		<title>Mikrotik.moscow [тема: динамическое управление пропускной способностью]</title>
		<description>Новое в теме динамическое управление пропускной способностью форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 12:46:54 -0400</pubDate>
			<title>динамическое управление пропускной способностью</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70417-dinamicheskoe-upravlenie-propusknoy-sposobnostyu/message279570">динамическое управление пропускной способностью</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если вы пытаетесь ограничить трафик в эти две локальные сети, то вы правы, нужно ставить очередь на интерфейсах локальных сетей. Если ставить очередь на глобальный выход, то весь трафик, соответствующий вашим правилам изменения пакетов, будет ограничен. Возможно, именно этого вы и хотите, а может и нет. Если вы используете NAT, то вам нужно изменять пакеты с отметками соединения, а затем изменять их с метками потока. Ваши правила изменения пакетов соответствуют ли трафику? Две вещи: обновитесь; перечитайте примеры в руководстве, которые показывают ограничение полосы пропускания. С уважением, Andrew. <br />
			<i>07.09.2005 10:33:00, andrewluck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70417-dinamicheskoe-upravlenie-propusknoy-sposobnostyu/message279570</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70417-dinamicheskoe-upravlenie-propusknoy-sposobnostyu/message279570</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 10:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70417-dinamicheskoe-upravlenie-propusknoy-sposobnostyu/message279569">динамическое управление пропускной способностью</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пытался настроить сетевую очередь в WAN… но ничего не происходит, всё как раньше..? Ты сказал, что нужно настраивать в WAN, а не в global-out..? Так где же настраивать очередь – в global-out или в WAN..? И в monitor-trafic какой интерфейс нужно смотреть для очередей… WAN (публичный) или LAN (локальный)?.. В чём разница между webproxy и firewall…? Какое правило нужно использовать, если я хочу заблокировать сеть…? Извини, если вопросов слишком много…! Кстати, спасибо за ответ… <br />
			<i>07.09.2005 10:19:00, larmaid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70417-dinamicheskoe-upravlenie-propusknoy-sposobnostyu/message279569</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70417-dinamicheskoe-upravlenie-propusknoy-sposobnostyu/message279569</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 10:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70417-dinamicheskoe-upravlenie-propusknoy-sposobnostyu/message279568">динамическое управление пропускной способностью</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эдвард, тебе нужно ограничить трафик на интерфейсе, который выходит из роутера. Если в твоей конфигурации есть WAN-интерфейс, то нужно применить очереди именно на нем. abc-http — это просто название, могло быть что угодно.<br /><br />С уважением,<br />Эндрю. <br />
			<i>31.08.2005 17:26:00, andrewluck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70417-dinamicheskoe-upravlenie-propusknoy-sposobnostyu/message279568</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70417-dinamicheskoe-upravlenie-propusknoy-sposobnostyu/message279568</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2005 17:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70417-dinamicheskoe-upravlenie-propusknoy-sposobnostyu/message279567">динамическое управление пропускной способностью</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Помогите, пожалуйста… Использую MT v2.7. Хочу сделать две сети: 10.10.1.0/16 и 10.10.2.0/16 с разными настройками. <br />10.10.1.0 (динамическая) пропускная способность 120 kbps<br />10.10.2.0 (динамическая) пропускная способность 128 kbps<br /><br />Я уже сделал следующее:<br />(в очереди simple) /add dst-address=10.10.1.0/16 interface=lan max-limit=120<br />Когда я вывожу в очереди simple, там отображается dynamic.<br />(в очереди tree) /add name=http parent=lan flow=abc-http max-limit=120<br />(firewall mangle) /add action=passtrough mark-flow=abc-http protocol=tcp dst-port=80<br /><br />Но когда смотрю в интерфейсе monitor-traffic lan, там всё равно без ограничений… То есть, скорость выше 120 kbps. Что-то не так или я что-то делаю не так…? Помогите, пожалуйста! <br />Кстати, что такое abc-http…? Спасибо!<br />Edward <br />
			<i>31.08.2005 15:13:00, larmaid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70417-dinamicheskoe-upravlenie-propusknoy-sposobnostyu/message279567</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70417-dinamicheskoe-upravlenie-propusknoy-sposobnostyu/message279567</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2005 15:13:00 -0400</pubDate>
