		<title>Mikrotik.moscow [тема: Регистрозависимость встроенного RADIUS-сервера.
А вот тут возникла загвоздка… Не знаю, как перевести &quot;Case sensitivity&quot; в контексте RADIUS-сервера.]</title>
		<description>Новое в теме Регистрозависимость встроенного RADIUS-сервера.
А вот тут возникла загвоздка… Не знаю, как перевести &quot;Case sensitivity&quot; в контексте RADIUS-сервера. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 08:42:58 -0400</pubDate>
			<title>Регистрозависимость встроенного RADIUS-сервера.
А вот тут возникла загвоздка… Не знаю, как перевести &quot;Case sensitivity&quot; в контексте RADIUS-сервера.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280768">Регистрозависимость встроенного RADIUS-сервера.
А вот тут возникла загвоздка… Не знаю, как перевести &quot;Case sensitivity&quot; в контексте RADIUS-сервера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сегодня на работе у нас есть система управления, которая использует данные учета, чтобы отправлять подтверждения получения (POD) на Mikrotik. Они не хотят менять существующее ПО так, чтобы можно было удалять пользователей из данных аутентификации. Сейчас, да, у нас есть список “онлайн-клиентов” в этой системе, который собирает информацию о входах через Radius на MK и регистрирует их. Я могу отключить любого пользователя (Disconnect) без проблем. Проблема в том, что около 4000 клиентов используют смешанный регистр в своих формах входа (либо Hotspot, либо PPPoE). Автоматический процесс блокировки или разблокировки доступа работает некорректно. Ну, практически сейчас работает только для пользователей PPP, так как они обязаны использовать заглавные буквы на странице Hotspot. Но это не происходит в PPPoE. В общем, суть ясна, но почему Mikrotik не позволяет удалять пользователя, игнорируя то, как он ввел логин в сессии PPP, а просто сравнивая верхний и нижний регистр?<br /><br />EDIT 1 = Данные учета находятся в удаленной БД. Система управления использует raddb + mysql для контроля, храня пользователей и пароли в этой БД. <br />
			<i>03.02.2017 15:39:00, arturportella.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280768</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280768</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 15:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280767">Регистрозависимость встроенного RADIUS-сервера.
			Следить за тем, чтобы имя пользователя в пакете аутентификации было в нижнем регистре, а в пакете учёта оставлять как есть? Ну, вы же используете данные УЧЁТА для отправки POD, а не данные АУТЕНТИФИКАЦИИ, верно? <br />
			<i>03.02.2017 12:29:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280767</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280767</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 12:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280766">Регистрозависимость встроенного RADIUS-сервера.
			Ну, я пытаюсь заставить RouterOS принимать команды Radius как "без учета регистра". Мой freeradius принимает запросы от моих пользователей: Potato - PoTaTo - POTATO - potatO и т.д., и Mikrotik добавляет их онлайн без каких-либо подсказок… Но когда я отправляю команду от FreeRadius к mikrotik, чтобы заблокировать пользователя “POTATO”, это работает только в том случае, если мой пользователь вошел в систему как POTATO, иначе пользователя не будет заблокировано, и в логах моего Mikrotik появляется ошибка в памяти, в которой говорится, что “hotspot, error, info, debug - Radius disconnect request for unknown ip X.X.X.X”, даже если мой пользователь входит в систему через PPPoE. Но если я отправляю команду, используя учетные данные в "верхнем регистре", все работает отлично. Есть ли что-нибудь, что я могу сделать, чтобы исправить это, не меняя мою конфигурацию пользователя / radius? Возможно, у меня есть что-то в конфигурации RouterOS, что принимает Radius без учета регистра, или сценарий для установки глобальных параметров при входе в систему, чтобы "изменить" мой ввод PPP login пользователя. Я уже нашел способ исправить "нижний регистр" от пользователей в HOTSPOT, просто закодировав вход login.htm в верхний регистр, неважно, в нижнем/верхнем/смешанном регистре вводит мой клиент. Но я все еще разбираюсь, как найти решение для "смешанных регистров" в PPPoE. Спасибо заранее! <br />
			<i>03.02.2017 12:24:00, arturportella.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280766</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280766</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 12:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280765">Регистрозависимость встроенного RADIUS-сервера.
			Мы добавили это в список задач usermanager. В конфигурации usermanager вы сможете указывать это для каждого роутера. <br />
			<i>20.06.2006 07:38:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280765</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280765</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 07:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280764">Регистрозависимость встроенного RADIUS-сервера.
			Ты можешь также поправить свои SQL-запросы, чтобы привести текст к нижнему/верхнему регистру, убрать начальные/закончательные пробелы и так далее. Обычно я использую WHERE blah = TRIM(LOWER('value')), чтобы убрать все лишние пробелы в начале и конце, и перевести значение в нижний регистр — хотя SQL по умолчанию не чувствителен к регистру. <br />
			<i>20.06.2006 06:01:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280764</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280764</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 06:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280763">Регистрозависимость встроенного RADIUS-сервера.
			Для freeradius: Мой /etc/freeradius/radiusd.conf # Нужно ли нам считать "user" тем же,<br /># что и "USER" или "User". У некоторых систем проблемы<br /># с чувствительностью к регистру, поэтому это должно быть установлено<br /># в 'no', чтобы сравнения ключевого атрибута были нечувствительны к регистру.<br /><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;case_sensitive = yes /etc/freeradius/sql.conf: # Используйте это для чувствительных к регистру имен пользователей.<br />authorize_check_query = "SELECT id, UserName, Attribute, Value, op \<br />FROM ${authcheck_table} \<br />WHERE Username = BINARY '%{SQL-User-Name}' \<br />ORDER BY id"<br />authorize_reply_query = "SELECT id, UserName, Attribute, Value, op \<br />FROM ${authreply_table} \<br />WHERE Username = BINARY '%{SQL-User-Name}' \<br />ORDER BY id" <br />
			<i>20.06.2006 05:10:00, Mitak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280763</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280763</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 05:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280762">Регистрозависимость встроенного RADIUS-сервера.
			Отличный вопрос.. Я тоже хотел бы это узнать. <br />
			<i>20.06.2006 02:55:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280762</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280762</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 02:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280761">Регистрозависимость встроенного RADIUS-сервера.
			Мне кажется, RADIUS-сервер чувствителен к регистру и для имени пользователя, и для пароля, верно? Есть ли способ настроить его так, чтобы чувствителен к регистру был только пароль? Спасибо, juibar <br />
			<i>19.06.2006 21:39:00, juibar.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280761</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70654-registrozavisimost-vstroennogo-radius_servera.-a-vot-tut-voznikla-zagvozdka_-ne-znayu_-kak-perevesti-_case-sensitivity_-v-kontekste-radius_servera./message280761</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 21:39:00 -0400</pubDate>
