		<title>Mikrotik.moscow [тема: Mikrotik и 5Ghz]</title>
		<description>Новое в теме Mikrotik и 5Ghz форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 20:54:57 -0400</pubDate>
			<title>Mikrotik и 5Ghz</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70459-mikrotik-i-5ghz/message279857">Mikrotik и 5Ghz</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! На протяжении нескольких лет здесь, в рамках Irishwan (<noindex><a href="http://www.irish-wan.com/" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.irish-wan.com/</a></noindex>), очень хорошо работала связь на 5.8 ГГц — у меня на каждом конце Mikrotik, карты Atheros 5211 и небольшие панельные антенны от Superpass, примерно на том же расстоянии. Единственная проблема была в том, что одна панель треснула (отвалился клей), а на прошлой неделе из-за отключения электроэнергии загнулась одна коробка и повредился модуль флэш-памяти. Я написал в поддержку, и получил ответ сразу… <br />
			<i>21.10.2005 11:04:00, bushy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70459-mikrotik-i-5ghz/message279857</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70459-mikrotik-i-5ghz/message279857</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2005 11:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70459-mikrotik-i-5ghz/message279856">Mikrotik и 5Ghz</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			3 км тебе, наверное, не нужно больше 15 дБ панели… Это очень небольшое расстояние. Главное, чтобы была четкая Френелева зона и прямая видимость — и всё в порядке. Чтобы увеличить запас по затуханию, можно увеличить усиление антенны или использовать карту с большей мощностью (например, SR5), но, думаю, стабильного уровня сигнала ты сможешь добиться и с указанными характеристиками. <br />
			<i>21.10.2005 06:27:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70459-mikrotik-i-5ghz/message279856</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70459-mikrotik-i-5ghz/message279856</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2005 06:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70459-mikrotik-i-5ghz/message279855">Mikrotik и 5Ghz</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня та же проблема, что и у тебя, с такими же характеристиками. Ты покупал антенны по этой ссылке? И переходник-пигтейл (U-fl к N-type)? Думаю, сейчас дело в этом пигтейле. Потеря 21 дБм между расчетами и реальностью, и это на 4,5 метра. Я заменил антенну 22 дБи на "утку" на 3 дБ (так что у меня нет кабеля), и потеря сигнала такая же. Значит, может быть только это пигтейл… Я также пробовал разные ОС для теста. У меня очень слабый сигнал на 3,5 км (-84 дБм) с SR5. CM9 вообще не видит сигнал. Но вот что действительно забавно: я сейчас тестирую CM9 на 2,4 ГГц, и сигнал такой же, как если бы я использовал антенну SMA на 5 дБ и SMA-переходник, подключенные к другому разъему. Подключение на 5,8 ГГц дает -38 дБм, используя антенны на 2,4 ГГц, и -59 дБм с антеннами на 5,8 ГГц. Да, я использую правильный порт. Я убрал антенну на 5,8 ГГц, чтобы проверить это, и это так. Я пока не знаю, предназначена ли антенна для 2,4 и 5,8 ГГц. Так что разъем uf-n-female, вероятно, плохой. И сигнал именно такой, как рассчитано (потеря пигтейла 3 дБм, кадр 17 дБм, расстояние 4 м). Так что, народ, что думаете об этой шутке? <br />
			<i>21.10.2005 00:40:00, tkmbe.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70459-mikrotik-i-5ghz/message279855</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70459-mikrotik-i-5ghz/message279855</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2005 00:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70459-mikrotik-i-5ghz/message279854">Mikrotik и 5Ghz</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для этого расстояния вообще не нужны более мощные антенны, чем 22db… там будет стабильный 54 мбит/с, даже G-turbo отлично заработает на таком расстоянии. <br />
			<i>18.10.2005 19:47:00, titius.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70459-mikrotik-i-5ghz/message279854</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70459-mikrotik-i-5ghz/message279854</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 19:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70459-mikrotik-i-5ghz/message279853">Mikrotik и 5Ghz</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если используете антенны-решетки минимум 22dBi и нет препятствий, проблем быть не должно. В моей ситуации была одна точка доступа с всенаправленной антенной 12dBi 5.8Ghz и станция-мост в 2 км с антенной-решеткой 22dBi 5.8GHZ, и у меня был слабый сигнал, хотя соединение работало без потерь пинга. Я перешел на Ubiquity SR5 в обоих местах, и сигнал стал намного лучше. Если менять карты не вариант в вашем случае, стоит попробовать антенны с большей усилением, может быть, 26 или 29dBi. В противном случае Wistron Neweb CM9 хорошо работает с Mikrotik (у меня была версия 2.8.26). <br />
			<i>16.10.2005 16:02:00, acim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70459-mikrotik-i-5ghz/message279853</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70459-mikrotik-i-5ghz/message279853</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 16:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70459-mikrotik-i-5ghz/message279852">Mikrotik и 5Ghz</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хочу настроить связь на 5 ГГц, используя 2 карты CM9, 2 роутера для ПК, 2 плоских антенны, расстояние 2.5-3 км и Mikrotik. У кого есть опыт, комментарии? <br />
			<i>14.10.2005 10:59:00, Alex.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70459-mikrotik-i-5ghz/message279852</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70459-mikrotik-i-5ghz/message279852</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2005 10:59:00 -0400</pubDate>
