		<title>Mikrotik.moscow [тема: Отчитайтесь о проблемах и предложениях.]</title>
		<description>Новое в теме Отчитайтесь о проблемах и предложениях. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:54:42 -0400</pubDate>
			<title>Отчитайтесь о проблемах и предложениях.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71137-otchitaytes-o-problemakh-i-predlozheniyakh./message283067">Отчитайтесь о проблемах и предложениях.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			И ещё кое-что.. есть небольшие проблемы с построением графиков при работе с данными, выходящими за пределы диапазона. Например, если вы отключаетесь от устройства, с которого получаете информацию о пропускной способности по SNMP, при повторном подключении на следующем отрезке времени на графике появляется огромный скачок, а в промежуток времени данных нет. Собранные в этот момент данные нужно распределить по пропущенному отрезку времени. <br />
			<i>25.02.2006 12:30:00, ezanolin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71137-otchitaytes-o-problemakh-i-predlozheniyakh./message283067</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71137-otchitaytes-o-problemakh-i-predlozheniyakh./message283067</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 12:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71137-otchitaytes-o-problemakh-i-predlozheniyakh./message283066">Отчитайтесь о проблемах и предложениях.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если создавать кучу пустых панелей для отображения данных, например, вот так: 1 2 3 4 5 5 5 6 7 7 8 8, и выбирать отображаемый элемент для панели 8, он помещается в первую доступную "пустую" панель… то есть в панель 1. Также невозможно создать панель 9, если у тебя такая последовательность: 1 2 3 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9, не начиная всё заново. Возможность сохранять конфигурацию вьюпорта была бы очень полезной. Создание собственных источников данных и оповещений работает некорректно, если вводить значения OID вручную, но работает, если кликнуть правой кнопкой мыши и создать источник данных из SNMP walk. Добавить деревья очередей в настройки устройства-SNMP, а не только простые очереди. Разрешить создание источников данных из этих списков через контекстное меню при клике правой кнопкой мыши. Разрешить аддитивное построение графиков… то есть возможность отображать графики в виде сумм друг друга вместо простого наложения. Это полезно при мониторинге протоколов. Надеюсь, вы сочтёте этот фидбек полезным, и спасибо за всю проделанную отличную работу. Удачи! <br />
			<i>25.02.2006 12:25:00, ezanolin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71137-otchitaytes-o-problemakh-i-predlozheniyakh./message283066</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71137-otchitaytes-o-problemakh-i-predlozheniyakh./message283066</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 12:25:00 -0500</pubDate>
