		<title>Mikrotik.moscow [тема: RouterBOARD 133 зависает.]</title>
		<description>Новое в теме RouterBOARD 133 зависает. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:43:27 -0400</pubDate>
			<title>RouterBOARD 133 зависает.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279756">RouterBOARD 133 зависает.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Есть роутер CISCO 2611, подключенный к одному интерфейсу, и свитч 3Com 4924 — к другому. Пытался подключить обычные хабы между RB и CISCO, и между RB и 3Com — без изменений. <br />
			<i>02.05.2007 10:22:00, HWTest.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279756</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279756</guid>
			<pubDate>Wed, 02 May 2007 10:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279755">RouterBOARD 133 зависает.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Похоже, та же проблема, с которой я сталкиваюсь на ссылке с платами RB112. Мои находятся в удалённом месте, поэтому я не могу видеть светодиоды. Через какое-то время – от минут до часов – RB перестаёт отвечать на eth1 и не реагирует на пинги. Не похоже, что это сильно коррелирует с активностью на портах wlan1 или eth1. Питание (13vdc, 1A, регулируемое) подаётся через коаксиальный вход, а не через PoE. Питание кажется стабильным и надёжным. Кажется, что "иногда" оно спонтанно восстанавливается после неопределённого периода, но с другой стороны, мне приходилось звонить, чтобы кто-то сбросил питание. RB eth1 имеет IP-адрес 192.168.1.26 в локальной подсети 192.168.1.0/24, есть Linksys WRT54G AP/router/gateway по адресу 192.168.1.1, а мой компьютер для удалённого доступа по Ethernet — 192.168.1.80. Я подключаюсь через ultraVNC к этой машине, и обычно могу удалённо управлять RB. RB обменивается данными через WDS с ещё более удалённой подсетью 192.168.2.0/24. Доступ по последовательному порту из моей локации отсутствует, придётся проехать 40 миль, чтобы добраться до DB9, что, возможно, и придётся сделать… Cheers - Jon <br />
			<i>02.05.2007 01:08:00, arizonajon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279755</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279755</guid>
			<pubDate>Wed, 02 May 2007 01:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279754">RouterBOARD 133 зависает.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Есть ли переключатель в системной конфигурации? Попробуйте другой порт или другой коммутатор. Порты коммутаторов иногда выходят из строя. Крейг <br />
			<i>30.04.2007 16:42:00, csickles.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279754</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279754</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 16:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279753">RouterBOARD 133 зависает.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я пробовал 2 разных блока питания, провалов напряжения на нагрузке нет (существенных). Также я попытался подключить RB между двумя ПК и создал 100% загрузку CPU RB путем копирования файлов – RB был стабилен, так что, думаю, проблема не в блоке питания. Я еще перепробовал несколько кабелей CAT5E, а RB все равно зависает… <br />
			<i>30.04.2007 11:23:00, HWTest.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279753</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279753</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 11:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279752">RouterBOARD 133 зависает.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня была такая же проблема, оказалось, что кабель Cat5 защемлен. Буу. <br />
			<i>29.04.2007 10:13:00, Boo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279752</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279752</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 10:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279751">RouterBOARD 133 зависает.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я бы, наверное, посмотрел на показания блока питания (мультиметром) или заменил его. Есть вероятность, что он неисправен. Всего доброго! <br />
			<i>29.04.2007 08:33:00, evolutionise.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279751</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279751</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 08:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279750">RouterBOARD 133 зависает.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я попробовал последовательную консоль (Watchdog ping отключен). Когда RB зависает (примерно через 30 минут работы), сетевые интерфейсы (/interface ethernet monitor) теряют связь, а автосогласование отключено. Остальное в RB вроде работает нормально, в логе ничего нет. Через пару минут связь возвращается, автосогласование все еще отключено, скорость упала со 100 МБ до 10 МБ, подключение к сети RB не работает. Я перезагрузил RB через последовательную консоль, до следующего зависания потребовалось примерно 5 минут. На этот раз консоль тоже зависла, через примерно час консоль "разморозилась", остальное осталось прежним, в логе ничего нет, сетевого подключения нет. Может быть, есть какой-то более подробный лог, где я смогу понять, что происходит с RB? <br />
			<i>26.04.2007 09:09:00, HWTest.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279750</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279750</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 09:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279749">RouterBOARD 133 зависает.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я не делал этого, отличная идея, спасибо! Теперь у меня есть рабочий последовательный кабель, что мне нужно искать, когда RB зависает? <br />
			<i>23.04.2007 08:28:00, HWTest.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279749</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279749</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 08:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279748">RouterBOARD 133 зависает.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ну, ты вообще пробовал подключить последовательный кабель, когда он не отвечает по Ethernet-порту после отключения сторожевого таймера, чтобы посмотреть, что там происходит? – Nathan <br />
			<i>20.04.2007 22:05:00, NathanA.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279748</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279748</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 22:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279747">RouterBOARD 133 зависает.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Неплохая плата, я попробовал вторую – результат тот же. Проверил RB и на маленькой локальной сети – 256k канал, 6 пользователей, пока что без зависаний. Плохая конфигурация может вызывать зависания при больших нагрузках? Ладно, попробую поколдовать с настройками… Установил демо-лицензию RouterOS на ПК, загрузил конфигурацию с RB – работает идеально, однако… Получается, конфигурация в порядке. Стоит пробовать бета-версию RouterOS на RB или это бессмысленно, и RB просто плохие? <br />
			<i>18.04.2007 05:36:00, HWTest.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279747</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279747</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 05:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279746">RouterBOARD 133 зависает.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня та же проблема: одна из моих плат RB133 периодически зависает. Единственное решение — сброс питания. Хотя сбои происходят случайными, я могу спровоцировать их, выполняя следующее: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/serious-bug-reproducible-lockup-2-9-41/12760/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/serious-bug-reproducible-lockup-2-9-41/12760/1</a></noindex> <br />
			<i>03.05.2007 17:48:00, jandafields.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279746</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279746</guid>
			<pubDate>Thu, 03 May 2007 17:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279745">RouterBOARD 133 зависает.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Может, просто материнская плата не удачная. Mikrotik в целом отличный, но иногда попадается бракованная плата. Хотя, мне никогда не везло с этим. Стучу по дереву! LOL А может, дело в кривой настройке!! <br />
			<i>18.04.2007 03:23:00, jober.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279745</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279745</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 03:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279744">RouterBOARD 133 зависает.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			18V 1,33A 24W <br />
			<i>17.04.2007 20:50:00, HWTest.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279744</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279744</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 20:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279743">RouterBOARD 133 зависает.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Какая мощность блока питания? <br />
			<i>17.04.2007 19:24:00, taloot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279743</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279743</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 19:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279742">RouterBOARD 133 зависает.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня RouterBOARD 133 с RouterOS 2.9.42, настроен как прозрачный трафик шейпер (на LAN, без Wi-Fi), формирует 10MB линию, примерно 200 пользователей, загрузка CPU около 20% с некоторыми скачками до 40%. RB зависает каждые пару минут, пришлось настроить Watchdog на ping (на шлюз), потом он перезагружается после зависания, но это не настоящее решение. В логе только: "watchdog не может пинговать адрес X.X.X.X, перезагрузка". В чем может быть проблема? Слишком большой трафик? Слишком много пользователей? Загрузка CPU кажется нормальной.<br /><br />P.S. 10MB линия и 200 пользователей – это стресс-тест, RB планировался для 1MB линии, 20-30 пользователей, но будет ли он стабильным? <br />
			<i>17.04.2007 16:46:00, HWTest.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279742</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70440-routerboard-133-zavisaet./message279742</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 16:46:00 -0400</pubDate>
