		<title>Mikrotik.moscow [тема: гигабит?]</title>
		<description>Новое в теме гигабит? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 19:32:27 -0400</pubDate>
			<title>гигабит?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70973-gigabit/message282300">гигабит?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не думаю, что высокая загрузка процессора вызвана только пропускной способностью, как часто говорят. Нужно смотреть на pps! Ключевой показатель – скорость пересылки пакетов, её нужно отслеживать. Сетевые контроллеры Intel Gigabit NIC имеют функцию "offloading", снимающую часть нагрузки с основного процессора, но скорость pps действительно увеличивается только тогда, когда ядро поддерживает NAPI. Эта техника "объединяет" несколько входящих пакетов в один прерывание. Чем больше входящих пакетов, тем больше объединяется, что приводит к снижению значения intr/s при высокой нагрузке. Поэтому эту функцию нужно интегрировать в MT kernel для улучшения использования процессора при высокой нагрузке на гигабитных интерфейсах. Особенно (d)DOS-атаки можно пережить, если ядро больше не генерирует прерывание для каждого пакета. -Frank <br />
			<i>19.10.2005 10:41:00, Instructor.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70973-gigabit/message282300</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70973-gigabit/message282300</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2005 10:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70973-gigabit/message282299">гигабит?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не тестируй “To” роутера. Тестируй “Thru” роутера. Тестовые рутины занимают слишком много времени процессора. Кроме того, конечные точки должны уметь генерировать трафик больше, чем ты ожидаешь, что роутер будет пересылать. Т.е. нельзя использовать PII-боксы для генерации трафика по многогигабитному Xeon, иначе покажутся ограничения твоих "генераторов", а не роутера. Я использую Гигабит (1000т) и Фибер, проблем нет. Использую ТОЛЬКО Intel NICs (производства Compaq) в 32/64-битных версиях. Просто мой вклад на пару бит. Craig <br />
			<i>18.10.2005 17:49:00, csickles.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70973-gigabit/message282299</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70973-gigabit/message282299</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 17:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70973-gigabit/message282298">гигабит?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я прочитал этот пост. Но все равно… мы установили боксы с Fedora и провели тест пропускной способности. И получили средний результат 800 Мбит. Я думаю, это вполне приемлемо. Но с MT на них (с меньшим размером и менее громоздким ядром) работает медленнее??? Я думаю, это странно… сетевая карта – Tigon3 на базе Broadcom FX 1000 адаптер. Я проводил тот же тест с адаптерами Intel 10/100/1000 TX… Fedora работает отлично снова… MT не поднимается выше 104 Мбит, как такое возможно??? <br />
			<i>18.10.2005 12:48:00, piwi3910.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70973-gigabit/message282298</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70973-gigabit/message282298</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 12:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70973-gigabit/message282297">гигабит?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мы провели тест на двух устройствах Intel Xeon с картами Intel Gigabit. Получили общий пропускной способностью 3 Гбит/с, так что какая-то проблема с твоей настройкой. (Я уже, кажется, пятый раз это пишу.) <br />
			<i>18.10.2005 12:00:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70973-gigabit/message282297</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70973-gigabit/message282297</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 12:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70973-gigabit/message282296">гигабит?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Серьёзно, никто не тестит гигабитные сетевые карты??? <br />
			<i>18.10.2005 11:56:00, piwi3910.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70973-gigabit/message282296</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70973-gigabit/message282296</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 11:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70973-gigabit/message282295">гигабит?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, у меня есть несколько роутеров на MT. Есть Soekris 4501, которые выдают пропускную способность 30 Мбит. 4801 — 70 Мбит. У меня ещё кастомный встраиваемый роутер на базе процессора Via 700 МГц, и он выдает 95 Мбит.<br /><br />Так вот, я сделал новый роутер с двумя адаптерами Broadcom Fiber Gigabit. Процессор Intel P4 2,4 ГГц. Так что, если пропускная способность зависит от скорости процессора, то эта штуковина должна просто тащить… Но по какой-то причине тест полосы пропускания просто застывает на 99 Мбит. И странно, что оба роутера загружаются на 100%, даже если я ограничиваю тест полосы пропускания до 1 Мбит, оба работают на 100% загрузки процессора… Это ненормально. У меня есть обычная лицензия на 24 часа для тестирования на этих роутерах, и я использую стандартный тест полосы пропускания MT… Есть какие-нибудь советы? <br />
			<i>17.10.2005 17:35:00, piwi3910.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70973-gigabit/message282295</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70973-gigabit/message282295</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 17:35:00 -0400</pubDate>
