi/message283114</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 15:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71149-plokhaya-proizvoditelnost-na-omni-_-pomekhi/message283113">Плохая производительность на Omni / помехи?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет,<br />Мы только что установили нашу первую беспроводную точку доступа с интегрированной точкой доступа и каналом связи OM19, используя 2.4ghz. Omni-направленная антенна - 7.4dbi, канал связи - 19dbi плоская панель. Точка доступа находится на высоком здании, и в этом городе очень мало трафика на 2.4ghz (сканирование использования частот показывает очень мало трафика на всех 2.4ghz каналах и всего 3-4 других точки доступа), и канал связи направлен вниз к соседнему зданию (30-40 метров), где установлена клиентская 19dbi плоская панель. С первого раза я мог подключиться (из канала связи, подключенного к точке доступа) непосредственно к каналу связи в точке доступа с сигналом -21db. Но подключиться к omni-направленной антенне не получилось вообще (сигнал -65dbi, но не удалось связаться). Snooping с omni-направленной антенной показал несколько «фантомных» точек доступа (от канала связи, подключенного к точке доступа), но у этих фантомов были неверные MAC-адреса, а SSID часто перемешивался (некоторые символы были неправильными). Затем я поднял точку доступа на 1.75 метра, и я смог подключиться (установить соединение) из канала связи, подключенного к точке доступа (ура!). Затем я поднял ее еще на 1.5 метра, и все вернулось на круги своя: omni-направленная антенна не работала, и я снова видел фантомов. Я опустил точку доступа на 1.5 метра обратно, чтобы использовать omni-направленную антенну, но у меня не очень хороший диапазон. Некоторые клиенты на расстоянии 4-5 км видят ее с сигналом -80dbi, но не могут подключиться. На крыше здания рядом с точкой доступа установлены сотовые секторантные антенны (GSM900/1800) (примерно в 3 метрах от точки доступа), а также сотовые point-to-point каналы связи к другим вышкам и CDMA-оборудование. Но почему это вызывает помехи (если это действительно то, что происходит), когда я не вижу использования частоты на 2.4ghz? Я обнаруживаю, что использую канал связи для подключения клиентов... и добавляю еще одну плоскую панель, чтобы они работали как секторантные антенны, но это дорого и не то, что предполагалось. (В качестве теста я даже смог подключить клиента, подключенного к задней части плоской панели, которая смотрит в противоположном направлении, на расстоянии -90dbi и 3-4 км - не очень, но работает более или менее!). Что делать? Что можно попробовать? Я еще не тестировал точный диапазон, который я могу получить от omni-направленной антенны, но скоро это сделаю. Поможет ли большая 1.5м 15dbi omni-направленная антенна в решении этой проблемы?<br /><br />Спасибо.<br /><br />С уважением,<br />Tobias <br />
			<i>26.02.2006 12:23:00, tobias.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71149-plokhaya-proizvoditelnost-na-omni-_-pomekhi/message283113</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71149-plokhaya-proizvoditelnost-na-omni-_-pomekhi/message283113</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 12:23:00 -0500</pubDate>
