		<title>Mikrotik.moscow [тема: Управление последствиями при использовании UDP.]</title>
		<description>Новое в теме Управление последствиями при использовании UDP. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:48:30 -0400</pubDate>
			<title>Управление последствиями при использовании UDP.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71139-upravlenie-posledstviyami-pri-ispolzovanii-udp./message283082">Управление последствиями при использовании UDP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую правила управления полосой пропускания для p2p, full pipe и отдельных загрузок. Насколько я понимаю, это относится только к TCP-части p2p (хотя это и фильтрация уровня 7), а не к UDP, так как его можно только отбрасывать. Поэтому я ищу способ "считать" UDP-пакеты, относящиеся к p2p, и отбрасывать их после определенного количества – но не мешать обычному UDP-трафику, например, DNS. Не уверен, что то, что я хочу сделать, вообще возможно. <br />
			<i>26.02.2006 01:26:00, Hugh_Hartman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71139-upravlenie-posledstviyami-pri-ispolzovanii-udp./message283082</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71139-upravlenie-posledstviyami-pri-ispolzovanii-udp./message283082</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 01:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71139-upravlenie-posledstviyami-pri-ispolzovanii-udp./message283081">Управление последствиями при использовании UDP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тебе нужны правила пропускной способности p2p. Прилагаю те, что тебе нужны. Самый простой способ использовать это - скопировать список ниже, вставить в текстовый документ, а затем сохранить как p2p.rsc или как тебе нравится. Обязательно используй текстовый редактор, типа Блокнота, иначе не сработает. Загрузи через FTP на твой Mikrotik. Введи import и имя файла, и всё должно быть готово. Не вставляй в терминальное окно Mikrotik, иначе он вылетит. Удачи, надеюсь, помогло.<br /><br />\ добавить типы очередей для ограничения p2p<br />измени IP на тот, к которому подключен клиент. Измени 8192 (байты) на желаемый максимальный лимит.<br /><br />/ добавить тип очереди<br />add name=“p2p-in” kind=pcq bfifo-limit=15000 pfifo-limit=10 red-limit=60 red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 sfq-perturb=5 sfq-allot=1514 pcq-rate=8192 pcq-limit=50 pcq-classifier=dst-address<br />add name=“p2p-out” kind=pcq bfifo-limit=15000 pfifo-limit=10 red-limit=60 red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 sfq-perturb=5 sfq-allot=1514 pcq-rate=8192 pcq-limit=50 pcq-classifier=src-address<br />add queue tree<br /><br />/ добавить дерево очередей<br />add name=“p2p-in” parent=global-in flow=p2p-in limit-at=8192 queue=p2p-in priority=8 max-limit=8192 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0 disabled=no<br />add name=“p2p-out” parent=global-out flow=p2p-out limit-at=8192 queue=p2p-out priority=8 max-limit=8192 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0 disabled=no<br /><br />добавить правило преобразования межсетевого экрана для маркировки трафика p2p<br />ИЗМЕНИ ДИАПАЗОН IP, ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАЛ ДИАПАЗОНУ КЛИЕНТА<br /><br />/ добавить правило преобразования межсетевого экрана<br />add src-address=192.165.11.0/24 p2p=all-p2p action=passthrough mark-flow=p2p-out comment=“” disabled=no<br />add dst-address=192.165.11.0/24 p2p=all-p2p action=passthrough mark-flow=p2p-in comment=“” disabled=no <br />
			<i>25.02.2006 23:36:00, wifi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71139-upravlenie-posledstviyami-pri-ispolzovanii-udp./message283081</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71139-upravlenie-posledstviyami-pri-ispolzovanii-udp./message283081</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 23:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71139-upravlenie-posledstviyami-pri-ispolzovanii-udp./message283080">Управление последствиями при использовании UDP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Юзеры, подскажите, пожалуйста! UDP-пакеты можно только отбрасывать, ограничить количество соединений как таковых нельзя, ведь UDP — протокол без соединения… Кто-нибудь знает, как минимизировать влияние множества UDP-пакетов на AP и/или сеть, не отбрасывая весь протокол, который их использует? Например, Bit-Torrent (P2P). Не считая скорости/пиковых нагрузок и т.д. Поможет ли уменьшение времени ожидания UDP-соединения с 30 секунд до 5-10 секунд? Или это помешает другим протоколам? Я пытаюсь найти решение, специфичное для конкретного IP-адреса или для всего класса IP, но пока что все мои попытки приводят в тупик. <br />
			<i>25.02.2006 12:06:00, Hugh_Hartman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71139-upravlenie-posledstviyami-pri-ispolzovanii-udp./message283080</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71139-upravlenie-posledstviyami-pri-ispolzovanii-udp./message283080</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 12:06:00 -0500</pubDate>
